Das Außengehäuse besteht durchgehend aus mattschwarzem Kunststoff. An der Front, bzw. den Seiten gibt es keine Anschlussmöglichkeiten.
Aufgrund der Verwendung von M.2-SSDs beträgt die Dicke des Gehäuses mit nur 60 mm.
Auf der Rückseite befinden sich alle Anschlussmöglichkeiten:
- 1x USB-C (10 Gbps)
- 2x USB-A (10 Gbps)
- 1x RJ-45 (10 GbE)
- 1x HDMI
- 1x Netzanschluss (Hohlbuchse)
- 1x Reset-Knopf
Zur Kühlung der M.2-SSDs und des Prozessors samt Netzwerkchip sorgen zwei 50 mm große Lüfter, welche die Luft von unten ansaugen und oben durch den geschlitzten Deckel aus dem Gehäuse herausdrücken. Damit die Lüfter nicht blockiert werden, wurden zwei hohe Gummifüße auf der Unterseite angebracht. Diese sorgen darüber hinaus auch für einen sehr rutschfesten Stand.
Im Gehäusedeckel wurde der beleuchtete Einschaltknopf platziert.
Um das Gehäuse für den Einbau der Datenträger und zu Reinigungszwecken öffnen zu können, muss auf der Rückseite lediglich eine Schraube komplett herausgedreht und die Gehäuse-Außenwand nach unten geschoben werden.
