[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [4] Klick
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Nach dem erfolgreichen DK P35-T2RS folgt nun auch ein weiterer Ableger der DK-Familie. Hier wird es diesmal zwei Varianten geben. Die eine mit DDR2 und die andere mit DDR3. Viele Infos sind noch nicht bekannt, aber HPM-Computer hat die Boards bereits gelistet. Näheres wird es dann zum Erscheinen geben. Es ist davon aus zu gehen, dass es einen ähnlichen Erfolg haben wird, wie das bisherige P35.
Nun erst mal einige optische Leckerbissen und eine Liste zu weiteren DFI-Boards:
BilderBilder
(Bilder von patrock84 und meiner Wenigkeit)
Weitere Bilder:
Galerie von undmor - nette Aufnahmen im Dunkeln und viele weitere!
Spezifikationen Spezifikationen
Das BiosDas Bios - !F9 für mehr Settings!
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Zum Non-Plus:
Das Non-Plus läuft bisher schlechter als die Plus-Version. Ich kann somit allen Leuten nur empfehlen, die Plus-Version zu kaufen und die andere links liegen zu lassen. Die anfänglichen Probleme sind teils immer noch nicht behoben, so kann es vorkommen, dann man einen FSB von 500Mhz nicht erreicht. Mit der Plus-Version ist dieses jedoch in den meisten Fällen ohne Probleme möglich.
Zum DFI DK Plus:
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
1,5 Std. Prime95 @ FSB 600
FSB 600 mit 1,248v NBv. ( MCH ) von Cello_
- FSB 500 mit nem Quad ( Fresh_Thing )
- über 3Std Prime Large
- Board @ Lukü
FSB 506 / Q9550 / 4300 Mhz
FSB 518 / 333 Strap / Q9550 / 4402 Mhz
FSB 520 / 333 Strap / Q9550 / 4421 Mhz
Max FSB @ angoholic
Video von angoholic FSB 650
http://www.youtube.com/watch?v=wVJo_SSsVKI
SuperPI 1M ....E8600 @ 5740 Mhz FSB 675
FSB 727.07
Validation
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
EK-Mosfet DFI DK - Acetal
Watercool Kühler
NB/SB von Anfitec - Bilder: Klick
Spawa von Anfitec
(Künftig auch bei pc-icebox.de zu haben)
EnzoTech
Heatpipe Mod :
Mosfet - andere Passivkühler:
1x HR-09U Type 3 (oberhalb der CPU)
1x HR-09s Type 3 (links vom CPU-Sockel)
Luftkühlung:
Passt:
Passt mit Problemen:
Passt nicht:
Wichtige LinksWichtige Links
- Allgemeine Informationen
- Bilder
- Spezifikationen
- Das Bios
- Downloads
- Wichtige Informationen
- erreichte Ergebnisse
- Passende Kühler & Arbeitsspeicher
- Wichtige Links
BilderBilder
Weitere Bilder:
- CPU
- LGA 775 socket for:
- Intel® Core2 Quad and Intel® Core2 Duo - Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
- Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
- Supports Intel Hyper-Threading Technology
- Supports 1333/1066/800MHz FSB
- Intel® chipset
- Intel® chipset
- Northbridge:
Intel® P45 Express chipset
Intel® Fast Memory Access technology
- Southbridge: Intel® ICH10R
- Intel® chipset
- Memory
- Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
- Supports DDR2 667/800 MHz
- Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
- Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
- Supports up to 8GB system memory
- Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
- Expansion Slots
- 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots - 2-way CrossFire: One slot operating at x16 (16-lane port) or two slots each operating at x8 (8-lane ports) bandwidth
- 2 PCI Express x1 slots
- 2 PCI slots
- BIOS
- Award BIOS
- 8Mbit SPI flash BIOS
- CMOS Reloaded
- Audio
- Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
- 8-channel audio output
- DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
- Full-rate lossless content protection technology
- Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
- LAN
- Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controller
- Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
- IDE
- JMicron JMB363 PCI Express to PATA host controller
- Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
- Serial ATA with RAID
- Intel Matrix Storage technology
- Supports up to 6 SATA devices
- SATA speed up to 3Gb/s
- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
- Rear Panel I/O Ports
- 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
- 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
- 1 optical S/PDIF-out port
- 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
- 6 USB 2.0/1.1 ports
- 1 RJ45 LAN port
- Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
- Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
- Power Management
- ACPI and OS Directed Power Management
- ACPI STR (Suspend to RAM) function
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-USB Keyboard/Mouse
- Wake-On-LAN
- Wake-On-Ring
- RTC timer to power-on the system
- AC power failure recovery
- Hardware Monitor
- Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
- Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
- Monitors the speed of the cooling fans
- CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
- PCB
- 4 layers, ATX form factor
- 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Zum Non-Plus:
F9 im Bios schaltet die Ram-Settings frei:
Zum DFI DK Plus:
Wie bekommt man den C1-Fehler weg?
