Listung mit ausführlichen Infos bei AMD:
AMD Ryzen™ 9 9950X
AMD Ryzen™ 9 9900X
AMD Ryzen™ 7 9700X
AMD Ryzen™ 5 9600X
naja base tdp ist von 170 auf 120 gesunken. Das macht in dem Zusammenhang schon Sinn.Hm... Da liegt der 9900X also mal gerade 300MHz unter dem 7900X?
Muss ich das jetzt verstehen?![]()
Sind aber auch fast 10%. Bei beworbenen 16% mehr IPC bleibt dann nur noch ~8% mehr Performance übrig. Dafür aber höchstwahrscheinlich sehr viel effizienter. Da können sich Intels 300W Heizplatten warm anziehen.Hm... Da liegt der 9900X also mal gerade 300MHz unter dem 7900X?
Was hat avx 512 mit base clock zu tun. Bei avx kommt ein eigenes profil zu tragen, das meistens an der abwärme jauchztMöglicherweise ist nicht nur die geringere TDP für einen niedrigeren Basistakt alleine zuständig, sondern auch AVX512.
Ja im wahrsten Sinne, wobei ich sagen muss mit dem 188W Profil sind die wesentlich entspannter. Das ist nur das typische die letzten 5-10% mehr Leistung kosten quasi das doppelte an Leistung.Sind aber auch fast 10%. Bei beworbenen 16% mehr IPC bleibt dann nur noch ~8% mehr Performance übrig. Dafür aber höchstwahrscheinlich sehr viel effizienter. Da können sich Intels 300W Heizplatten warm anziehen.![]()
Naja kommt immer drauf an. In cyberpunk verbraucht der schnellere 7800x3d ca 70w und der 14900k in 4k ca 120-160w. In geringeren Auflösungen sogar über 200w.Ja im wahrsten Sinne, wobei ich sagen muss mit dem 188W Profil sind die wesentlich entspannter. Das ist nur das typische die letzten 5-10% mehr Leistung kosten quasi das doppelte an Leistung.
Was gerne vergessen wird die Intels haben halt doch 10/16Kerne oder mehr, HT/SMT nicht kalkuliert. Im Multithread verpressen die doch durchaus die Ryzen's und im Gaming sind die auch im durchschnitt schneller nur etwas langsamer als die X3D, aber das Delta ist jetzt selten über 10% nur in ausgewählten Spielen gibt es einen großartigen Benefit in den meisten anderen Szenarien sind die doch nahe, nur der Verbrauch ist ganz klar bei Ryzen X3D dann optimierter. Sind es je nach Szenario auch nur 30-50 watt.
In Summe muss es halt passen.
4 KW in 100 Gamestunden sind knapp 1,6-2€ großzügig mit 40cent/kw gerechnet.
Das dafür dann die Boards teilweise mit ähnlicher Ausstattung bis zu 100€ im Preisdelta, das holst du nicht in 5 Jahren ein. Zumindest war es vor einigen Monaten noch so.
Wenn man einigermaßen einen adäquaten Vergleich ziehen möchte. PCIE5 vs PCIE5.
Wenn man sich dafür ne 4090 reinschnallt mit bis zu 600W sind die 40Watt auch schon Pillepalle.
Ja aber das meine ich ja mit 40/50w, aber das ist wieder cherry picking. Ich habe vom durchschnitt gesprochen. Ich kenne die wenigsten die durchgehen nur Cyberpunk spielen.Naja kommt immer drauf an. In cyberpunk verbraucht der schnellere 7800x3d ca 70w und der 14900k in 4k ca 120-160w. In geringeren Auflösungen sogar über 200w.
Ja eine cpu sollte immer im Limit bewertet werden. In 4k reicht auch eine günstigere cpu obwohl bei ca 350€ für den 7800x3d gibt es eigentlich nichts zu überlegen oder zu diskutierenJa aber das meine ich ja mit 40/50w, aber das ist wieder cherry picking. Ich habe vom durchschnitt gesprochen. Ich kenne die wenigsten die durchgehen nur Cyberpunk spielen.
In Ghost of Tsushima liegt mein Verbrauch mit dem 13700K bei 65-70W.
Ja aber ich will ja real world Performance und nicht Rennstrecke.Ja eine cpu sollte immer im Limit bewertet werden. In 4k reicht auch eine günstigere cpu obwohl bei ca 350€ für den 7800x3d gibt es eigentlich nichts zu überlegen oder zu diskutieren
Ja und um gaming führt der x3d in allen Punkten..Preis Verbrauch Leistung oder willst du eine cpu die langsamer ist mehr verbraucht und teurer ist. Für Anwendungen dann der 7900x3d und 7950x3dJa aber ich will ja real world Performance und nicht Rennstrecke.
Nicht umsonst wird bei Fahrzeugen Stadt/Land/Autobahn gemessen und der Mittelwert daraus ergibt den nähren Wert an der Realität.
Ja deshalb hab ich den 7950X3D die eierlegende wollmilchsauJedes Mal die CPU wechseln, ist aber auch sehr umständlich und nicht praktisch.
Ja oder vielleicht wird der 9900x3d diesmal besserDu meinst der kommende 9950x3d, so ein alter 7950x3d ist doch zu nix mehr zu gebrauchen
Da kommen keine zwei rein.Ist denn schon sicher, dass AMD bei den großen CPUs beide Chiplets mit dem 3d Cache kommen?
Es gäbe eine Variante ohne SMT die wäre nochmal etwas schmaler, theoretisch möglich. Aber einfach mal abwarten. Die X3D sind sind eigene Produkte, die ohne X3D waren bisher immer teilweise quasi chiplett "Abfall" von EPYC. Zumindest war das in AM4 der Fall. Deshalb kann auch alles bei AMD (fasst) ECC. So genau hat sich das AMD noch nicht in die Karten schauen lassen, was von EPYC kommt und was tatsächlich eigen Anfertigung ist. Beim X3D muss aber definitiv der L3 Cache zusätzlich gefused werden, ob das nachträglich gemacht wird oder im Produktion schritt auf einer eigenen Linie.Ist denn schon sicher, dass AMD bei den großen CPUs beide Chiplets mit dem 3d Cache kommen?
Nach Spekulationen könnten neue Core Complex Dies (CCDs) aus der Fertigungstechnik TSMC N3 jeweils bis zu 16 Zen-5c-Kerne enthalten. Zwölf solcher Chiplets zusammen mit einem I/O-Die (IOD), das wie bisher der TSMC-Fertigung N6 entstammt, ergeben einen 192-Kern-Prozessor, der in dieselbe Fassung SP5 wie der Epyc 9004 "Genoa" passt.
Das ist ja eine sehr sachliche Kritik. Es war wirklich ein Fehler hier wieder zu schreiben, wird so schnell nicht wieder vorkommen!
