[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Bei Luftkühlung profitierst immer noch von einem großen Luftkühler, aber die max. Watt spielen da wohl weniger eine Rolle. Bei RDNA2 war alles oberhalb von ca. 330W unkühlbar (unter Normalbedingungen mit Luftkühler).
Aufgrund unserer Analyse der RDNA3 Karten (Signatur!) würd ich mir zumindest eher keine Pulse kaufen.
Also du würdest die eher keine Pulse kaufen ;) aber lieber ne PRIME OC oder ne NITRO+? Ich werd wohl selbst ein paar Benchmarks machen, wenn ich am Wochenende dazu komme.
Am Ende entscheidet immer noch die chip Güte wie weit sich die GPU übertakten lässt.
Habe mal die Idee gehabt, was wenn man das Power-Target reduziert ggü. +10 %, aber durch weniger Spannung wieder Performance rausquetscht. Hier mal die Ergebnisse:
Power-Target +10 %, -100 mV, borderline-stabil:
Power-Target +7 %, -80 mV, 24/7-OC (muss sich noch ein wenig bewähren):
Power-Target 0%, -110 mV, -125 mV war schon nicht mehr stabil:
Power-Target 0%, -115 mV, weniger Punkte, daher geht das schon in Richtung Instabilität:
Power-Target -5 % und -10 % (, was Richtung Default RX 9070 mit 220 W geht, meine ist eine OC-Version mit 245 W Werkstdp,) war mit -125 mV nicht mehr stabil.
Ggü. "24/7"-OC mit -80 mV und Power-Target +7 % ist Power-Target von 0 und -110 mV sogar besser. Aber, ob das Gamestable ist oder zumindest den SteelNomad überlebt, ich wage zu bezweifeln.
Fazit: wenn die Karte stable ist, trägt Undervolting mehr zur Performance bei als Power-Limit zu erhöhen. Den SteelNomad nutze ich übrigens, weil der bei der selben Spannung eher zum Absturz neigt als die anderen 3DMarks. -170 mV ging in TimeSpy z.B. durch bei +10 % PT und hat mir meinen pers. Rekord beschert (29929 GP). Werde mal schauen, ob der SteelNomad -110 mV durchhält im Stresstest. Ggü. 24/7 OC mehr Punkte bei niedrigerer Leistungsaufnahme und ggü. PT +10 % -100 mv kein großer Punkteverlust. Ich denke nicht, dass -110 mV im Stresstest mit 20 Runs stabil bleiben.
Edit: Jup, Crash beim 3ten Run mit -110 mV und PT 0. Die Spannung war wohl zu niedrig (850 mV).
Nach einiger Zeit zocken scheint es bei mir so stabil zu Laufen:
-40mV, 2770VRAM (getestet mit Vulkan und ingame), +10%PT.
In Delta Force taktet die Karte zwischen 3000 und 3100Mhz und 130-160 FPS, je nach Map. Auf 4k.
In WoW habe ich einen Begrenzer bei 100 FPS (4k) drin und nutze dann AFMF 2.1, aber unter Volllast kommt sie auf 3200 manchmal 3300 Mhz.
Mit dem Adrenalin Overlay ist der Verbrauch bei Volllast um die 370-380 Watt. Das höchst, das ich gesehen habe war ganz kurz 430 Watt.
Ich werde die Tage noch Hell let lose testen und vllt Hogwarts Legacy, wenn ich mich durchringe es zu holen =D
Alles mit einer XFX Mercury Magnetic Air. Lüfterkurve angepasst, VRAM wurde maximal 88° heiß. Kartenlüfter sind hörbar, aber mit Headset ok. Spulenfiepen habe ich keins, zumindest nehme ich es nicht wahr.
