  • Erstellt am
Ich vermute auch, dass es am Treiber liegt, denn manchmal geht alles wieder nach einem Neustart des PCs, aber sobald man mit dem MSI AB oder auch der Trix Software versucht zu übertakten, tritt der Boostbug ein egal mit welcher Treiber Version.
Hoffen wir, dass sich Nvidia in Kürze dazu meldet.
Aber es ist ja nicht nur der Boostbug. Bei mir war es ja so, dass zeitweise die Karte bei Taktraten von über 3150 gefreezed hat. War anfangs ja auch nicht so und ist jetzt auch nicht mehr so.
Jetzt gehts ja wieder wie am anfang locker auf 3200+
sweet! werde sie später auch mal vom speicher takt etwas hoch drehen. vielleicht komm ich auch näher an die 9k punkte mit meinem 9700X
edit: +500/+2000 im Afterburner. Mehr geht da ja nicht. Powertarget 100%
Sehr nice!
Ich hab denke ich auch das Limit gefunden:
Bin mega zufrieden mit der Karte.
Stelle jetzt alles auf Standard und so wird stable gezockt :d
EDIT:
Doch noch 1x TimeSpy Extreme gemacht:
EDIT2:
Meine XTX schafft 7194 Punkte im Steel Nomad:
hä und dann? was soll passieren? blauer dunst? who cares, hab ja noch grafikkarten bis sie getauscht wird :d
Die meisten Probleme tauchen eh nur bei der 5090 auf.
Meine 5080 lasst PC nach booten frieren. Braucht (manchmal) drei starts bis alles ok ist. Dann läuft 10 Stunden ohne Probleme.
Nein. Nach vollständige Deinstallation AB bleibt Problem (nach Neustadt, 5080 bringt PC zum frieren) bestehen. Natürlich Übertakten bringt mit sich weitere Probleme (bei mir (mit 200+) geht Bildschirm aus und wieder an)
500/2000 ist vermutlich Fehler. Schon mit 100+ Takt habe ich 2950.
--> das ist genau meine Vermutung. Diese Hohen Zahlen, sind Fehler.
Nich nur das, irgendwie ist die vollständige Steuerung Monitor zu Karte gestört, bei mir geht auch kein DP mehr zur Zeit nur HDMI.
Das kann ich in meinem Fall halt nicht bestätigen. Außer den von mir genannten Kuriositäten beim übertakten, habe ich absolut keine Problem.
Und mit den OC Settings von gestern läuft alles stabil und einwandfrei (Benchmarks, Marvel Rivals, Cyberpunk, BlackMyth). Bin jetzt ziemlich happy mit der Karte obwohl ich eigentlich unbedingt die Astral wollte (keine Ahnung warum, aber die hat ein haben will Faktor)
Hab meine 5080 gestern eingebaut, hoffentlich kommen bei mir solche Probleme nicht😬
Wie ist es eigentlich mit den Steckern? Ich habe ein Be Quite 850W ATX 2.4 und hatte bei der 3090 damals von Be Quite ein Kabel zugeschickt bekommen (BQ 2 PCI Stecker auf 12Pin), jetzt liegt ein Adapter dabei 3x PCI auf 12Pin.
Kann ich das alte Kabel weiternutzen oder wäre der Adapter besser?
omg, NBB ist wirklich ein umständlicher Laden: Retoure muss selbst frankiert werden und die Kosten werden dann anschliessend per Banküberweisung zurücküberwiesen.
DHL mit Transportversicherung kostet ca. 15 €
Wie findet man die denn als Normalsterblicher bei Mindfactory? Wenn man da z.B. irgendwo 5080 in die Suche eingibt, kommt nur Müll.
Ich hab da vor ein paar Monaten noch eine Tastatur Retoure geschickt und ganz normal ein Hermes Label bekommen. War sehr unproblematisch. Vielleicht nur bei hochpreisigen Sachen so.
Das selbst frankieren finde ich jedenfalls relativ kacke bei so teuren Sachen. Wenn das Paket verloren geht kannst DU da hinter rennen wegen Erstattung etc. Wenn man ein Label bekommt, gilt der Verkäufer als Versender und haftet eben auch wenn das Ding verloren geht. Hatte das tatsächlich bei meiner Gainward 4090. Bei Alternate bestellt und Retoure ist verloren gegangen. Wurde dann anstandslos von Alternate erstattet.
