Wie bei allen modernen Custom-Grafikkarten, schaltet sich die Kühlung bei der ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 AMP Holo bei geringer Last komplett ab, womit der 3D-Beschleuniger semi-passiv über die Belüftung des Computergehäuses gekühlt wird und damit völlig lautlos agiert. NVIDIA hat dieses Feature inzwischen aber ebenfalls für seine Founders Edition adaptiert.
Unter Last, wenn der 3D-Beschleuniger gefordert wird, müssen sich die beiden 100-mm-Lüfter natürlich hinzuschalten. Dann erreicht die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 AMP Holo in unseren Tests eine Geräuschkulisse von 42,4 dB(A). Gegenüber dem kleineren Schwestermodell, der Twin Edge, ist das eine kleine Verbesserung, gegenüber der Founders Edition und anderen Konkurrenzkarten wie beispielsweise von MSI, ASUS oder Gigabyte ist das Testmuster allerdings geräuschintensiver unterwegs. Wirklich laut ist das aber auch nicht.
Die Optimierungen am PCB machen sich beim Stromhunger bemerkbar. Mit einer realen Leistungsaufnahme von gerade einmal knapp über 8 W im 2D-Betrieb gesellt sich die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 AMP Holo zu den sparsameren Modellen und liegt in dieser Disziplin klar vor der Konkurrenz.
Aufgrund der werksseitigen Übertaktung und dem angepassten Power-Target kann unser Sample diesen Vorsprung im 3D-Betrieb jedoch nicht halten und fällt gegenüber den anderen Custom-Modellen des Testfeldes zurück. Einzig die Spitzenmodelle von MSI und ASUS zeigen sich noch hungriger.
Aufgrund der Lüfterabschaltung im Leerlauf erreicht die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 AMP Holo natürlich eine höhere Idle-Temperatur als mit aktiver Kühlung. Wir haben rund 47 °C gemessen, was im Vergleich meist etwas über den Konkurrenzkarten liegt. Das Modell von Gigabyte erlaubt sich hier jedoch ebenfalls einen Ausreißer.
Unter Last, wenn sich die beiden riesigen 100-mm-Lüfter hinzuschalten, erreicht die Ampere-GPU eine Temperatur von 70 °C, womit die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 AMP Holo etwas wärmer wird als ihr kleines Schwestermodell. Die 2 °C Differenz sind mit Blick auf die höheren Taktraten, die damit verbundene höhere Leistung und der größeren Limits zu verschmerzen, zumal andere Custom-Modelle wie beispielsweise von Inno3D oder Gigabyte noch wärmer werden. Bedenklich sind jedoch alle Werte nicht.
