TerraMaster F8 SSD Plus im Test
SSD-NAS für acht Laufwerke - Software - 2
Speicher-Manager
Unter Speicher-Manager findet der Nutzer alles, was mit den Datenträgern zu tun hat.
Hier kann zum Beispiel der Speicherpool vom standardmäßigen TRAID auf eine andere RAID-Form umgestellt und auch die Formatierung des/der Volumes geändert werden. Zur Auswahl stehen die Formatierungen Btrfs und ext4.
Die Vielzahl an detaillierten Informationen wird dem Nutzer mit nur wenigen Klicks ordentlich und klar strukturiert dargestellt. So werden die einzelnen Partitionen oder die Temperatur der einzelnen SSD dargestellt.
Allgemeine Einstellungen
Unter den allgemeinen Einstellungen findet der Nutzer die regionalen Einstellungen für Datum, Uhrzeit und Sprache. Aber auch Einstellungen, welche die Hardware selbst betreffen, können hier angepasst werden.
So lässt sich die Lüfter-Charakteristik an die persönlichen Bedürfnisse oder auch das Verhalten nach einem Stromausfall einstellen.
Die Aufgabenplanung ist ebenso an Board. Damit lassen sich individuell festgelegte Aufgaben automatisch ausführen, welche durch einen Trigger ausgelöst wurden. Zum Beispiel kann bei einem bestimmten Ereignis eine Nachricht verschickt oder beim Anschluss eines externen Datenträgers eine Sicherungsaufgabe gestartet werden.
Unter System kann eingestellt werden, wie nach den Updates des TerraMaster F8 SSD Plus gesucht werden soll und ob die Installation automatisch erfolgt. Des Weiteren lässt sich auch die Systemkonfiguration speichern und bei einer Wiederherstellung einspielen.
Geräteinformationen
Im Menübereich Geräteinformationen können noch mehr Informationen zum TerraMaster F8 SSD Plus NAS abgerufen werden. Sie wird der Nutzer über die Geräteauslastung, Speicherplatzbelegung und Temperaturen auf einer Seite informiert.
Es können auch die derzeit aktiven Dienste, Prozesse, angemeldeten Benutzer und geöffneten Ports eingesehen werden.
Virtualisierung via Docker
Im Mittelpunkt der Willkommensseite steht das Dienstprogramm Docker. Docker ist ein Container Programm, in welchem sich Programme in einer isolierten Umgebung ausführen lassen. Dies bietet zum Beispiel die Möglichkeit, Anwendungen auf dem TerraMaster F8 SSD Plus NAS laufen zu lassen, welche aufgrund des Linux-Kernels normalerweise nicht funktionieren würden.
Mit Docker und den entsprechenden Anwendungen kann das TerraMaster F8 SSD Plus noch mehr als nur ein Netzwerkspeicher zu sein. Ein Beispiel wäre die Integration von Home-Assistent-Anwendungen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (18)
