ASUS und EVGA
Zwei Custom-Modelle der GeForce RTX 2060 im Test - ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC - Impressionen Teil 1
Als erstes wollen wir uns die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC genauer anschauen.
Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC
Länge des PCBs 285 mm
Länge mit Kühler 305 mm
Slothöhe 2,5 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 1x 8-Pin
1x 6-Pin
Lüfterdurchmesser 3x 90 mm
Display-Anschlüsse
2x HDMI 2.0b
2x Displayport 1.4
Lüfter aus im Idle Ja (ab 46 °C)
Das Design der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC kennen wir von allen anderen ROG-Strix-Modellen der aktuellen RTX-Serie von ASUS. Das Design basiert auf der GeForce-RTX-2070-Variante – bis auf GPU und Speicherausbau in allen Belangen. So kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 305 mm, das PCB ist 285 mm lang. Für eine GeForce RTX 2060 kann hier also nicht mehr von kompakten Abmessungen die Rede sein. Auch die Slothöhe ist mit 2,5 Slots als wuchtig zu bezeichnen. Bleibt zu hoffen, dass die Kühlung dementsprechend gut funktioniert.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Deliverance 59 °C 2.010 MHz
Shadow of the Tomb Raider 59 °C 2.010 MHz
Call of Duty: WWII 58 °C 2.010 MHz
Assassins Creed: Origins 58 °C 2.010 MHz
Star Wars: Battlefront II58 °C 2.010 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 58 °C 2.010 MHz
Destiny 2 58 °C 2.010 MHz
Far Cry 5 59 °C 2.010 MHz
Final Fantasy XV 59 °C 2.010 MHz
Im OC-Mode gibt ASUS einen Boost-Takt von 1.860 MHz an. Diesen übertrifft die Karte in den Messungen deutlich. Mehr als 2.000 MHz liegen in allen Tests an. Der Takt scheint wie auf 2.010 MHz festgenagelt zu sein. Die Kühlung ist nicht das Limit der Karte, vielmehr das Power-Limit von 190 W und die zur Verfügung stehende Spannung. In den Overclocking-Tests schauen wir uns dann noch, wo wirklich das Limit der Karte liegt.
Die Optik der ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC ist keine große Überraschung. Mit 305 mm besitzt sie für eine GeForce RTX 2060 ausladende Abmessungen. Viel schwarzes Plastik und farbliche Akzente und das Markenzeichen der Karte, denn erst im Betrieb wird es dank der RGB-Beleuchtung etwas bunter.
Auf der Rückseite verbaut ASUS eine Backplate, die das komplette PCB verdeckt. Einige Aussparungen sind allerdings vorhanden. Die Verwandtschaft zum RTX-2070-Modell zeigt sich bereits hier. Allerdings sind nicht alle Lötpads auch bestückt, wenngleich die entsprechenden Aussparungen in der Backplate vorhanden sind.
Wie groß die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC ist, sieht man im direkten Vergleich zur Founders Edition. Die GeForce RTX 2060 ist ein guter Kandidat für eine besonders kompakte Karte – das Modell von ASUS geht allerdings in die andere Richtung.
Die drei Lüfter der Karte kommen auf einen Durchmesser von jeweils 90 mm. Sie beginnen erst ab einer GPU-Temperatur von 56 °C mit ihrer Arbeit und in unseren Tests haben wir eine maximale Temperatur von 59 °C gemessen, insofern verwundert es auch nicht, dass die Drehzahlen bei gerade einmal 1.175 Umdrehungen pro Minute liegen. Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC bietet also eine extrem potente Kühlung auf einem recht sparsamen Chip an. Im Silent-Modus und mit reduziertem Takt stehen die Lüfter sogar während des Spielens hin und wieder still.
Auf der Stirnseite der Karte verbirgt sich hinter dem PCB ein BIOS-Schalter, der zwischen einem Quiet- und einem Performance-BIOS wechseln lässt. Getestet haben wir im P-BIOS. Die Unterschiede zwischen den beiden BIOS-Varianten sind aber kaum wahrnehmbar und die Auswahl der Betriebsmodi reicht eigentlich aus, um Leistung und Lautstärke der Karte den eigenen Bedürfnissen anzupassen.
Die zusätzliche Stromversorgung der Karte erfolgt über jeweils einen 8- und einen 6-Pin-Anschluss. Zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz sprechen wir also von einer möglichen Versorgung nach Spezifikation von 300 W. Ohne Zutun des Nutzers liegt das Power-Limit im OC-Mode bei 190 W. Weitere 25 % sprich bis zu 238 W können eingestellt werden. Weiße bzw. rote LEDs an den Anschlüssen zeigen an, ob diese korrekt angeschlossen sind.
Das ROG-Logo auf der Backplate ist eines der per RGB-LED beleuchteten Elemente der Karte. Weitere LEDs befinden sich rings herum unter der Kühlerabdeckung und sorgen dafür, dass die Karte so erstrahlt, wie der Nutzer dies gerne hätte. Neben einer statischen Beleuchtung in einer bestimmten Farbe können natürlich auch unterschiedliche Effekte ausgewählt werden.
Den BIOS-Schalter zum Wechsel des Q- und P-Modus haben wir bereits angesprochen. In der Aussparung der Backplate befindet sich aber auch ein Taster für die Beleuchtung, der sich darüber wahlweise ein- oder ausschalten lässt. Ebenfalls vorhanden sind Kontaktpunkte für die drei wichtigsten Spannungen einer Grafikkarte. Ob dies bei einer GeForce RTX 2060 notwendig ist, sei einmal dahingestellt. Hier zeigt sich einmal, dass ein Design (PCB und Kühler) für verschiedene GPU-Modelle genutzt wird.
