[Sammelthread] Nvidia Blackwell 50XX - Wasserkühler
@crg
da steht bei mir immer noch nur die voraussichtliche Verfügbargkeit ab 28.04.2025:
Und das bei allen 4 Varianten
17% MwSt: Welches Zielland hast Du?
Luxemburg ja. Verstehe es auch nicht ganz, bei der „silbernen“ Version habe ich auch kein update. Nur der schwarze (den ich auch bestellt habe) scheint nun verfügbar. Dubios, ich hoffe das ist nicht irgendwie ein Fehler…
so wendet sich das Blatt. Das ist meine letzte Watercool Bestellung.
Same here…es war der größte Fehler den ALC 5090 für MSI bei Alternate zu bestellen und die VK-Bestellung bei Aquatuning nicht zu nutzen…
Ist doch seit Jahren so, dass WC bezüglich Verfügbarkeit nur eine Art Countdown auf der Webseite implementiert hat, der abläuft und dann auf verfügbar springt. Da gibt es kein Warenwirtschaftssystem dahinter mit echter Verfügbarkeit. Countdown läuft ab, Leute sehen verfügbar...aber nix da, Countdown wird manuell wieder hoch gedreht. Das geht so über x Monate. Es gab schon etliche Beschwerden deswegen die letzten Jahre aber es juckt sie nicht. Ich hab denen wegen solchen und anderen Machenschaften schon längst den Rücken gekehrt. Was bringt mir der beste Kühler wenn aber bis Verfügbarkeit schon wieder 1/3 der Zeit verstrichen ist bis die neue Gen kommt.
Ich habe noch die Hoffnung(tm), dass es keine 8 Monate dauern wird. Aber die stirbt ja bekanntlich auch zuletzt. Schön finde ich das Vorgehen allerdings auch nicht, drum war ich zuletzt auch bei einer Frostbite mit Block ab Werk gelandet. Das hat aus meiner Sicht zwei Vorteile: keine Hängepartie von "kommt ein Block für mein Modell? Überhaupt? Wenn ja, wann?" und kein Garantiegehampel wenn doch mal was ist.
Naja, den Ungeduldigen bestraft das Leben. Gerne auch mehrmals.
... Da gibt es kein Warenwirtschaftssystem dahinter mit echter Verfügbarkeit. Countdown läuft ab, Leute sehen verfügbar...aber nix da, Countdown wird manuell wieder hoch gedreht. Das geht so über x Monate. ...
Du sagst es! ...einmal genau das, und was wir hier damit fröhlich machen ist indirektes Marketing für diese Läden: Die Firmen- und Produkt-Namen werden wieder und wieder genannt, sind so durch frischer Content für Google & Co., bleiben im Gespräch und ranken dadurch höher, Foren-Leser klappern durch das Forum hier getriggert und durch Google-Suchergebnisse die Läden dann doch ab und das weckt Kauf-Lust. Das fiese dabei ist: der Kram bleibt brav unterschwellig im Hirn, bis der ismirscheissegalichwilldaskaufenJETZT-Reflex durchbricht. 💸
Hab meinen alphacool 5080-Block (Referenz-Design) für meine Inno3D X3 OC am 12.04. bestellt, kann dann ja nen weilchen dauern, der Apex 1 für die CPU wird auch so ne Hausnummer.
Hab meiner Inno3d 5080 heute den Alphacool Referenz Waküblock mit Putty & Phasenwechsel Pad (PTM7950) verpasst. Zusätzlich die Hotspot-Thematik gefixt.
Das TG Putty Pro lässt sich imho mega schlecht verarbeiten, weil es recht klebrig und extrem weich ist. Hab ich anstelle der 1mm Pads auf DIE-Seite (für RAMs & Spawas) benutzt. Nochmal würde ich das eher nicht holen. Das "schlechtere" Hardwareliebe Extreme64 Putty für die Backplate war super einfach zu verarbeiten, weil es eine Konsistenz wie (weiche) Knete hat.
Hab den Putty Calculator aus dem Video benutzt, und einfach die errechnete Menge aus der Excel großzügig +25% gewählt. (Dafür Länge / Dicke nach Augenmaß). Hat prima geklappt... Hab weniger als 15gr für die Front gebraucht. Auf der Rückseite waren es durch die 3mm Gaps & sehr großzügigen Hotspot Fix - deutlich mehr. Bestimmt 35gr.
Das Phasenwechsel Pad hab ich bevor ich mit dem Umbau angefangen hab in den Kühlschrank gelegt und dann Pi * Daumen zurecht geschnitte. Nach der Monatege die obere Folie abzubekommen war etwas tricky aber hat am Ende einwandfrei geklappt. Zum Burn in, hab ich die Karte passiv, also ohne sie in den Kreislauf einzubinden benutzt... Nach ner weile Youtube & Co hat man dann ~75°C auf DIE & RAM.
Aber verbaut... Im Vergleich zu meiner 3080 Ti ist die ja winzig! Locker ein drittel kürzer. Sieht absolut scheiße aus :shot:
Stark, dass ALC weiter daran arbeitet das Portfolio noch breiter zu gestalten, als bestehende Vorbestellungen abzuarbeiten...
Bei Alternate ist der Liefertermin für den MSI 5090-Block mal wieder angepasst und "in Klärung"
Immernoch besser als bei mir. Den ES Block kann man gar nicht mehr bestellen. Letzte Info war der 30.05. als Liefertermin. Bin echt mal gespannt. Laut alphacool sollten alle Vorbestellungen diese Woche verschickt werden. Irgendwie glaub ich da noch nicht ganz dran.
