Als BIOS verwendeten wir beim Asrock P55 Extreme4 die zum Testzeitpunkt aktuelle Version 1.40. Die zwischenzeitlich erschienene Version 1.50 bringt laut Changelog Veränderungen im Bereich der Netzwerkschnittstelle mit. Ein BIOS-Update ist bei Asrock unproblematisch: Entweder man verwendet ein Updateprogramm unter Windows, eine DOS-basierte Version des Updaters oder die ins BIOS integrierte Instant-Flash-Option. Sicherheitsfeatures wie ein zweiter BIOS-Chip oder eine besondere Rückspieloption bei missglückten BIOS-Updates sind allerdings nicht vorhanden.
Die Bootzeit des Boards ist in Ordnung, insbesondere wenn dank der entsprechenden BIOS-Option die POST-Meldung des RAID-fähigen Marvell-9128-Controllers deaktiviert ist. Dann geht das Board recht zügig vom POST-Screen direkt über zum Betriebssystemstart.
Bei unserem Test überprüfen wir das BIOS auf folgende Besonderheiten:
- Sind alle Stromspartechniken im BIOS bereits standardmäßig aktiviert?
- Wenn nein, lassen sie sich aktivieren und sind sie vorhanden?
- Sind Turbo- und Performance-Optionen vorhanden und nutzbar?
- Lassen sich die Onboard-Komponenten abschalten und konfigurieren?
- Wie lässt sich die Lüftersteuerung des Boards einstellen?
- Ist das Hardwaremonitoring ausführlich und komplett?
- Wie sieht es mit Overclocking-Optionen aus?
- Wie sind BIOS-Updates machbar (z.B. nur über Floppy, über Windows, über das BIOS selbst)?
- Welche sonstigen Besonderheiten sind im BIOS vorhanden?
{jphoto image=5556}
Insgesamt macht das BIOS des Asrock P55 Extreme4 einen guten Eindruck. Es kann zwar nicht mit High-End-Platinen von Asus & Co mithalten, aber alle wesentlichen Optionen sind vorhanden, inklusive heutzutage selbstverständlicher Features wie ladbaren Profilen. Im Default-Profil sind die wesentlichen Stromsparoptionen aktiviert und zumindest der SATA-Controller des Intel-Chipsatzes ist für den AHCI-Modus konfiguriert. Bei der Performance - und das werden wir später noch sehen - liegt das Board auf einem Niveau mit anderen P55-Boards, wenn die Speichertimings und die Command Rate identisch eingestellt sind.
