Eine neue Kühler-Referenz
Die ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition im Test - ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition - Lüftertausch
Die Tatsache, dass ASUS bei der GeForce RTX 3080 Noctua Edition auf Standard-Lüfter von Noctua setzt, öffnet natürlich Tür und Tor für weitere Modifikationen.
Um an die Lüfter heranzukommen, müssen aufseiten der Slotblende drei Schrauben und am anderen Ende der Karte zwei Schrauben gelöst werden. Danach kann die komplette Abdeckung mitsamt der beiden Lüfter entfernt werden.
Dies ermöglicht es vor allem die Lüfter und den darunter befindlichen Kühlkörper auch einmal zu reinigen. Gut belüftete Gehäuse sind trotz Staubschutz noch immer Staubfallen. Dieser sammelt sich im Inneren an den aktiv gekühlten Komponenten an. Im Falle der Fälle ist aber auch ein einfacher Austausch eines Lüfters möglich, sollte dieser einmal defekt sein. 120-mm-Lüfter gibt es von verschiedenen Herstellern und eine solche Standard-Komponete zu verbauen, kann durchaus seine Vorteile haben. Die Pads auf der Lüfternabe dienen dem Auffangen von Vibrationen bzw. verhindern, dass ich diese eventuell an den Kühler übertragen.
Über die bei den Lüftern beiliegende Verlängerungen ist es natürlich möglich, zum Beispiel zwei NF-A12x25 PWM chromax.black.swap zu verbauen, was wir auch getan haben, um die Optik der ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition etwas anzupassen.
Aus rein technischer Sicht sind die NF-A12x25 PWM chromax.black.swap nicht zu den im Original eingesetzten NF-A12x25 identisch. Auf Messungen mit den getauschten Lüftern haben wir aber dennoch verzichtet. Besser als das Original geht es ohnehin kaum
Auf eine weitere Demontage der Karte haben wir an dieser Stelle verzichtet. Im Rahmen unserer Tests der GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition haben wir die Lüfter auch einmal ausgebaut um zu schauen, wie es darunter aussieht und wie leicht es überhaupt ist, an die Lüfter heranzukommen. Das Fazit dazu lautet heute wie damals: Viel einfacher kann es ein Hersteller seinem Kunden fast nicht mehr machen eine gewisse Wartung der Lüfter zu ermöglichen.
Für den Fall, dass einer der Lüfter aufgrund eines Defekts ausfällt, lässt sich dieser schnell und einfach tauschen. Allenfalls das Kabelmanagement stellt hier eine Hürde dar, da ASUS und Noctua Lüfter mit vorkonfektionierten Lüfterkabeln verbauen, diese beim NF-A12x25 PWM aber etwas länger sind. Wem es gefällt der kann somit nicht nur einfach die Lüfter tauschen, sondern hier auch gleich auf RGB-Modelle setzen.
