Eine neue Kühler-Referenz
Die ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Kommen wir zu den Messungen der Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen. Wir haben die Werte der ASUS GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition ebenfalls mit in die Diagramme aufgenommen.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Für die Idle-Temperatur der GPU können wir festhalten, dass die ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition hier keine neuen Temperatur-Rekorde aufstellt, sie mit 35 °C unter den Custom-Modellen der GeForce RTX 3080 aber dennoch eine der besten Karten ist. Eine allzu hohe Aussagekraft hat der Idle-Wert aber noch nicht.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Mit 60 °C erreicht die ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition eine extrem niedrige GPU-Temperatur in diesem Leistungsbereich. Hier zeigen sich die Stärken des Kühlers, der von Noctua entwickelt wurde. Wichtig ist aber, dass diese Temperaturen auch mit einer entsprechenden Lautstärke einhergehen. Dazu kommen wir gleich.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb schaltet die ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition ihre Lüfter ab und ist daher als lautlos anzusehen.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Unter Last kommen wir auf eine Lautstärke von gerade einmal 34,8 dB(A), was für eine Karte mit NVIDIA-GPU eine neue Referenz darstellt. Das Diagramm zeigt aber auch, dass die Hersteller für Karten mit AMD-GPU zuletzt auch nicht geschlafen haben. So kommt eine Sapphire Nitro+ Radeon RX 6950 XT Pure Gaming OC auf 34,2 dB(A). Gegenüber den vielen Custom-Designs der GeForce RTX 3080 stellt sich die ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition als klarer Sieger dar.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Die Idle-Leistungsaufnahme bewegt sich in einem üblichen Bereich für eine Karte mit RTX-30-Series-GPU.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Eine gute und effiziente Kühlung bedeutet natürlich nicht, dass ASUS hinsichtlich der Leistungsaufnahme zaubern kann. So kommt die GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition unter Last auf 353,8 W, was für eine GeForce RTX 3080 in Ordnung ist.
