NZXT H5 Flow RGB (2024) im Test
Kompaktes Airflow-Modell mit RGB-Option - Innerer Aufbau (1)
NZXT nutzt den typischen Zweikammeraufbau. Durch das seitliche Mesh ist die Netzteilkammer allerdings vergleichsweise gut einsehbar.
Auf der Netzteilabdeckung zeigen sich noch größere Luftlöcher. Hier können zwei 120-mm-Lüfter nachgerüstet werden, die dann kühle Luft von unten an die Grafikkarte blasen.
Die Aussparung für den Frontradiator fällt recht schmal aus. Zusätzlich zum Serienlüfter bleiben noch etwa 4 cm für den Radiator. Damit kann das H5 Flow RGB zwar einen 360-mm-Frontradiator aufnehmen, dieser sollte allerdings eher schlank ausfallen.
Auch die Platzverhältnisse für den Deckelradiator sind nicht gerade großzügig. Zwischen Deckelblende und Mainboardoberkante bleiben nur etwa 3 cm Platz. Dementsprechend sollten keine zu hohen Bauteile oder Komponenten vom Mainboard in den Bereich des Radiators ragen. Das gilt besonders zugespitzt, wenn ein 280-mm-Radiator verbaut werden soll.