Zitat von Fresh_Thing :
Hier die Lösung:
- ohne Rams booten
- dann PC am AN Schalter ausschalten (lange gedrückt halten) aber nicht am NT
- einen Ram reinstecken und PC starten
.....wenn das nicht geht :
- ohne Rams booten
- noch mal ohne Rams booten und am AN Schalter ausschalten (lange gedrückt halten) aber nicht am NT
- einen ( Wichtig ) Ram reinstecken und PC starten
Smartguardian Design`s ( inkl.SG.exe vom UT P35 ) : http://rapidshare.com/files/180751968/Smartguardian_P45_DK_Edition.rar
Danke an Fresh_Thing![]()
- Board @ Lukü
FSB 727.07
Validation
Watercool Kühler
Spawa von Anfitec
EnzoTech
Heatpipe Mod :
Luftkühlung:
Passt:
- Scythe Mugen (Infinity)
- Prolimatech Megahalems
- Noctua U12P
- TR Ultra 120 True Black / Extreme
- Scythe Mine
- Xigmatek Achilles S1284C
- Thermalright HR-01 Plus (gedreht)
- Alpföhn GrossClockner ( passt nur mit Modifikationen ...entweder am Kühler oder Chipsatzkühler )
Passt nicht:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von DFI
Ohne Komplikationen:
Macht Probleme:
Geht nicht:
- 4 x 1024 MB OCZ FlexXLC Edition PC2-9600U @ 1200 Mhz
- Patriot Viper DDR2-800 4 GB
- Crucial Ballistix Tracer PC8500 1066MHz BL12864AL1065.8FE5
- A-DATA Vitesta Extreme Edition 2 GB PC2 9600
- takeMS Mach2 2GB PC2-8500U CL5-5-5-18 TMS1GB264C082-105EP
- Corsair XMS2 Dominator 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 TWIN2X2048-8500C5D
- OCZ Reaper HPC Edition Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 OCZ2RPR11502GK
- OCZ Reaper HPC Edition 2GB Kit PC2-9600 CL5-5-5-18 OCZ2RPR12002GK
- OCZ Flex II 4GB Kit PC2-9200 CL5-5-5-18 OCZ2FXT11504GK
- TeamGroup Xtreem Dark 4GB Kit PC2-8500U CL5-5-5-15 TXDD4096M1066HC5DC-D
- Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
- Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (KHX6400D2K2/4G)
- Cellshock DIMM Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (CS2221550)
- G.Skill Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
- G.Skill Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
- G.Skill Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-4GBPQ)
- Chaintech Apogee GT Kit 4GB PC2-9200U CL5-5-5-15
- Mushkin XP2-8000 5-5-5-15
Macht Probleme:
Geht nicht:
- Mushkin SP2-6400 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (996558+)
- DFI LANparty DK P45-T2RS @ DFI Homepage
( Probleme mit Opera Explorer bei dem Seitenaufbau ....Internet Explorer verwenden )
- DFI LANparty DK P45-T2RS PLUS@ geizhals.at
- DFI LANparty DK P45-T3RS @ geizhals.at
- DFI LANparty DK P45-T2RS Plus @ HPM
- Weitere nützliche Infos zum DFI LANparty DK P45-T2RS Plus
- Kurzreview zum DFI LANparty DK P45-T2RS Plus
- DFI LANparty DK P45-T2RS @ Geizhals.at
- Quickreview von Clunk
- Bios erklärt, wofür ist was?
- How to Make a USB Pen Drive Bootable
[*] Anhalspunkte für`s OC @ Anfänger & Erfahrende ....Quad FSB 505 ...usw..
Biosupdate per USB Stick :
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=478004
1. Programm runterladen und installieren.
2. Dos files und Bios runterladen - Bios findest du hier -> http://img.lanparty.tw/Upload/BIOS/CM/D45PD320.zip
Dann den pfad für die Dos files im programm angeben und den USB-Stick formatieren
3. Die 3 datein die beim Bios dabei sind auf den Stick kopieren.
4. Im Bios die setup defaults laden und direkt den USB-Stick als erstes Bootgerät einstellen.
Dann einfach nur neustarten und der Flash nimmt seinen Lauf
Was bedeuten die Bioseinstellungen : http://img.lanparty.tw/Upload/BIOS/CM/DKP45P.pdf
Messpunkte beim DFI LANparty DK P45-T2RS / Plus
Messgerät : Voltcraft VC-531 Ampere Zange + Multimeter ( NP : 75 € )
Also kein 5 € Gerät
Real Volt - Messung im Windows @ IDLE....mit einem Q9550 E0 @ FSB 500 @ 4255 Mhz
CPU PLL ( Bios 1.55v.) ......Real : 1.578v...........Droop : + ~ 0.03v.
NB Core ( Bios 1.420v.) .....Real : 1.420v...........Droop : nichts
VDIMM ( Bios 2.218v. ) .....Real : 2.245v. .........Droop : + ~ 0.03v.
VTT ( Bios 1.280v. ) .......Real : 1.298v. ..........Droop : + ~ 0.02v.
