Grafikkarten
GeForce RTX 2080 von ASUS, Gigabyte und PNY im Test - ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC - Teil 2
ASUS hat das PCB der ROG Strix GeForce RTX 2080 OC deutlich vergrößert – sowohl in Länge wie auch Breite. Während NVIDIA die Spannungsphase links und rechts der GPU platziert, verbaut ASUS sie rechts von in einer Reihe. Unter der GPU ist noch sehr viel freie Fläche auf dem PCB zu erkennen. Auf einer ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti sind elf Speicherchips verbaut und hier wird der Platz dann auch benötigt werden.
ASUS verbaut auf der ROG Strix GeForce RTX 2080 OC eine TU104-400A-GPU. Auf drei Seiten sind acht GDDR6-Speicherchips von Micron verbaut. Bisher haben wir nur GeForce-RTX-Karten mit Speicher von Micron gesehen, während Samsung seinen GDDR6 offenbar auf den Quadro-RTX-Karten unterbringen konnte.
NVIDIA verbaut auf der GeForce RTX 2080 Founders Edition 8+2 Spannungsphasen. ASUS sieht auf der ROG Strix GeForce RTX 2080 OC insgesamt 12 Spannungsphasen vor, von denen zwei für den Speicher vorgesehen sind. Zehn kümmern sich um die GPU und damit können wir noch nicht von einer extremen Versorgung sprechen, wohl aber von einer sehr ausgewogenen, weil noch nicht übertriebenen.
Der hintere Bereich des PCBs beinhaltet weitere Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung. Unter den beiden zusätzlichen 8-Pin-Anschlüssen sind die beiden Shunt-Widerstände zu sehen, welche diese Versorgung überwachen und in gewisser Weise auch limitieren. Unten sind noch einmal die Anschlüsse für die eigenen Lüfter und die RGB-Beleuchtung zu sehen. Rechts davon befindet sich der Aura-Anschluss und wiederum rechts daneben die beiden Lüfteranschlüsse für externe Lüfter.
Das Anschlusspanel auf der Rückseite der Karte noch einmal im Detail. Das zweite Bild zeigt die etwas unschöne Verkabelung von ASUS, die man durchaus hätte etwas sauberer hätte realisieren können.
Der BIOS-Switch befindet sich in etwa der Mitte der Karte auf der Stirnseite. Mit Kühler ist er kaum zu erkennen, ohne aber sehr wohl. Zudem ist er auch gut beschriftet. Schalter links bedeutet, dass sich die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC im Performance-Mode befindet, rechts im Quite-Modus.
Ohne Backplate schauen wir auch noch einmal auf die Rückseite des PCBs. Große Besonderheiten sind hier nicht zu erkennen. Dem technikinteressierten Leser weiß ein derart komplexes PCB sicherlich zu gefallen.
Der Kühler der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC versorgt ausschließlich die GPU. ASUS sieht hier sechs Heatpipes vor, welche die Abwärme in den Kühlkörper transportieren sollen. Links sind die Wärmeleitpads zu erkennen, welche die VRMs mit dem Kühlkörper verbinden. Die weiteren Komponenten und vor allem die GDDR6-Speicherchips werden durch eine Frontplate abgedeckt.
NVIDIA hat für die Founders Editions sicherlich eine sehr gute Kühllösung gefunden. Nicht nur durch die Verwendung der Axiallüfter, sondern auch den Aufbau der Kühlung. ASUS und viele andere Hersteller verwenden den klassischen Ansatz und separieren die Kühlung auf einzelne Komponenten.
