NZXT H5 Flow RGB (2024) im Test
Kompaktes Airflow-Modell mit RGB-Option - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das H5 Flow RGB (2024) zeigt sich in einem modernen, funktionalen Design und mit großen Meshflächen an der Front, im Deckel und an den Seiten. Auffällig ist der Bodenlufteinlass an der linken Seite. Die anderen Seiten zieht NZXT hingegen bis zum Boden.
Das Gehäuse wird überwiegend aus Stahl gefertigt. Dadurch wirkt es hochwertiger als Modelle mit Kunststofffront und Kunststoffdeckel. Das NZXT-Logo wird so in den unteren Teil der Front eingraviert, dass es nur ganz dezent sichtbar ist.
Die angeclipste Meshfront lässt sich mit einem Handgriff abziehen. NZXT verzichtet auf einen zusätzlichen Staubfilter und vertraut der Filterwirkung des Metallgitters. Hinter dem Mesh sitzt der große F360-RGB-Core-(CV)-Single-Frame-Lüfter, der die Rotoren von drei 120-mm-Lüftern in einen einzigen Lüfterrahmen fasst. Alle drei Rotoren werden über einen 3-Pin-Lüfteranschluss versorgt. Die Maximaldrehzahl wird mit 1.700 U/min (± 200 U/min) angegeben. Die Beleuchtung kann über ein geeignetes Mainboard mit A-RGB-Anschluss gesteuert werden.
Auch die Meshflächen an den Seiten und im Deckel kommen ohne zusätzlichen Staubfilter aus.
