MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI im Test
Bis auf den Audio-Codec empfehlenswert
Pasend zu Intels Non-K-Prozessoren der Arrow-Lake-S-Serie für den Sockel LGA1851 kommen jetzt die B860-Mainboards, die im Vergleich zu den großen Z890-Modellen weniger Schnittstellen ermöglichen und dazu im Overclocking-Bereich eingeschränkt sind. Von MSI haben wir mit dem MAG B860 TOMAHAWK WIFI einen interessanten B860-Unterbau erhalten und haben ihn für unsere Leser getestet.
MSIs MAG-Serie (MSI Arsenal Gaming) richtet sich an Anwender, die keine enormen Anforderungen haben. In genau diese Kerbe könnte auch das MAG B860 TOMAHAWK WIFI schlagen. Die ATX-Platine stellt gerade zusammen mit einer Non-K-Arrow-Lake-S-CPU für viele Interessenten eine solide Basis dar, indem alle wichtigen Feature-Positionen sinnvoll von MSI bestückt und berücksichtigt wurden. Dazu zählen der PEG-Slot mit PCIe-5.0-x16-Anbindung, dazu ein M.2-Slot bis PCIe 5.0 x4 und wichtige Onboard-Features.
Optisch setzt MSI auf das bewährte, aktuelle Design. Das PCB ist schwarz, genau wie die Kühlkörper. Hellgrüne Farbakzente mit MAG-Logo und MAG- sowie TOMAHAWK-Schriftzug ergänzen die dunkle Erscheinung.
Die technischen Eigenschaften
Die technischen Date ndes MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI in der Übersicht:
Die Daten des MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
VRM-Ausstattung 15 Phasen (12+1+1+1)
12x Monolithic Power Systems MP87661 (60A, VCore)
1x Alpha & Omega AOZ5516QI (80A, SA)
1x Monolithic Power Systems MP87661 (60A, GT)
1x Monolithic Power Systems MP87661 (60A, VNNAON)
PWM-Controller:
1x Monolithic Power Systems MP29005-A (max. 12 Phasen, für VCore)
1x Monolithic MP2940C (max. 4 Phasen, für SA, GT und VNNAON)
Preis
ab 225 Euro
Webseite MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel B860 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.200 MT/s (4.600 MHz) (1DPC 1R)
Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs), CUDIMM-Support
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 4.0 x1 (x1) über Intel B860
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel B860
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B860
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel B860
USBCPU:
1x Thunderbolt 4/USB4 (40 GBit/s, 1x extern)
Chipsatz:
3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
Realtek RTS5420:
3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
1x DisplayPort 1.4 über Thunderbolt 4
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel Killer BE1750X, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt1x Thunderbolt 4/USB4 (40 GBit/s, 1x extern) über CPU
LAN 1x 5 GBit/s-LAN über Intel Killer E5000B
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC897 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 2x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
2x 4-Pin Combo-Header (AIO-Pump)
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Installation-Guide
  • EU-Regulierungshinweise
  • MSI-Shoutout-Flyer
  • ein SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • ein M.2-Clips
  • M.2-Clip-Entferner
  • ARGB-Verlängerungskabel
  • 1-zu-2-EZ-CONN-Cable
  • ein Front-Panel-Kabel
Beim Zubehör geht MSI nicht in die Vollen und beschränkt sich auf das Nötigste. Vorhanden waren der Quick-Installation-Guide, die europäischen Regulierungshinweise, der Shout-Out-Flyer sowie die WLAN-Antenne. An Kabeln gibt MSI dem Anwender ein SATA-Kabel, ein ARGB-Verlängerungskabel, ein Front-Panel-Kabel und ein 1-zu-2-EZ-CONN-Cable. Ergänzend kommt noch der M.2-Clip-Entferner hinzu.
