An dieser Stelle sei angemerkt, dass wir für unseren Test ein Gerät mit einer aktualisierten Firmware bekommen haben. Bei ersten Modellen gab es noch Probleme mit einer Gamma-Einstellung. Das kommt nun nicht mehr vor. ASUS hat das Update offenbar auch genutzt, um an anderen Stellschrauben wie der maximalen Helligkeit im SDR-Betrieb oder dem Spektrum des Reference-White-Reglers im HDR-Betrieb zu drehen. Daher kann es zu Abweichungen zu anderen, früher erschienen Testberichten im Internet kommen.
Helligkeit, Ausleuchtung und Kontrastverhältnis
Helligkeit
maximal
Homogenität
maximal
Kontrast
maximal
Angegeben wird der PG27UQ mit einer typischen Helligkeit von maximal 300 cd/m² im SDR-Betrieb. Vermutlich bedingt durch die neue Firmware erhielten wir aber deutlich bessere Ergebnisse. Im Mittel liefert unser Gerät im SDR-Modus auf maximaler Helligkeit eine Leuchtdichte von 578,4 cd/m². Am hellsten war das Gerät im oberen linken Quadranten mit 590 cd/m². Das sind Werte, die wir so noch bei keinem Desktop-Monitor ermitteln konnten. Gleichzeitig kann das Panel mit einer hohen Homogenität aufwarten und erreicht in dieser Disziplin einen sehr guten Wert von 94 %. Im HDR-Betrieb lag die maximale Helligkeit bei 1.086 cd/m². Dabei handelt es sich allerdings um einen Spitzenwert, der nur kurzzeitig erreicht werden kann. Bereits eine Wiederholung der Messung führte dazu, dass besagtes Element „nur“ noch bei rund 890 cd/m² liegt.
Der Kontrastumfang lässt sich unter zwei Prämissen betrachten. Gemessen wie ein ganz normales Display mit statischem Backlight erreicht unser Gerät einen Wert von 1.029:1. Das ist für ein IPS-Panel ein brauchbarer, aber nicht überragender Wert, deckt sich aber auch mit dem Datenblatt. Wird das FALD aktiviert, haben wir einen Wert von 25.433:1 ermittelt, was natürlich auf einem gänzlich anderen Niveau liegt, dafür aber auch mit den Nachteilen des Local Dimming erkauft wird. Im HDR-Betrieb wird das Kontrastverhältnis durch die höhere Spitzenhelligkeit natürlich noch einmal deutlich gepusht und durchbricht die Marke von 50.000:1.
In dieser Disziplin kann ASUS High-End-Gaming-Display auf der ganzen Linie überzeugen.
Eine Anmerkung: Ungewohnt ist im HDR-Betrieb im OSD die Option "Reference-White". Der PG27UQ ruft im HDR-Modus bei Bedarf immer seine maximale Helligkeit von und 1.000 cd/m² ab. Über den Regler Reference-White kann die typische Helligkeit des Displays justiert werden. Gegenüber der ersten Firmware-Version, die den Maximal-Wert auf 300 cd/m² limitiert hat, wurde dies nun auf 500 cd/m² erweitert.
Farbdarstellung
Farbreproduktion
Weißpunkt
ASUS liefert das Display vorkalibriert aus. Das macht sich in der Praxis in einer guten Farbwiedergabe bemerkbar. Ab Werk konnten wir einen Weißpunkt von 6.628 Kelvin ermitteln. Das ist nah dran am Optimum von 6.500 Kelvin. Den Griff zum Colorimeter können sich die meisten Anwender damit problemlos sparen. Das DeltaE beläuft sich, gemittelt auf alle Farben auf 0,91, maximal ist es 5,39. Das sind brauchbare Werte für ein Consumer-Display.
Laut unseren Messungen deckt das Panel den sRGB-Farbraum zu 98,61 % ab, beim größeren AdobeRGB-Farbraum sind es noch 92,64 %. Damit werden die Herstellerangaben nicht ganz erreicht, Unterschiede begründen sich allerdings im Messverfahren.
