Grafikkarten
GeForce RTX 2080 von ASUS, Gigabyte und PNY im Test - PNY GeForce RTX 2080 XLR8 Gaming OC Twin Fan
Kommen wir nun zum dritten Testkandidaten, der PNY GeForce RTX 2080 XLR8 Gaming OC Twin Fan.
Modellname
Länge des PCBs 265 mm
Länge mit Kühler 295 mm
Slothöhe 2 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 1x 8-Pin
1x 6-Pin
Lüfterdurchmesser 2x 80 mm
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
3x Displayport 1.4
1x VirtualLink
Lüfter aus im Idle Nein
Genau wie die Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC 11G basiert auch die PNY GeForce RTX 2080 XLR8 Gaming OC Twin Fan auf dem Referenz-PCB der GeForce RTX 2080 von NVIDIA. Auch hier ist der Kühler etwas länger als das PCB der Karte. Die Karte ist dennoch deutlich kompakter als die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC und stellt zusammen mit den gewählten Taktraten den Einstieg in die Custom-RTX-2080-Modelle dar.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Devilvarance 65 °C 1860 MHz
Shadow of the Tomb Raider 65 °C 1860 MHz
Call of Duty: WWII 65 °C 1845 MHz
Assassins Creed: Origins 65 °C 1845 MHz
Star Wars: Battlefront II 65 °C 1860 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 65 °C 1845 MHz
Destiny 2 65 °C 1845 MHz
Far Cry 5 65 °C 1860 MHz
Final Fantasy XV 65 °C 1845 MHz
PNY wählt für die GeForce RTX 2080 XLR8 Gaming OC Twin Fan die Referenztaktraten. Im Boost sollen also mindestens 1.710 MHz möglich sein. In der Praxis erreichen wir natürlich weitaus höhere Werte. Zwischen 1.845 und 1.860 MHz ist aber auch hier das Ende der Fahnenstange erreicht. Damit ist sie das bisher auf dem Papier langsamste Modell der GeForce RTX 2080, welches wir bisher getestet haben.
Die PNY GeForce RTX 2080 XLR8 Gaming OC Twin Fan ist neben dem Modell von Gigabyte sicherlich eines der unauffälligsten. Nachdem die ersten beiden Modelle auf drei Axiallüfter setzen, sieht PNY nur zwei dieser Lüfter vor. Die Plastikabdeckung wirkt nicht besonders hochwertig. Verschwindet die Karte einfach nur in einem geschlossenen Gehäuse, spielt das aber sicherlich weniger eine Rolle.
Die beiden Axiallüfter kommen auf einen Durchmesser von jeweils 85 mm. Ein Stillstehen im Idle-Betrieb sieht PNY nicht vor. Unter Last drehen sie mit bis zu 2.040 Umdrehungen pro Minute. Im Idle-Betrieb wird die Drehzahl auf bis zu 1.020 Umdrehungen pro Minute heruntergefahren.
Auf der Stirnseite der Karte befindet sich der von NVIDIA vorausgesetzte "GeForce RTX"-Schriftzug. Darunter eine Beleuchtungsleiste, die per RGB-Beleuchtung angesteuert wird. Die Karte kommt auf eine Höhe von zwei Slots – genau wie die Founders Edition. Viele Custom-Modelle bauen höher auf.
Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt wie bei der Founders Edition über jeweils einen 8-Pin- und 6-Pin-Anschluss. Zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz können somit theoretisch 300 W an die Karte geführt werden.
Anders als NVIDIA bei der Founders Edition verzichtet PNY auf eine Backplate. Ab der Mittelklasse sind Backplates inzwischen zum Standard geworden und können die Karte in gewisser Weise schützen. Einen thermischen Effekt haben sie kaum noch. Den Verzicht auf eine Backplate müssen wir aber kritisieren. Sie sind in einer einfachen Form günstig zu fertigen und kosten den Hersteller nur ein paar US-Dollar. Bei einer Grafikkarte für über 800 Euro sollte eine entsprechende Schutzmaßnahme damit zu erwarten sein.
Das Referenz-PCB ist 265 mm lang, der Kühler ist aber rund 30 mm länger und steht etwas über. Hinter dem Kühlkörper, der von Heatpipes aus Kupfer durchzogen ist, ist eine kleine Platine zu erkennen, welche die Lüftersteuerung und Beleuchtung übernimmt.
Der NVLink-Anschluss befindet sich auf einer jeden GeForce RTX 2080. Wir planen auch entsprechende Benchmarks mit der GeForce RTX 2080 sowie GeForce RTX 2080 Ti. Dann werden wir auch etwas über die technischen Hintergründe sprechen, denn NVLink bietet einige Vorteile, nicht alle sind allerdings für die GeForce-RTX-Karten interessant.
Auf der Slotblende sehen wir die Standardkonfiguration für die Display-Anschlüsse. Dementsprechend sprechen wir von dreimal DisplayPort 1.4, einmal HDMI 2.0b und VirtualLink.
Auch auf der PNY GeForce RTX 2080 XLR8 Gaming OC Twin Fan ist eine TU104-400A-GPU verbaut. Damit widerspricht die Karte der Theorie, dass die "A" für das Overclocking vorgesehen sind. Interessant ist allerdings, dass PNY die GPU mit einem Rahmen versieht, während ASUS beispielsweise nur die Ecken mit Kleber schützt.
Der Kühler der PNY GeForce RTX 2080 XLR8 Gaming OC Twin Fan sieht eine Basisplatte aus Kupfer vor, die auf der GPU sitzt. Fünf Heatpipes sollen die Abwärme hier abführen. Die Speicherchips und weiteren Komponenten sitzen auf dem Aluminiumrahmen sowie weiteren Flächen des Kühlers auf.
Dicke Wärmeleitpads sollen für einen möglichst guten Wärmeübergang zwischen den Komponenten und dem Kühler sorgen.