Kannst du mir evtl. sagen, wie viel VRAM-Tuning an Performance bringt? Hast du evtl. ein Single-Player-Game, wo du einen Save laden kannst, der an der selben Stelle ist? Dann könntest du einmal mit 2500 MHz und einmal mit 2770 MHz mit einem Overlay testen, wie hoch der Performance-Unterschied bei dir ist. Du hast aber nur Standard-Timings aktiv, oder? Die Fast-Timings bleiben bei so hohen Frequenzen doch nicht stabil?.
ja, ich habe nur standard timings. Ich habe tbh kein SP Spiel =D Wenn ich den MSI Gutschein für den Steamstore habe, hol eich mir Hogwarts legacy, dann kann ich dir Bescheid geben
Im SteelNomad sind es beim VRAM-OC 6638 mit -100 mV, PT0 und 2650 MHz FT ggü. 6577 -100 mV, PT0 und 2500 MHz default VRAM. Kleiner Performance-Unterschied ist da 1%, der VRAM wird bei den meisten Karten aber eh etwas zu warm. Ich teste nochmal mit Standard-Timings.
Edit: 6618 mit 2650 MHz ohne FastTimings mit -100 mV PT0.
Edit2: mit 2700 MHz ohne FT mit -100 mV PT0 (245 W) sind es 6642. Not bad. GGü keinem VRAM-OC kann sich das schon sehen lassen, aber allzuviel ist es auch nicht.
Edit3: bei 2700 MHz +FT steigt die Karte in SteelNomad aus. 2750 MHz ohne FT hat weniger Score als 2700 ohne FT bei mir, wenn auch nur geringfügig 6640 vs 6642.
Schade, dass es MPT nicht mehr für RDNA3+ gibt. Wäre interessant zu sehen, ob eine RX 9070 auf 300+ W eine normale XT immer deklassieren würde.
Denkt ihr, man kann irgendwann mit einem Tool das PT im VBIOS erhöhen? Sieht im Moment ja nicht danach aus.
Mal neues Win :LOL:
Mein pers. Rekord mit der Acer Nitro RX 9070 OC mit -80 mV, Power-Target +10 % => 270 W und 2650 MHz FastTimings. FastTimings auf 2650 MHz sind übrigens leicht schneller als 2700 MHz ohne FTs.
Für eine standard RX 9070 XT Performance reicht es hier nicht ganz, aber ist, denke ich mal, beachtlich, was man so rausholen kann. Werde aber für 24/7-OC maximal auf -80 mV, PT +7 und 2600 FTs gehen.
Ich könnte nicht zufriedener sein mit einer ASUS PRIME RX 9070 XT einfach mal Top 50 im Leaderboard geholt :d
Memtest und Games laufen auch über mehrere Stunden hinweg stabil.
Moin liebe Community,
gibt es schon Tabellen für die Custom Modelle und welche wie gut übertaktbar sind bzw. welche Temps sie haben?
Ich habe hier gerade eine ASUS Prime 9070 XT ungeöffnet für 689€, was natürlich unschlagbar ist. Meine Traumkarte ist aber die NITRO+ und die kann ich bei NBB für 899€ bekommen. Verstand sagt natürlich => no brainer ASUS, obwohl ich den Konzern nicht gerade mag. Immer schon ein Sapphire Kind gewesen. Letzte Karte war eine HD6950 mit 6970 BIOS drauf 🥹
Ich liebe aber das Design bzw. die Lösung vom Stromstecker bei der NITRO+, auch wenn es Größenbedingt 12VHPWR ist, aber bei der Leistung egal. Ist einfach der Hammer.
Die Nitro+ ist vom Aussehen mit die schönste Karte, japp!
Aber sie ist nicht die beste 9070XT aktuell.
Liegt an ihrem Powertarget von 363 Watt maximal.
Da die ganzen 9070XT immer Power limitiert sind,
sollte man für OC die Karten suchen die das höchste Powertarget haben.
Sieht man hier im Bild ganz gut!
FireShot Capture 107 - OCN 9070 _ XT Owner Info - Google Sheets - docs.google.com.png
Die aktuell "beste" die ich sehe, ist die XFX Mercury OC Magnetiv Air.
- Powertarget 374 Watt
- PTM 7950 Pad ist Mega + Punkt
- Hat 3x8 pol mir viel lieber als den 12V "Schrott"
- Und sie hat mit die niedrigsten RAM Temps aller 9070XT Karten
Der einzige Schwachpunkt ist die Lautstärke,
aber die kann man mit einem manuellen Lüfterprofil selber verbessern!
