Auch wenn ZOTAC das Referenzdesign für das PCB verwendet, so unterscheidet sich die Karte maßgeblich über den Kühler. Bevor wir uns diesen aber anschauen, ein paar Eckdaten zur Karte:
Länge des PCBs | 264 mm |
Länge mit Kühler | 308 mm |
Slothöhe | 2,7 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-Pin |
Lüfterdurchmesser | 3x 90 mm |
Display-Anschlüsse | 1x HDMI 2.0b |
Lüfter aus im Idle | Nein |
Wie bei vielen High-End-Modellen zuvor auch, setzt ZOTAC bei der Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP auf ein Triple-Fan-Design. Immerhin in diesem Punkt können sich die Boardpartner von NVIDIA noch absetzen, denn bei den Founders Editions kommen nur zwei Axiallüfter zum Einsatz.
Zur Optik bleibt nur zu sagen, dass sich der Hersteller aus Hong Kong für viel Schwarz entschieden hat und darin auch nur wenige bis gar keine farblichen Akzente setzt. Einzig das ZOTC-Logo auf der Lüfternabe kann hier eigentlich angesprochen werden. Uns hat die Kombination aus schwarzem Kühler mit einigen gelben Elemente der vorherigen Generation eigentlich ganz gut gefallen. Vielleicht sehen wir etwas ähnliches mit der sicherlich geplanten Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme wieder.
Die Rückseite der Karte versieht ZOTAC mit einer geschlossenen Backplate, die im Bereich der GPU-Rückseite eine rechteckige Öffnung besitzt. Ansonsten ist die Metallplatte in einem mattem Schwarz gehalten und sieht einzig ein paar ZOTAC-Schriftzüge vor.
Drei Axiallüfter mit einem Durchmesser von jeweils 90 mm setzt ZOTAC auf der Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP ein. Ein Abschalten der Lüfter im Idle-Betrieb ist offenbar nicht vorgesehen, wenngleich auch dies bisher ein gutes Unterscheidungsmerkmal für die Hersteller gewesen ist. Im Idle-Betrieb drehen die Lüfter mit 1.300 Umdrehungen pro Minute, unter Last sind es 1.965 Umdrehungen pro Minute. Durch das größere Luftvolumen auf größerer Fläche ist davon auszugehen, dass die ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP eine höhere Kühlleistung besitzt. Das schauen wir uns dann später in den Messungen an.
Da ZOTAC das Referenz-Design für das PCB verwendet, verwundert es auch nicht, dass wir mit zweimal 8-pin eine identische Bestückung hinsichtlich der zusätzlichen Strom- und Spannungsversorgung sehen. Wir werden aber sicherlich auch Modelle der GeForce RTX 2080 Ti sehen, die auf drei zusätzliche Anschlüsse setzen. Allerdings ist die Spannungsversorgung des Referenzdesigns schon so gut, dass dies in 99 % der Einsatzzwecke nicht notwendig ist. Allenfalls Extreme-Overclocker mit LN2-Kühlung werden sich dies wünschen.
Ansonsten ist auf dem Bild noch zu erkennen, dass ZOTAC einen Kühler mit einer Höhe von 2,7 Slots (57 mm) einsetzt. Durch das größere Volumen erhofft man sich eine bessere Kühlleistung. Das "ZOTAC Gaming"-Logo in der unten, linken Ecke, wird im Betrieb der Karte grün beleuchtet.
Wie auf jeder anderen Modellvariante der GeForce RTX 2080 Ti, ist auch auf der ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP ein NVLink-Anschluss zu finden. Angebunden ist dieser mit zwei NVLink-2.0-Links, mit entsprechender Brücke können hier also bis zu 100 GB/s übertragen werden. Genutzt wird dies bei den GeForce-RTX-Karten für den SLI-Betrieb.
Am hinteren Ende der Karte ist das Übermaß zu erkennen, mit dem der Kühler über dem PCB hinaussteht. Die Founders Edition ist nur 268 mm lang, das PCB kommt auf 264 mm. Die ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP hingegen schafft es auf 308 mm und bleibt damit nur knapp innerhalb der ATX-Spezifikationen. Je nach Gehäuse sollte man also nachschauen, ob nicht vielleicht schon das Festplattengehäuse in die Quere kommt.
NVIDIA verwendet auf der Founders Edition der GeForce RTX 2080 Ti eine große Vapor-Chamber, die auch auf den weiteren Komponenten des PCBs aufsitzt. Bei einem ersten seitlichen Blick auf die Karte wird deutlich, dass ZOTAC ein etwas anderes Konzept verfolgt. Hier geht man offenbar den "altmodischen" Weg einer Frontplate für alles außer der GPU. Diese wiederum wird durch einen eigenen Kühlkörper mit großer Bodenplatte und Heatpipes versorgt. Aber wir werden den Kühler demontieren und uns das anschauen.
Die Slotblende der ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP kommt in der Standardbestückung daher. Wir sehen also einmal HDMI 2.0b, dreimal DisplayPort 1.4 und einmal den VirtualLink via Typ-C. Über die Displayausgänge lassen sich theoretisch zwei 8K-Displays mit 60 Hz ansteuern.
