NZXT H5 Flow RGB (2024) im Test
Kompaktes Airflow-Modell mit RGB-Option - Fazit
Das NZXT H5 Flow RGB (2024) ist praktisch das kleine Geschwistermodell zum H7 Flow RGB (2024). Es misst 225 x 465 x 430 mm (B x H x T) statt 244 x 544 x 468 mm (B x H x T) und spart damit einigen Platz ein. Trotzdem müssen bei der Flexibilität des Gehäuses nur wenige Kompromisse gemacht werden.
Der kompakte Midi-Tower ist durchaus in der Lage, hohe Towerkühler und lange Grafikkarten aufzunehmen. Eine werkseitige Kühlung durch vier 120-mm-Lüfter sorgt für gute Temperaturwerte. Und selbst ein 360-mm-Radiator kann verbaut werden - er sollte nur eher schlank ausfallen.
Genau wie die aktuelle H7-Generation überzeugt auch das H5 Flow RGB mit einem Materialmix, der weitgehend auf Kunststoff verzichtet. Praktisch ist dabei, dass sich Front, Deckel und Seitenteile werkzeuglos abnehmen lassen. Es müssen maximal Rändelschrauben gelöst werden. Eine werkzeuglose Montage der Laufwerke und Erweiterungskarten wird allerdings genauso wenig geboten wie eine HDD-Entkopplung. Beim Staubschutz muss man sich mit der groben Filterwirkung des Metallgitters zufriedengeben. Engmaschigere Staubfilter (die allerdings auch den Airflow beeinträchtigen würden) lässt NZXT weg. Gegenüber dem H7 Flow RGB fehlt zudem die zweite USB-3.0-Buchse im I/O-Panel.
Bei einem Preis von rund 130 Euro ist das H5 Flow RGB (2024) immerhin etwa 20 bis 30 Euro günstiger als das größere H7 Flow RGB (2024). Die Entscheidung zwischen beiden Gehäusen sollte aber vor allem davon abhängig gemacht werden, ob man den zusätzlichen Platz und die zusätzlichen Möglichkeiten des größeren Modells (wie den 420-mm-Radiatorenplatz) benötigt, oder eher mit dem kleineren Modell Platz sparen möchte. Kompakte ATX-Alternativen anderer Hersteller wären z.B. Fractal Designs Meshify 2 Compact mit engeren Limits für CPU-Kühlerhöhe und Grafikkartenlänge oder Thermaltakes Ceres 300 TG ARGB, das ab Werk konsequent mit 140-mm-Lüftern bestückt ist. Beide Alternativen sind günstiger: Das Fractal Design-Modell gibt es für um die 100 Euro (verfügbare RGB-Varianten liegen preislich näher beim NZXT-Modell), das Thermaltake-Modell sogar für um die 70 Euro.
Das NZXT H5 Flow RGB (2024) ist ein kompakter Midi-Tower mit einem modernen Design und zeitgemäßer Ausstattung. Der Preis wirkt zwar nicht übertrieben, es gibt aber durchaus teils deutlich günstigere Alternativen.
  • Mesh und vier vormontierte Lüfter sorgen für gute Kühlleistung ab Werk, recht leiser Betrieb möglich
  • modernes Design, wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich
  • überwiegend aus Stahl gefertigt, kaum Kunststoff eingesetzt
  • Seitenteile, Front und Deckel einfach abnehmbar
  • trotz der kompakten Maße genug Platz für die höchsten Towerkühler und lange Grafikkarten
  • Platz für einen (schlanken) 360-mm-Radiator hinter der Front, Dual-Radiatorenplatz unter dem Deckel
  • keine werkzeuglose Laufwerks- und Erweiterungskartenmontage, keine HDD-Entkopplung
  • Staubschutz nur durch Metallgitter
  • I/O-Panel mit nur einem USB-3.0-Port
