INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 im Test
Ein guter Allrounder - Fazit
Was unsere Tests zur NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti bereits gezeigt haben, bestätigt sich mit der INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 erneut: In Sachen Leistung sind die Unterscheide zwischen den Modellen nur sehr gering. Während die Modelle von ASUS und Gigabyte mit Blick auf den großflächigeren Kühlkörper und den marginal höheren Power-Limits sich um etwa 5 % absetzen können, fällt die INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 mit ihrem Dual-Slot-Kühler und der Begrenzung auf 300 W um eben diesen Wert zurück.
Dafür gibt es wieder ein Kühlsystem, das die früher typischen zwei Slots in der Höhe belegt und damit wieder ein gutes Stück kompakter ausfällt als die Modelle von ASUS, Gigabyte und teilweise auch MSI. Es ist ein SFF-Modell, wie es von NVIDIA vorgesehen ist. Dennoch kann sich die Leistung des Kühlsystems sehen lassen. Denn während das Standardmodell von MSI an der Schwelle von 70 °C kratzt, bleibt der Ableger von INNO3D mit 65 °C ein gutes Stück kühler und kommt eher an die großstöckigen Konkurrenten heran. Dennoch bleiben die drei Lüfter mit ihren sechs Kupfer-Heatpipes und den zahlreichen Aluminiumfinnen angenehm laufruhig. In Spielen wird die 40-dB(A)-Marke unterboten, bei stärkeren Lasten können es bis zu 40,2 dB(A) werden. Das Modell agiert hier somit leiser als die zuletzt von uns getestete ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti OC oder die Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC.
Einen BIOS-Switch mit separaten Lüfterkurven oder unterschiedlichen Power-Limits gibt es bei der INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 nicht, genau wie eine LED-Beleuchtung. Das Modell beschränkt sich als MSRP-Variante auf das Wesentliche und verzichtet auf Zusatz-Features, die die Karte nur unnötig teurer machen würden. Das Design und die Farbgebung bleiben schlicht und modern. Theoretisch soll das INNO3D-Modell zu einem Preis von 879 Euro in die Läden kommen und damit zum Einstiegspreis wie ihn NVIDIA vorgesehen hat. Bislang ist das Modell allerdings nicht verfügbar, allgemein sieht es um die Verfügbarkeit der GeForce-RTX-50-Karten noch immer sehr schlecht bestellt aus. Unsere Verfügbarkeitshinweise können hier helfen.
Mit der INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 ist dem NVIDIA-Exklusivpartner eine gute Allround-Lösung gelungen, die – wenn das Preisversprechen tatsächlich aufgeht – für alle Interessenten einer GeForce RTX 5070 Ti ein Blick wert sein sollte. Auch wenn es nicht mehr Kühlleistung benötigt: INNO3D hält mit der iChill-Version ein leistungsstärkers Modell parat, genau wie eine ab Werk leicht übertaktete Version.
  • 16 GB Grafikspeicher
  • niedrige Last-Temperaturen
  • DLSS 4 mit Multi Frame Generation
  • niedrige Last-Lautstärke
  • etwas hoher Idle-Verbrauch