Die Gigabyte Aorus Elite ist für mich Platz 2
Asrock Taichi OC Platz 3, würde ich aber niemals kaufen wegen des Stromsteckers.
Red Devil Platz 4, weil unfassbar leise Karte
Die Nitro+ ist Platz 5
Diesmal ist Sapphire nicht erster, bei weitem nicht! Nur optisch, japp! :d
Immer aus Sicht von OC, das ist mein Hauptfokus immer bei einem Hardwarekauf,
was bekomme ich maximal an Leistung noch raus.
Mehlstaub
Kurze Frage, bei der red devil sind 2 powertargest?
Topp @MehlstaubtheCat that's the spirit.
Ich denk auch immer noch ans Thema Block - aber da sehen wir noch nicht das ganze Bild. Und wenn man eh schon den Kühler runterreisst, um auf Block + LM zu wechseln, dann kann man auch gleich löten.
Und dann wär für mich plötzlich die Frage, brauchts dann 3 x 8 Pin, oder gehts auch (weiterhin) mit 2 und der billigsten Karte. Gut, meine Denke ist bissl frecht, aber vielleicht nicht ganz verkehrt.
Bisschen viel Nostalgie vielleicht? ;) Auf den dritten 8-Pin zu verzichten, wenn man weiß, dass ein EVC2 drankommt, wär nicht clever. Schickst du das Ding mit zwei Steckern schließlich doch über den Jordan, ist das Wehklagen groß.
Geht man hier eigentlich fest davon aus, dass sich mit EVC wieder PL und VL aushebeln lässt?
@hugoLOST Gibt es eine gute Möglichkeit Die Qualität der ASICs festzustellen? Ich erinnere mich dunkel bei meiner ZOTAC AMP! EXTREME 980 Ti an GPU-Z und "ASIC Quality" - ist das ein guter Indikator für OC oder hilft da wirklich nur der reelle Test an den Karten selbst?
@MehlstaubtheCat danke dir für die ausführliche Antwort! Hatte die XFX Mercury Mag Air als erste Karte gekauft zu Release, die aber direkt vom Händler aufgrund von Lieferschwierigkeiten storniert wurde :d optisch gefallen mir tatsächlich nur die NITRO+, Steel Legend (hab auch ein B850M von ASRock) und die PRIME.
363W Powertarget ist fix (wahrscheinlich mit dem BiOS)? Also bei allen NITRO+ gleich? Ich glaube für meinen Geschmack reicht das. Möglich ist aber echt, dass ich entweder Vertical Mount für das LIAN LI kaufen muss und nen separaten PCIE 5.0 Riser oder halt schaue, ob die PRIME oder NITRO so passen.
Die Karten haben jetzt Shunts, aber wie genau das PL forciert wird, hat glaube ich noch niemand näher beleuchtet.
Ob der MP2868A schon supportet wird, weiß ich auch nicht, habe aber auch noch keine Karte bestellt.
@DukeOfDrum
Ja, das PT ist fix!
Bei dir ist Optik vor Leistung, klar kann man machen.
Jeder, wie er will!
Bei mir ist mein Rechner ein schwarzer Kasten, der ohne Seitenfenster und im nächsten Raum! :d
(Technikraum und per Loch alle Kabel in mein "Mancave" rüber! Vorteil, die Lautstärke vom Rechner ist fast egal! :d )
Also mir geht es immer um Performance und das ist für mich oberste Prio.
Deine Prime nicht öffnen! Verkauf die weiter und hohl dir was Besseres 😉
@ApolloX 3x8pol ist, muss :d
Mehlstaub
i²c @ reddevil?
edit, und gigabyte gaming oc?
Ja, das sind verdächtige Dreizacks. :asthanos:
Habt ihr Anregungen, Tipps? Kann man die ASUS sonst auch genauso gut ans Limit bekommen? Ich hab gelesen, dass bei der NITRO+ der DIE Hotspot auch ziemlich hoch sein soll. Ist aber generell ein AMD Problem, oder?
