Der Weg in Richtung Oberklasse
Die GeForce RTX 4080 Founders Edition im Test - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke
Kommen wir zu den ersten Messungen, welche die Leistungsaufnahme, Lautstärke und Temperaturen beinhalten.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Alle modernen Karten schalten ihre Lüfter ab. Eine Ausnahme sind meist Karten mit AiO-Kühlung, da hier die Pumpe oft weiterlaufen muss. Im Falle der GeForce RTX 4080 Founders Edition ist dies nicht der Fall. Hier stehen die Lüfter ab 34 °C still.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Ab 46 °C beginnen sie sich zu drehen, zeigen sich vom Power-Limit aber recht unbeeindruckt. Dies sorgt dafür, dass die GeForce RTX 4080 Founders Edition mit 37,8 dB(A) sehr leise bleibt.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Da sich die Lüfter ab 34 °C abschalten, sinkt die GPU-Temperatur im Idle-Betrieb auch nicht mehr großartig weiter. 32,5 °C haben wir nach einiger Zeit gemessen.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Unter Last hat der gigantische Kühler nicht nur keinerlei Probleme mit der Lautstärke, sondern auch mit den Temperaturen. Wärmer als 63,7 °C wurde die GPU in unseren Tests nicht.
Speicher-Temperatur
Last
in C°
Weniger ist besser
Mit 72 °C stellt auch die Betriebstemperatur des GDDR6X-Speichers keinerlei Probleme dar. Die doppelt bestückten GeForce RTX 3090 (Ti) zeigten hier meist Temperaturen von mehr als 100 °C. In der GeForce-RTX-40-Serie sehen wir dies offenbar nicht mehr.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Eine Idle-Leistungsaufnahme im einstelligen Wattbereich ist ein gutes Ergebnis, sollte aber auch der Standard sein, was er leider nicht ist. Vor allem bei den Custom-Designs sehen wir gerne deutlich höhere Werte im Idle-Betrieb.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Unter Last kommen wir dann auf eine Leistungsaufnahme von 314,2 W. Wir liegen also im Bereich das Power-Limits von 320 W. Somit sind wir auch deutlich vom Verbrauch entfernt, den eine GeForce RTX 4090 erreicht. Zwar lässt sich auch diese sparsam betreiben bzw. kommt je nach Spiel nicht auf 450 W, wird die Karte gefordert, schnellt der Verbrauch extrem nach oben. Die GeForce RTX 4080 Founders Edition zeigt sich deutlich sparsamer und arbeitet hoffentlich auch ebenso effizient.
