Grafikkarten
Viermal GeForce RTX 3060 Ti inklusive Founders Edition im Test - ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti TwinEdge OC
Auch wenn es nicht auf den ersten Blick deutlich wird: Die ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti TwinEdge OC ist die kompakteste Karte in diesem Test und kommt auf eine Länge von 224 mm. Zwei Axiallüfter dominieren die ansonsten graue Karte. Bei diesem Modell handelt es sich eher um eine Einsteiger-Variante der GeForce RTX 3060 Ti.
Dem Schutz vor Schäden und der mechanischen Stabilität dient eine Backplate, die aus Aluminium gefertigt ist. ZOTAC sieht hier einige Öffnungen vor, die einem Hitzestau vorbeugen sollen. Die ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti TwinEdge OC ist das einzige Modell im Test, welches keinerlei Durchlass vorsieht, durch den warme Luft oberhalb der Karte austreten kann. Ein Nachteil ist dies allerdings nicht.
Die beiden Axiallüfter haben einen Durchmesser von 90 mm. ZOTAC wählt in der Lüftersteuerung eine recht hohe Schwelle, ab der die Lüfter mit ihrer Arbeit loslegen: 58 °C. Lässt die Last wieder nach, schalten sich die Lüfter ab 48 °C wieder ab.
Auf der Stirnseite der ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti TwinEdge OC verbaut der Hersteller ein beleuchtetes Logo, welches im eingeschalteten Zustand der Karte weiß aufleuchtet.
Auch bei diesem Modell setzt der Hersteller auf einen 8-Pin-Anschluss zur Versorgung. Bei einer TDP von 200 W wäre es auch nicht möglich, nur einen 6-Pin zu verbauen und wer einen zusätzlichen Anschluss am Netzteil hat, dem ist es auch egal, ob dies nun 6- oder 8-Pin sind.
Auf der Slotblende verbaut ZOTAC nicht nur das Design von NVIDIA, sondern auch die Anschlusskonfiguration in Form von dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1. Durch die Öffnungen der Slotblende kann allerdings nur ein kleiner Teil der warmen Luft entweichen.