Fragen über Fragen. Sorry 😅
Ich habe bereits einige Benchmarks verglichen, aber ohne dasselbe Testsystem sind die mMn wertlos. Da kommt PCGamer teilweise auf 2-3fps mehr mit ner ASUS PRIME vs NITRO+ Test von hardwareLUXX (beide ohne manuellem OC).
Danke im Voraus und habt ne schöne Woche!
Liebe Grüße,
DukeOfDrum
Moin DukeofDrum, ich habe eine 9070 xt nitro+ für 829€ bei Amazon ergattern können, würde aber gerne auf eine 9070 xt Prime oder Pulse 'downgraden'. Falls du dir vorstellen könntest unsere Karten zu tauschen, kannst du mich ja mal anschreiben (ich habe mir gerade erst einen Account hier angelegt und kann noch keine PM schreiben). Ich habe die Karte allerdings schon eingebaut und ausführlich getestet mit 3dmark und Cyberpunk 2077 (und Adrenaline). Dafür wüsstest du dann schon genau, was du bekommst an Undervolt/OC Potenzial :) Bei Interesse kannst du dich ja melden! LG proc90
Noch nicht, wäre nun der perfekte Zeitpunkt für ein Update :LOL:
Karte weiß ich auch noch nicht, hab noch nicht alle Platinen gesehen und ja, die Sache mit den Kühlern wäre da ja auch noch. :rolleyes2:
Moin! Bin auf jeden Fall interessiert. Mein Account ist auch noch keine 48h alt ;) Wie kommt es, dass du downgraden willst und wie sehen deine Werte denn so aus? Würde das tatsächlich dann gerne mal vergleichen mit meiner NITRO+
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Moin :) Vor allem ist die Karte so lang, dass ich einen Frontlüfter ausbauen muss. Ich bin gerade nicht Zuhause, deshalb kann ich dir keine genauen Angaben machen, aber schon mal ein paar grobe Fakten zur Karte: Sie läuft stabil (in Cyberpunk, Time spy und Steel Nomad) mit -75mv Undervolt, Vram auf 2650 (ginge auch höher, bringt aber wenig), und hat den besten Steel Nomad Score bei ca. 7770 (bei +10% Power Target). Persönlich mit Blick auf die Effizienz habe ich sie bei den beschriebenen Werten bei -15% Power Target gelassen, damit landet sie bei Steel Nomad meine ich bei ca. 7300. Von allem was ich gesehen habe also ganz gute Werte :) LG
Wow, das sind wirklich super Ergebnisse! Wie sehen die Temperaturen und Lüfterdrehzahlen aus bei dir?
Meine Prime OC ist irgendwie allergisch gegen alles jenseits der -25mV. Es schmiert dann immer der Treiber ab. Ist mir gestern Mittag im Cyberpunk Benchmark passiert, woraufhin folgende GPU erkannt wurde (siehe Anhang). 🤣
Hier sind meine Erkenntnisse mit der Red Devil 9070XT bisher:
vorweg, mir ist aufgefallen das der eingestellte max VRAM Takt in einen -14 MHz realen takt resultiert.
wenn ich 2770 einstelle, bekomme ich 2756 echten vram takt laut amd driver + hw info.
meine settings:
-100 mV, 2770 VRM max (=2765 MHz), +10 PT, Lüfter bei 54-66% bei 65-81 C° (P3 & P4).
Vram Temps: 76-78.
GPU Temps, vergessen aufzuschreiben, aber unter 90 C°
Vram Takt habe ich via Vulkan MemTest ausgelotet, mehr als 2770 führt zu Fehler.
UV habe ich in MH Wilds durchgetestet. 3D Mark Nomand (7 593) & Firestrike Extrem (GPU Score: 15466.0, Total: 11 904) Runs damit:
Ich werde noch Cyberpunk ausprobieren und Langzeit Test, aber schaut schonmal gut aus.
Allerdings vermute ich, das ich ein paar Punkte liegen lasse, weil ich noch ein x370 MB habe und somit nur PCI 3.0.
