Den Anfang machen die Messungen zur Karte, im Rahmen derer wir einen Blick auf die Temperaturen, Lautstärke und die Leistungsaufnahme werfen.
Idle-Messungen
Leistungsaufnahme
Idle
GPU-Temperatur
Idle
Die Idle-Leistungsaufnahme fällt gegenüber der Konkurrenz von ASUS und Gigabyte deutlich zurück, bleibt jedoch oberhalb der MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X, welche von den Taiwanern ebenfalls als MSRP-Modell positioniert wird. Mit 14,1 W sortiert sich die INNO3D GeForce RTX 5070 Ti 3X klar im breiten Mittelfeld ein und genehmigt sich gut 10 W weniger als die meisten anderen GeForce-RTX-50-Karten. Die Vorgänger-Generation bleibt in dieser Disziplin jedoch erheblich sparsamer.
Aufgrund der vollständigen Lüfterabschaltung erreicht das Testmuster bei geringen Lasten-Temperaturen von 37,4 °C und wird damit etwas wärmer als die Modelle von ASUS oder Gigabyte, die mit einem dickeren Kühlsystem ausgerüstet sind, behält insgesamt aber einen sehr kühlen Kopf.
Last-Messungen
Leistungsaufnahme
Last (Indiana Jones und der große Kreis)
Leistungsaufnahme
Last (Counter-Strike 2)
Leistungsaufnahme
Last (3DMark Speedway)
In Spielen pendelt sich die Leistungsaufnahme der INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 mit einem Last-Verbrauch von knapp über 230 W im breiten Mittelfeld ein, liegt aufgrund der maximalen Begrenzung von 300 W aber auch etwas unter den Konkurrenzmodellen mit weniger starker Begrenzung und zeigt sich somit sparsamer. Unter Volllast werden diese 300 W schließlich erreicht.
GPU-Temperatur
GPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Ein ähnliches Bild zeigt sich mit Blick auf die Temperaturen. Hier erreicht die INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 zwischen 58,9 und 64,1 °C. Das schlankere Kühlsystem sorgt also für etwas höhere Temperaturen, was jedoch zu verschmerzen ist, denn die Werte fallen insgesamt erfreulich niedrig ist. Das Kühlsystem ist mehr als ausreichend dimensioniert.
Lautstärke
Lautstärke
Lautstärke
Das gilt auch für das Lautstärke-Verhalten. Denn hier agieren die drei Lüfter mit bis zu 39,6 dB(A) in Spielen und bis zu 40,2 dB(A) bei Extremlasten vergleichsweise leise. Die INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 arbeitet erfreulich laufruhig, muss sich jedoch den Modellen mit 2,5 oder gar 3,25 Slots von ASUS und Gigabyte geschlagen geben. Ein störendes Spulenfiepen konnten wir bei unserem Testmuster nicht feststellen, wie das gerade bei den schnelleren Ablegern der GeForce-RTX-50-Familie oftmals der Fall ist.
