Der Mini-Tower fällt nicht nur kompakt, sondern auch sehr leicht aus. Antec gibt ein Gewicht von gerade einmal 2,9 kg an. Wir werden noch klären, was das für die Materialstärke bedeutet.
Neben dem Glasseitenteil ist es vor allem die markante Klauen-Front, die das Design des DP31 prägt. Im unteren Bereich ziehen sich wuchtige Rippen schräg über die Kunststofffront. Zwischen ihnen können optionale Frontlüfter Frischluft ansaugen. Weiter oben zeigt sich ein einzelner, gezackter A-RGB-Leuchtstreifen.
Die Front wird von Kunststoffnasen am Korpus gehalten. Ein eher grobmaschiges Gitter soll für einen gewissen Staubschutz sorgen. Die Lüfterblende an der Front kann entweder zwei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter aufnehmen. Ein 280-mm-Radiator soll allerdings keinen Platz finden. Laut Antec können maximal Frontradiatoren im 240- oder aber im 140-mm-Format verbaut werden.
Zwei weitere optionale Deckellüfterplätze zeigen sich im Stahldeckel. Sie sind ausschließlich auf 120-mm-Lüfter ausgelegt. Einen Staubschutz sucht man hier vergebens. Die eher kleinen Luftlöcher im Deckel dürften allerdings den Luftstrom von Deckellüftern doch etwas ausbremsen.
