Von ASUS bis ZOTAC
Vier Modelle der GeForce GTX 1050 Ti im Test - ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti OC
ASUS stellt für die NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti gleich mehrere Modelle zur Auswahl. Neben der von uns getesteten ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti OC gibt es auch eine Non-OC-Version, die mit gleichem Kühler und Layout daherkommt, aber auf das werksseitige Taktplus verzichtet. Etwas günstiger geht es mit der Phoenix, deren PCB deutlich kompakter ausfällt und deren Kühlsystem mit nur einem einzigen Lüfter auskommen muss. Je nach Modell gibt es aber auch hier ein kleineres Taktplus. Ebenfalls im Angebot hat man wieder die weiße Dual-Version. Hier kommen jedoch nicht zwei Grafikchips zum Einsatz, sondern zwei Lüfter. Sie ist preislich oberhalb der Strix-Modelle angesiedelt.
asus gtx1050ti
GPU-Z-Screenshot zur ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti OC
Während NVIDIA für seine GeForce GTX 1050 Ti Taktraten von 1.290 bzw. 1.392 MHz im Basis- und Boost-Takt vorsieht, erhöht ASUS bei seiner ROG Strix OC diese auf 1.392 respektive 1.506 MHz, was sie auch schneller als die bisher von uns getesteten Ableger aus unserem Launch-Artikel macht. Der 4.096 MB große GDDR5-Videospeicher, welcher über ein 128 Bit breites Interface anbindet, macht sich allerdings weiterhin mit dem spezifizierten Takt von 1.752 MHz ans Werk und bringt es so auf eine Bandbreite von rund 112 GB/s. Chip und Speicher steht eine 4+1-phasige Spannungsversorgung zur Verfügung. Mit Strom versorgt wird die Karte über einen zusätzlichen 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker, den ASUS im Hinblick auf die höheren Taktraten und das Overclocking-Potential nicht ausgespart hat.
Die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti OC in der Übersicht
Modell ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti OC NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Straßenpreis etwa 179 Euro ab 155 Euro
Homepage www.asus.com www.nvidia.de
Technische Daten
GPU GP107 GP107
Fertigung 14 nm 14 nm
Transistoren 3,3 Milliarden 3,3 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.392 MHz 1.290 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.506 MHz 1.392 MHz
Speichertakt 1.752 MHz 1.752 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4 GB 4 GB
Speicherinterface 128 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 112,1 GB/s 112,1 GB/s
DirectX-Version 12 12
Shadereinheiten 768 768
Textureinheiten 48 48
ROPs 32 32
SLI/CrossFire -
Abgesehen von den leicht höheren Taktraten hält sich die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti OC strikt an die Vorgaben der kalifornischen Grafikschmiede. Ihr stehen weiterhin 768 Shadereinheiten, 48 Textureinheiten und 32 Rasterendstufen zur Verfügung.
In der Praxis werden höhere Taktraten als die garantierten 1.506 MHz erreicht. Je nach Benchmark und Temperatur haben wir einen Takt von 1.797 bis 1.809 MHz erreicht. Die Temperaturen können sich ebenfalls sehen lassen. Sie liegen zwischen sehr guten 57 und 59 °C. Insgesamt zählt die ASUS-Karte damit schon einmal zu den schnelleren und kühleren Vertretern – so viel können wir an dieser Stelle schon einmal verraten.
Spiel Temperatur Takt
The Witcher 3: Wild Hunt 59 °C 1.797 MHz
Rise of the Tomb Raider 58 °C 1.809 MHz
Hitman 59 °C 1.797 MHz
Far Cry Primal 58 °C 1.797 MHz
DiRT Rally 57 °C 1.809 MHz
Anno 2205 58 °C 1.797 MHz
The Division 58 °C 1.809 MHz
Fallout 4 58 °C 1.797 MHz
DOOM 58 °C 1.797 MHz
Bevor wir uns die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti OC etwas genauer anschauen, werfen wir noch einmal einen Blick auf die wichtigsten technischen Daten zum Kühler, PCB und den weiteren Ausstattungsmerkmalen.
Länge des PCBs 243 mm
Länge mit Kühler 243 mm
Slothöhe 2,0 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse -
Lüfterdurchmesser 2x 100 mm
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
2x Displayport 1.3/1.4
2x Dual-Link-DVI
Lüfter aus im Idle Ja
Mit einer Gesamtlänge von 243 mm fällt die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti OC deutlich größer aus als man es bei einer 200-Euro-Karte vermuten würde. Dafür gibt es eine aufgemöbelte Strom- und Spannungsversorgung und einen leistungsstarken Dual-Slot-Kühler, der mit zwei riesigen 100-mm-Lüftern, zwei dicken Kupfer-Heatpipes und zahlreichen Aluminiumfinnen bestückt ist.
In unserem Preisvergleich wird die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti OC derzeit ab 179 Euro geführt, was sie zum teuersten Ableger unseres heutigen Testfeldes macht. Die günstigsten Modelle gibt es schon für unter 150 Euro – der Aufpreis liegt hier also bei knapp 30 Euro.
