NZXT H5 Flow RGB (2024) im Test
Kompaktes Airflow-Modell mit RGB-Option
Das neu aufgelegte NZXT H5 Flow RGB soll als kompaktes und gleichzeitig effektiv gekühltes ATX-Gehäuse überzeugen. Dafür ist ab Werk unter anderem ein F360-RGB-Core-Single-Frame-Lüfter vormontiert.
NZXT bringt neue Produkte nicht mehr unbedingt mit neuem Namen auf den Markt. Schon 2022 haben wir ein H5 Flow getestet. Es war ebenfalls ein kompakter Midi-Tower mit Meshfront. Doch 2024 gibt es nun neue H5-Flow- und -RGB-Modelle, die weiterentwickelt wurden und sich tatsächlich deutlicher von der namensgleichen Vorgängergeneration unterscheiden.
Das neue H5 Flow, bzw. H5 Flow RGB kann bei ähnlichen Maßen mehr Flexibilität bieten. So soll es höhere CPU-Kühler (17,5 statt 16,5 cm) und längere Grafikkarten (41 statt 36,5 cm) aufnehmen. Neu ist obendrein die Unterstützung eines 360-mm-Frontradiators. Dazu hat NZXT das Design angepasst. Durch eine spezielle Gestaltung des Gehäusebodens werden klassische Standfüße ähnlich wie schon beim H7 Flow RGB (2024) überflüssig.
Die beiden Modelle H5 Flow und H5 Flow RGB unterscheiden sich bei der Lüfterbestückung. Während das H5 Flow mit zwei unbeleuchteten 120-mm-Lüftern an Front und Rückseite bestückt wird, gönnt NZXT dem H5 Flow RGB einen F360-RGB-Core-Einzelrahmenlüfter mit drei beleuchteten Rotoren und einen unbeleuchteten 120-mm-Hecklüfter.
Käufer haben die Wahl zwischen schwarzen und weißen Farbvarianten. Während das neue H5 Flow 104,99 Euro kosten soll, werden für das H5 Flow RGB 129,99 Euro aufgerufen.
NZXT liefert das Gehäuse mit Anleitung, dem Montagematerial und einigen schwarzen Kabelbindern aus.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: NZXT H5 Flow RGB (2024)
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 225 x 465 x 430 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX (bis 27,7 cm Breite), ATX, Micro-ATX, Mini-IT
Laufwerke: 1x 3,5/2,5 Zoll (intern), 1x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/ 240 mm (Front, 1x F360 RGB vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Boden, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360 mm, Deckel: 240/280 mm (280 mm nur mit Low-Profile-RAM)
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 41 cm
Gewicht: etwa 7,4 kg
Preis: 129,99 Euro
