Mit AiO-Kühlung
Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black im Test - Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black - Impressionen Teil 1
Nun wollen wir uns die ersten technischen Daten der Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black anschauen:
Die Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black im Detail
Länge des PCBs 270 mm
Länge mit Kühler 268 mm
Slothöhe 2 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 2x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 2x 120 mm (auf dem Radiator)
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
3x Displayport 1.4
1x VirtualLink
Lüfter aus im Idle Ja (ab 40 °C)
Da Inno3D das Referenzdesign des PCBs in Lizenz von NVIDIA verbaut, kommt dieses auf eine Länge von 268 mm. Die Karte insgesamt ist 270 mm lang und damit relativ kompakt. Dies gilt auch für die Bauhöhe der Karte, da sie nur zwei Slots belegt. Lüfter sind auf der Karte selbst nicht verbaut, stattdessen erfolgt die Kühlung über den Radiator mit zwei 120-mm-Lüftern. Die Display-Ausgänge kommen in der Standardkonfiguration daher.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Deliverance 57 °C 1.995 MHz
Shadow of the Tomb Raider 57 °C 1.995 MHz
Call of Duty: WWII 57 °C 1.980 MHz
Assassins Creed: Origins 57 °C 1.995 MHz
Star Wars: Battlefront II 57 °C 1.980 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 57 °C 1.995 MHz
Destiny 2 57 °C 1.980 MHz
Far Cry 5 57 °C 1.995 MHz
Final Fantasy XV 57 °C 1.995 MHz
In unseren Benchmarks erreicht die Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black einen Takt von 1.980 bis 1.995 MHz. Damit ist sie das schnellste Modell, welches wir uns angeschaut haben. Wie sich dies in den Benchmarks auswirken wird, sehen wir etwas später.
Bevor wir zu Karte kommen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Verpackung, in der die Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black geliefert wird. Diese ist in der Hinsicht ungewöhnlich, als dass sie um einiges größer als üblich ist. Im Inneren zeigt sich dann auch schon sogleich der "Aufbau" in Form der Karte selbst sowie dem angehängten Radiator. Als Beigabe legt Inno3D auch noch ein großes Mauspad hinzu.
Inno3D packt die ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black in ein vollständig geschlossenes Gehäuse. Die Optik kann als schlicht bezeichnet werden, denn alle Oberflächen sind in grau oder schwarz gehalten. Das rautenförmige Element in der Mitte der Karte ist ein LC-Display, das wir uns noch in Aktion anschauen werden. Die Karte kommt auf eine Länge von 270 mm und ist damit für ein High-End-Modell als kompakt zu bezeichnen.
Auf der Rückseite ist eine Backplate vorhanden. Diese besteht aber nur aus einem Gitter und ist nicht zu einem großen Teil geschlossen, wie dies bei anderen Modellen der Fall ist. Unter der Backplate ist bereits das PCB der GeForce RTX 2080 Ti zu erkennen.
Auf der Stirnseite der Karte ist das obligatorische "GeForce RTX"-Logo zu erkennen. An dieser Stelle ein paar Worte zur Materialwahl des Kühlergehäuses. Hier setzt Inno3D auf Kunststoff und teilweise lässt sich die Hülle auch recht leicht eindrücken, was auf sehr dünnes Plastik und eine kleine Stützstruktur schließen lässt. Hier hätte Inno3D gerne etwas hochwertigere Materialien einsetzen dürfen.
Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt auf der Karte über zwei 8-Pin-Anschlüsse. Zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz wäre somit eine Versorgung nach Spezifikation von 375 W möglich. In der Praxis können die PCI-Express-Kabel und Steckverbindungen im Zusammenspiel mit dem Netzteil aber deutlich mehr liefern. Da Inno3D für die ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black eine Total Graphics Power oder Thermal Design Power von 300 W + 10 % = 330 W vorsieht, ist die Karte damit ausreichend versorgt.
Wie jede andere GeForce RTX 2080 Ti besitzt auch die Inno3D ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black einen NVLink-Anschluss, über den sich zwei dieser Karten in einem SLI betreiben lassen. Das NVLink-Interface hat eine Bandbreite von 100 GB/s, die im SLI-Betrieb aber nicht ausgereizt werden.
Der Blick durch die Backplate zeigt: Inno3D setzt für die ICHILL GeForce RTX 2080 Ti Black das PCB im Referenzdesign von NVIDIA ein. Verwendet werden also 13+3 Spannungsphasen,  die bei der GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition ebenfalls in dieser Form zum Einsatz kommen.
Auf der Slotblende sehen wir die Standard-Konfiguration der Turing-Generation. Vorhanden sind also dreimal DisplayPort 1.4 sowie jeweils einmal HDMI 2.0b und VirtualLink.
