Die Homepage von Gigabyte listet sogar fünf verschiedene Modelle der NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Neben der von uns getesteten G1 Gaming gibt es auch hier Ableger mit abgespeckten Kühlsystem und weniger aggressiver Übertaktung. Das Einstiegsmodell muss mit einem Single-Fan-Kühler auskommen, ist gegenüber der NVIDIA-Vorlage aber schon minimal übertaktet. Danach folgen die WindForce-Modelle, welche sich eigentlich nur innerhalb ihrer Taktraten unterscheiden. Die G1 Gaming bildet das Flaggschiff der Produktfamilie.
Sie bringt es auf einen Basis-Takt von 1.392 MHz und kann je nach Temperatur und Lastzustand im Boost-Modus eine Frequenz von mindestens 1.506 MHz erreichen. Der Speicher fasst 4.096 MB an Daten und bindet wie gewohnt über ein 128 Bit breites Interface an. Seine Geschwindigkeit hat Gigabyte allerdings nicht erhöht. Die GDDR5-Chips machen sich weiterhin mit 1.752 MHz ans Werk. Die höchsten Taktraten werden allerdings nur dann erreicht, wenn man den OC-Modus über die hauseigene Software freigeschaltet hat.
Die Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming in der Übersicht | ||
Modell | Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
Straßenpreis | etwa 178 Euro | ab 155 Euro |
Homepage | www.gigabyte.com | www.nvidia.de |
Technische Daten | ||
GPU | GP107 | GP107 |
Fertigung | 14 nm | 14 nm |
Transistoren | 3,3 Milliarden | 3,3 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1.392 MHz | 1.290 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.506 MHz | 1.392 MHz |
Speichertakt | 1.752 MHz | 1.752 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 4 GB | 4 GB |
Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
Speicherbandbreite | 112,1 GB/s | 112,1 GB/s |
DirectX-Version | 12 | 12 |
Shadereinheiten | 768 | 768 |
Textureinheiten | 48 | 48 |
ROPs | 32 | 32 |
SLI/CrossFire | - | - |
Ansonsten entspricht die Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming natürlich den restlichen Vorgaben der GP107-GPU. Bereit stehen weiterhin 768 Shadereinheiten, 48 Textureinheiten und 32 Rasterendstufen.
Wie die meisten Karten erreicht auch die Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming höhere Taktraten als garantiert. Unser Testmuster macht sich mit einem Takt von 1.759 MHz ans Werk, vereinzelt lagen sogar 1.797 MHz an, womit sich die Karte leicht hinter dem ASUS-Modell positioniert. Die Temperaturen erreichten während unserer Tests je nach Benchmark und Spiel bis zu 60 °C.
Spiel | Temperatur | Takt |
The Witcher 3: Wild Hunt | 62 °C | 1.797 MHz |
Rise of the Tomb Raider | 60 °C | 1.797 MHz |
Hitman | 62 °C | 1.708 MHz |
Far Cry Primal | 61 °C | 1.784 MHz |
DiRT Rally | 62 °C | 1.797 MHz |
Anno 2205 | 62 °C | 1.797 MHz |
The Division | 62 °C | 1.759 MHz |
Fallout 4 | 63 °C | 1.797 MHz |
DOOM | 63 °C | 1.759 MHz |
Bevor wir uns die Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming etwas genauer anschauen, werfen wir noch einmal einen Blick auf die wichtigsten technischen Daten zum Kühler, PCB und den weiteren Ausstattungsmerkmalen.
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming | |
Länge des PCBs | 209 mm |
Länge mit Kühler | 219 mm |
Slothöhe | 2,0 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | - |
Lüfterdurchmesser | 2x 90 mm |
Display-Anschlüsse | 3x HDMI 2.0b |
Lüfter aus im Idle | Ja |
Mit einer Gesamtlänge von 219 mm fällt die Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming etwas kürzer aus als das ASUS-Modell. Die Karte wäre etwas kürzer, wenn das Kühlsystem nicht 10 mm über das PCB hinausragen würde. Dafür gibt es zwei große 90-mm-Lüfter, zahlreiche Aluminiumfinnen und zwei dicke Kupfer-Heaetpipes, die sich über die gesamte Grafikkarten-Länge erstecken.
In unserem Preisvergleich kostet die Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming derzeit etwa 178 Euro, was sie knapp unterhalb des ASUS-Modells bringt.
