Vor allem die unterschiedlichen Farben sorgen dafür, dass DP503 und DP505 White optisch ganz unterschiedlich wirken. Wir werden aber noch genauer zeigen, dass sie sich beide den gleichen Grundaufbau teilen. Bei den Maßen gibt es laut Antec minimalste Unterschiede im Milimeter-Bereich. Während das DP503 220 x 492 x 483 mm (B x H x T) misst, kommt das DP505 White auf 220 x 490 x 481 mm (B x H x T). Beim Gewicht stehen 7,88 kg beim DP503 8,1 kg beim DP505 White gegenüber.
Neben der Farbe sorgt vor allem die Frontgestaltung für eine unterschiedliche Optik. Das DP503 zeigt plastisch herausgearbeitete Meshstreifen, die schräg verlaufen. Diese Optik erinnert ganz stark an das Antec NX700. Beim DP505 White ist das Frontgitter nicht nur heller, sondern auch gewölbt. Es wird von einer grob X-förmigen Struktur geprägt.
Die Meshfronten können vom Korpus abgezogen werden. Antec verzichtet auf zusätzliche Front-Staubfilter und überlässt dem Mesh die Filterwirkung. Beide Gehäuse werden ab Werk mit drei 120-mm-A-RGB-Lüftern bestückt, die farblich zum jeweiligen Gehäuse passen. Beim NX700 hatte Antec hingegen zwei 185-mm-Frontlüfter und einen 120-mm-Hecklüfter verbaut.
