Es macht Sinn, einen extra Blick auf den Gehäuselüfter des MPG Quietude 100S zu werfen. Zum einen, weil er entscheidend für den Schallpegel des Gehäuses verantwortlich ist, zum anderen aber auch, weil MSI den MEG Silent Gale P12 auch separat anbieten wird. Der 120-mm-PWM-Lüfter wurde laut MSI konsequent als flexibler Silentlüfter entwickelt. Der Drehzahlbereich wird mit 0 bis 2.000 U/min angegeben, der Lüfter unterstützt also einen Lüfterstop. MSI macht selbst keine Angaben zur Minimaldrehzahl. An einer Aqua Cooling Quadro-Lüftersteuerung konnten wir eine Minimaldrehzahl von knapp über 200 U/min erreichen.
Optisch zeigt sich der MEG Silent Gale P12 sehr dezent. Gummiecken sollen ihn bei der Montage vom Gehäuse entkoppeln. Dazu kommen weitere konstruktive Lösungen, die für einen leisen Betrieb sorgen sollen. So wird ein ein hydrodynamisches Lager verbaut. Die Rotorblätter bestehen aus einem Flüssigkristallpolymer und sollen dadurch auch bei hoher Drehzahl nur wenig vibrieren. Die Gestaltung des Lüfterrahmens sorgt laut MSI für einen fokussierten Luftstrom, der Turbulenzen minimiert.
Der Lüfter kann wahlweise mit Lüfterschrauben oder aber mit zusätzlich entkoppelten Push-Pins montiert werden. Am Gehäuse nutzt MSI selbst die Push-Pin-Montage. Bei separatem Kauf liegen dem Lüfter außerdem eine Anleitung und ein PWM-Verlängerungskabel (etwa 30 cm lang) bei. MSI sichert für den MEG Silent Gale P12 sechs Jahre Garantie zu.
