Gigabyte nForce4 Serie - SynthetischeBenchmarks-FuturemarkPCMark04120SiSoftSandra2005undScienceMark2
PCMark 2004 - CPU (Futuremark)
PCMark 2004 ist der nächste Benchmark in unserer Sammlung. Dieser Benchmark ist eine der neueren Kreationen aus dem Hause Madonion und prüft die Leistung von CPU und Speicher. Heruntergeladen werden kann dieser Benchmark in unserer Download-Area oder bei Futuremark. Enthalten sind zwei Tests - ein reiner CPU-Benchmark und ein sogenannter Memory-Test, der die Bandbreite des Systems messen soll. Als dritten Benchmark findet man einen Harddisk-Benchmark, der jedoch eine sehr hohe Messungenauigkeit besitzt und deshalb für Festplattentests nicht zu empfehlen ist. Der CPU-Test gibt hauptsächlich die Taktung wieder. Beim Memory-Test merkt man deutlich, wenn ein Prozessor einen größeren Cache besitzt.
Beim CPU-Test existieren praktisch keine Unterschiede zwischen den Boards - denn die Taktraten des Referenztaktes sind bei allen Mainboards recht nahe beieinander. Da Gigabyte hier standardmäßig 201 Mhz festsetzt, liegt man an der Spitze.
PCMark 2004 - Memory
Beim Speichertest sieht es etwas anders aus - nach Justierung konnten wir das Board hier auf sehr gute Werte beschleunigen und die Gigabyte-Boards kamen so mit einem kleinen Vorsprung von 100 Punkten ins Ziel.
SiSoft Sandra 2005 Int ALU/RAM Bandwidth (Sisoftware)
Sisoft Sandra ist ein synthetischer Benchmark und aufgrund seiner leichten Anwendung und dem kompakten Download-Umfang ein recht beliebtes Tool zum Vergleich des PCs. Für Mainboard-Reviews wird dieser Benchmark oft verwendet, doch zeigt er dabei nur die genaue CPU-Frequenz in der Leistungsbeurteilung wieder - dort ist er also nur ein abschreckendes Beispiel. Recht sinnig ist er jedoch hier einsetzbar, auch wenn die Performance-Bewertung nichts mit der realen Performance eines CPUs zu tun hat, sondern eher einen Trend aufzeigt, denn die Berechnungen, die Sisoft Sandra anstellt, sind wirklich rudimentär. Wir zeigen hier deshalb auch nur die Memory-Streaming-Werte.
Sisoft Sandra 2005 Float FPU/RAM Bandwidth
Auch bei Sisoft Sandra hat das Nachjustieren etwas gebracht - von ursprünglich 5000 MB/s kamen wir schlussendlich auf über 6 GB/s Bandbreite - ein sehr guter Wert !
ScienceMark 2.0
Der letzte rein synthetische Benchmark, welchen die beiden Gigabyte Mainboards über sich ergehen lassen müssen, wurde auch neu in unserem Portfolio aufgenommen. Es handelt sich hierbei um den ScienceMark Memory Benchmark, welcher eine außergewöhnliche Fähigkeit besitzt. Mit seiner Hilfe können die Latenzzeiten für den Zugriff auf den im System installierten Arbeitsspeicher ausgelesen werden. Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
Auch bei ScienceMark 2.0 bekommen wir sehr gute Ergebnisse - beide Mainboards unterscheiden sich intern aber kaum.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
