MSI MPG Quietude 100S und MEG Silent Gale P12 im Test
Silentgehäuse trifft auf Silentlüfter - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Für nur einen Gehäuselüfter und die restriktive Front erreicht das MPG Quietude 100S gerade bei voller Lüfterdrehzahl eine beachtliche Kühlleistung. Von einem Silentbetrieb kann bei 2.000 U/min aber natürlich keine Rede sein. Auch auf mittlerer Regelstufe (Low) reicht es noch für eine Platzierung im Mittelfeld - was aber bereits am Schallpegel dieser Regelstufe zweifeln lässt. Die unterste Regelstufe lässt den Lüfter komplett stoppen, das Gehäuse wird damit also nicht mehr aktiv gekühlt.
Zusätzlich zu diesen Messungen mit geschlossener Front haben wir auch Messungen mit abgenommener Frontabdeckung durchgeführt. Die Temperaturen unterschieden sich dabei allerdings nur minimal (maximal 1 K). Nützlicher wäre die geöffnete Front sicherlich, wenn man zusätzliche Frontlüfter verbaut.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Die Lautstärkemessungen bestätigen leider die Befürchtungen, die man schon mit Blick auf die Angaben zu den Regelstufen (0, 70 und 100 %) haben konnte: Die beiden Regelstufen, bei denen der Lüfter läuft, liegen recht nah beieinander. Auch wenn der Lüfter in der 70-Prozent-Stufe hörbar leiser wird, bleibt er doch immer noch klar hörbar. Ein richtiger Silentbetrieb ist so nicht möglich. Dabei wäre für den Alltagsbetrieb aber gerade eine Regelstufe optimal, die den Lüfter annähernd mit Minimaldrehzahl betreibt und so flüsterleise zumindest für einen dezenten Luftstrom sorgt.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen Kühlerhöhe von 17,5 cm bietet das MPG Quietude 100S auch für hohe High-End-Luftkühler genug Platz.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von über 38 cm muss man bei der Grafikkartenwahl keine Einschränkungen machen.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Zwischen Mainboardtray und dem schallgedämmten Stahlseitenteil messen wir etwa 2,3 cm Platz.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Materialstärken von Glas- und Stahlseitenteil liegen mit rund 3 mm und mit 0,7 mm in einem typischen Bereich.
