AORUS FO32U2 im Test
Schneller QD-OLED mit warmen Farben - Ergonomie
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Keine Überraschungen gibt es bei den mechanischen Anpassungsmöglichkeiten.
Die Höhe lässt sich in einem Spektrum von 130 mm anpassen, was bei einem 32-Zöller ausreichend ist, damit auch großgewachsene Anwender eine bequeme Sitzposition finden. Die Neigung kann in einem Bereich von -5 ° bis 20 ° angepasst werden, während das Panel um je 20° nach links oder rechts gedreht werden kann.
Sollte es vonnöten sein: Auch die Pivot-Funktion wurde integriert, sodass das Panel um 90° in die Hochformat-Stellung gedreht werden kann.
Damit werden unseres Erachtens mehr als genügend Optionen geboten, um komfortabel mit dem FO32U2 arbeiten zu können. Sollte es noch speziellere Anforderungen geben, ist auch das kein Problem, denn Gigabyte erlaubt die Montage einer Monitor-Arms mit dem typischen 100x100-mm-Raster. Damit ist man für alle Eventualitäten gerüstet.
OSD und Bedienelemente
Der Trend zum Joystick ist unbestreitbar. Auch der AORUS F32U2 geht diesen Weg und setzt auf ein zentral auf der Unterseite platziertes Element, das so ideal zu erreichen ist. Flankiert wird es von zwei Tasten. Ein klein wenig Vorsicht sollte man also walten lassen, sonst wird der Monitor aus Versehen noch ausgeschaltet. Dennoch: Das Handling ist an dieser Stelle als sehr gut zu bewerten.
Das OSD ist grundlegend zweistufig aufgebaut, wobei AORUS einen leicht anderen Weg als viele Konkurrenten wählt. Natürlich ist auch hier der Zugriff auf das eigentliche Menü möglich, das gut strukturiert den Zugriff auf alle wichtigen Funktionen bietet. So finden sich selbst unerfahrene Anwender schnell zurecht.
Zwei Sektionen, die andere Hersteller in das Hauptmenü integrieren, landen beim FO32U2 in der ersten Ebene: Die Gaming- und die OLED-Schutzfunktionen. Das ist insofern konsequent, als dass die beiden Funktions-Sets im Alltag durch eine gewisse Relevanz haben.
Das Software-Paket kann mit einer gefälligen Optik aufwarten und erlaubt es, weitere Gigabyte-Produkte einzubinden. Die wichtigsten Funktionen können so recht komfortabel per Maus gesteuert werden. Allerdings stehen nicht alle Features wie die OLED-Schutzfunktionen bereit. Hier haben andere Hersteller umfassendere Lösungen am Start.
