ZOTAC ZBOX Magnus im Triple-Test
Kompakte Spielerechner mit schneller Notebook-Hardware - Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen
Lautstärke
Was die Lautstärke anbelangt, so liegen alle drei Testkandidaten nah beieinander– zumindest im Leerlauf und bei geringer Last. Kein Wunder, schließlich setzt ZOTAC bei allen drei Modellen auf das gleiche Gehäuse mitsamt den identischen Kühleigenschaften. Wir haben eine Geräuschkulisse von etwa 34,5 dB(A) im Leerlauf gemessen. Werden die Systeme jedoch voll ausgelastet, so steigt die Geräuschkulisse vor allem bei den Varianten mit dickerer Hardware deutlich an. Beim Topmodell mit Intel Core i7-9750H und NVIDIA GeForce RTX 2080 sind es dann bis zu 47,5 dB(A), wohingegen es beim kleinsten Ableger mit Core i5-9300H und GeForce RTX 2060 nur maximal 41,1 dB(A) sind. Das mittlere Modell sortiert sich mit 40,6 dB(A) sogar noch darunter ein. Immerhin: Wird nur gespielt, bleiben die Systeme mit einer Maximallautstärke von 44,3 dB(A) allesamt etwas laufruhiger.
Lautstärke
Idle/Load
dB(A)
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Keine großen Überraschungen gibt es bei der Leistungsaufnahme. Auch hier liegen alle Modellvarianten bei niedrigerer bis mittlerer Last dicht beieinander, mit steigender Last werden die Unterschiede jeweils größer. Während der Stromhunger im Leerlauf bei etwa 24 bis 34 W liegt und damit gerade einmal einen Unterschied von 10 W ausmacht, liegt die Range unter absoluter Volllast, die wir gewohnt mit Prime95 und Furmark simulieren, bei 175,6 bis 254,6 W und damit bei 79 W. Hier gilt ebenfalls: Wird gespielt und damit die Hardware nicht ganz am Limit betrieben, liegt die Leistungsaufnahme je nach Modell etwa 5 W darunter.
Leistungsaufnahme
Watt
Weniger ist besser
Temperaturen
Probleme bei der Kühlung gibt es keine, wobei vor allem die Intel-Prozessoren unter Last mit bis zu 85 °C etwas warm werden und auch die GeForce-Chips Temperaturen von bis zu 82 °C erreichen können. Die Varianten mit GeForce RTX 2070 oder gar RTX 2060 bleiben mit 73 und 64 °C ein gutes Stück kühler – hier macht sich die geballte Power des mobilen Turing-Flaggschiffs doch bemerkbar. Zu einer thermischen Leistungsabsenkung kommt es jedoch selbst nach längerer Last bei all unseren Testkandidaten nicht, sie können stets ihre maximale Leistung abrufen. Mainboard, SSD und Festplatte liegen mit etwa 63, 46 und 40 °C bei allen drei Vertretern in etwa gleich auf. Im Leerlauf fallen die Temperaturen natürlich ein gutes Stück niedriger aus.
Temperaturen
Idle/Last
Grad Celsius
Weniger ist besser
