MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI im Test
Bis auf den Audio-Codec empfehlenswert - SATA-6G-, USB-3.2-Gen1/Gen2- und M.2-Performance
USB-3.2-Gen2-Performance
Das MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI stellt sechs USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Um drei Stück kümmert sich der B860-Chipsatz selbst, um die übrigen drei Stück der RTS5420-Hub von Realtek. Fünf Ports sind am I/O-Panel vorhanden, intern gibt es einen USB-C-Header.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
DIe USB-3.2-Gen2-Ports erfüllen ihren Zweck in vollem Maße. Erreicht wurden Transferraten jenseits der 1.000-MB/s-Marke.
USB-3.2-Gen1-Performance
Das MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI stellt nur zwei USB-3.2-Gen1-Schnittstellen bereit. Alle beide werden über den Header intern bereitgestellt. Intels B860-Chipsatz kümmert sich um die beiden Anschlüsse. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Die beiden USB-3.2-Gen1-Anschlüsse liefern mit um die 460 MB/s ihre volle Performance.
SATA-6GBit/s-Performance
An SATA-6GBit/s-Buchsen bietet das MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI vier Stück an. Alle vier Konnektoren arbeiten über den B860-Chipsatz. Für den Test verwenden wir die HP S700 SSD mit 250 GB, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Die SATA-Ports verrichten ihre Arbeit ebenfalls zufriedenstellend. Lesend waren es 550 MB/s, wohingegen beim Schreibvorgang 506 MB/s erreicht wurden.
M.2-Performance
Auf dem MAG B860 TOMAHAWK WIFI gibt es zwei M.2-Schnittstellen über den B860-Chipsatz, die mit jeweils vier Gen4-Lanes angebunden sind (64 GBit/s). Die oberste M.2-Schnittstelle agiert zusammen mit dem LGA1851-Prozessor im Höchstfall im PCIe-5.0-x4-Modus ohne Lane-Sharing.
Für den M.2-Test verwenden wir die T700-Gen5-SSD von Crucial (Hardwareluxx-Test) in der 2-TB-Version, die im Maximum mit PCIe 5.0 x4 über das NVMe-2.0-Protokoll bietet (sofern das Mainboard dies unterstützt). Sie wird vom Hersteller mit einer sequentiellen Lese- und Schreibrate von bis zu 12.400 MB/s respektive 11.800 MB/s angegeben.
Über Intels Core Ultra 9 285K erreichte Crucials T700-Gen5-SSD eine Lese- und Schreibperformance von 12.283 MB/s respektive 11.562 MB/s. Über den B860-Chipsatz musste Crucials SSD den Anker werfen und kam aufgrund der PCIe-4.0-x4-Anbindung auf maximal 7.027 MB/s lesend und 6.791 MB/s schreibend.
