7900er Quatsch Thread 1.2
Chrisch schrieb:
hab mir heute mal das Bios von Loki angeguckt, irgendwie finde ich die XFX GTX XT (690 / 875)
is reine abzocke! Hier sieht man den unterschied zwischen der normalen und der XT!
(links GTX / rechts GTX XT)
Das denke ich eher nicht...
Def. werden bei XFX die Chips selektiert....
Spannungen der GPU sind gleich also warum sollten die Zwei verschiedene rausbringen...
wäre mal intresant was die so an OC bringt die kleine (665/1700)..
weil die von Loki , meine beiden GTX und die beiden von Martin gehen alle ziehlich gleich ~ 750-760 / 940-950
So, hab eben bei Grafikkartenpower nachgefragt wegen der 7900GT Extreme und natürlich sofort bestellt. Kam folgene Antwort:
"Hallo
Sie haben Glück und die letzte erwischt.
Nach Zahlungseingang können wir ihnen die Grafikkarte sofort zusenden.
"Hallo
Oh man ich hasse den Laden !!
werde nie mehr im leben bei dem was kaufen
Du hast doch jetzt 2 Karten. :confused: Where is your problem?
Wieso? Ich kaufe da schon lange meine Karten und auch bei einem Garantiefall war immer alles OK. Verstehe ich nicht.
mehr hab ich noch nicht getestet, kommt aber gleich noch ;) (und ich hab +35 Geo!)
Chris
Japp, bei GraKaPower sind nun alle Gts weg :(.
hi, sry war zu faul den ganzen thread durchzulesen...
ich stell gerade einen neuen rechner zusammen, hab bereits alles außer die graka...
eigentlich sollte ja ne 7800gt rein...
aber lohnt sich die 7900gt bereits ??
habt ihr coole test die ihr verlinken könnt?
also nimm auf jedenfall die 7900GT, die 30€ Unterschied sind für die gebotene Mehrleistung sehr gut
okay und welchen hersteller würdet ihr (du) nehmen ? dachte mal an xfx.
welche kühler passen auf die karte?? (lukü)
@Chrisch
He Klasse :bigok:
laß mich auch gerne eines besseren belehren..auf gib mal gummi 755 würde ich da gerne sehn:rolleyes:
@Ralf
Na ja 2 x hab ich da was gekauft..2 x hat der mir irgend nen Schmarren erzählt um nicht liefern zu können ( zB in seinem Lager wäre ein Wasserschaden gewesen und deshalb könnte er net liefern...)
Im ebay ist der auch anzutreffen und an Richtlinien von Launchterminen hält der sich auch net...sehr sehr unseriös......oder?
hab gerade schon getestet, bei 750Mhz GPU friert im 2ten Test das Bild ein :(
Naja, ich teste gleich mal das Bios von der GTX XT, gucken was damit so geht :wink:
stell dir bei den alten 7800GTX 256MB Reviews einfach vor, es wäre ne 7900GT... denn die haben fast die gleiche Leistung.
@Chrisch
lass die Tests einzeln laufen, dann schaffste den Murks mit den Taktraten...
na dann drück ich dir mal die Daumen...
und sach mal wasserkühler haste aber drauf ja?
jop, nen NVXP-3 vonner ehemaligen X1800XT ;)
jemand gerade die befehle für "nvflash" im kopf ums bios zu flashen?
nvflash -4 -5 -6 name.rom
= force flash, wenn ich mich nicht irre. Geht also immer.
EDIT: jo, hatte recht ;) : http://www.mvktech.net/content/view/15/37/
@Steffel: Sorry, dass Du so viel Pech bei dem Shop hattest. Ich kann mich jedoch nicht beklagen :). Andererseits kann bestimmt jeder über jeden Shop etwas Negatives berichten. Ich z.B. über den hoch gelobten Alternate und zuletzt caseplanet.
ist doch in den readme drinne
Update firmware: nvflash [options] <filename>
Save firmware to file: nvflash [options] --save <filename>
save b <filename> Read EEPROM and save to <filename>.
Edit: Hä was ist das mit -4 -5 -6? Das kannte ich ja noch gar nicht. :fresse:
Ist das nur dazu da um ne Firmware von Hersteller A auf eine Karte vom Hersteller B zu flashen?
habs auch schon rausgefunden, einfach "nvflash xxx.rom" :)
jetzt gehts ans testen ;)
-4 -5 -6 => force flash, d.h. das Bios wird drauf geflasht, egal was ist. Habe bis jetzt immer diesen Zusatz benutzt.
also ich hab schon mal gefraht aber--keine Antwort!!!!
Hab die XFX 7900gt mit 520/750 !!
Über Coolbits/optimale Taktrate ermitteln komm ich auf 527/775 !!!
Meine Frage IST DAS ALLES ??
Oder geht nochmehr !!
Den Geotakt hab ich trotz des Threads nicht kappiert, aber ein bissel mehr hätt ich dennoch gerne, ohne viel risiko !!! :coolblue:
Also ??
Versuch es mal mit PowerStrip, geht bei vielen viel höher damit.
E: sry meine mit powerstrip
So weit ich weiß, geht aktuell nur Powerstrip recht zuverlässig zum OCen. Rivatuner "erkennt" die 7900er noch nicht.
Ich will aber nett das mir meine GRAKA abschmort !!
und welche Version soll ich nehmen !!!
und muss ich zuerst meinen aktuellen Treiber deinstallieren etc. ??
Nein, deinstallieren musste nichts, einfach die aktuellste PowerStrip Version nehmen. 3.63. (oder 3.64.547 Beta)
@Ralf_1
Hab ich doch auch geschrieben. :fresse: (siehe edit uhrzeit:P)
Nein, hat mit deinen Treibern nix zu tun. Nimm am besten mal den 84.20 (findest Du auf www.guru3d.com). Ansonsten in 10Mhz.-Schritten nach oben gehen und immer wieder mit Benchmarks auf Bildfehler prüfen (der Nature-Test vom 3DM05 eingnet sich da gut; im Wasser sieht man dann Pixelfehler). "Clipping" (Bildverzerrungen) kommen meist von zu hohem RAM-Takt. Powerstrip die aktuelle Version (google).
@twixter: :fresse: ;)
sooo... hier jetzt mein vergleich:
Bios original (665 / 815) vs Bios XT (690 / 875)
Original @ 743/920
XT @ 750 / 930
Original:
XT:
d.h. ich werde bei meinem originalen Bios bleiben :)
Ich teste gleich noch den max. Takt den ich mitm GTX XT Bios schaffe ;)
@Chrisch
aber Hallo wat da denn los?
hast Du das doppelt getestet?
neustart und so..nicht das da nen Fehler sein sollte!!
