8800 GTS / GTX OC Thread (Part 4)
Kann dir was zur Leistung unter UT3 sagen. Hab nen Ini Eintrag geändert da das Game bei 60 Frames zu macht. Hab die Max Frames auf 120 geändert und muss sagen die bleiben schon recht konstant.
Hab im Spiel alles auf High gestellt im Treiber nix geändert.
MfG
Ist schon ein geiles Game, nur schade das man in der Demo nicht 1680x1050 einstellen kann ;)
Wenn ich die UT3 Demo mit der Crysis Demo vergleiche, sieht man mal wieder was ein gut prog. Spiel bedeutet!
was hab ihr eigentlich für temps mit ner GTX unter Wakü? taktung bei mir 650-1512-2160 unter last hab ich laut everest 35-42-37°
hab die XFX GF 8800GTS 500M 320MB DDR3 version zZ läuft die karte mit 650/950 Taktung wie sind eure erfahrung ? hat jemand die karte noch höher getaktet ohne das die schaden nimmt ? ich benutze standart kühlung...
lässt íhr die karten dann auch so laufen bei dem takt ?
mfg der nOti
Kommt auf die Kühlung an. würd bei übertaktung nicht unbedingt über 75° gehen.
@inpanic: Coole Sache! Kein vergleich zum originalkühler...
hab gerade mal 3D Mark angemacht und getestet
XFX 8800 GTS 500M 320MB
bei 650/950 bekomm ich bei 3D Mark 06 -> 9965 Punkte (stable, nicht höher als 70°c)
bei 650/1000 bekomm ich aber nur -> 9647 Punkte
woran kann das liegen bei 700/1000 bleibt PC hängen.
Da macht Dein VRam einfach nicht mehr mit ;)
wenn ich ocke ist bei 691/1146 schluss. Hebe ich jedoch vorher den shadertakt an komme ich bis 708/1146 (sparkle 8800gts 640mb)
Walum? :hmm:
ich habe nun endlich ne GTS, siehe sig!
Aber ich bekomme nicht mehr als 135k punkte in aquamark, egal wie hoch ich takte! Immer genau ~135k!
Soviel hatte ich mit meiner 7900GTX XXX auch, also kann da ja was nicht stimmen!
So ich hab auch mal meine "neue" (für mich neu^^) 8800 GTS ein bißchen angetestet:
volcom / XFX 8800 GTS 640MB / 675 / 950 / Wakü/ - / - / 11743 / - / - / 163.71 / E6750@3.600 MHz
Ist glaube ok. Versteh nur nicht, was 3DMark da wegen Treibern rummeckert?!
@ Ampezz
Glaube Du solltest lieber 3DM06 nehmen! Der lastet die GraKa richtig aus & Du hast bessere Vergleichswerte ;)
Hinzugefügter Post:
Ein MOD, aber ich glaube der ist für den VRam auf Dauer nicht so Gesund ;)
@mgbott
wie haste das gemacht das deine karte mit 650/1000 läuft ? und bist du mit deiner 320er zufrieden ?
ja stimmt schon aber n was liegt das denn?
06 habe ich bei default takt der graka ~9900 punkte, ist das okay?
@ AmpheZzz
ich habe mit meiner bei 3dmark06 im standart takt 9763 punkte
nun läuft die karte auf 650/950 und ich hab 10530 Punkte aber mein mainboard is scheiße da würde ich bestimmt noch so auf 11000 kommen ;)
Q noti
Einfach auf 648/1000 einstellen :)! Shader läuft dann mit 1512! Kannst Ihn aber auch auf 14xx laufen lassen !
@ Amp
Auf wieviel hast den Deinen X2 gejagt? Denk mal so 3,2-3,3 GHz ;)
Die Points wären mit GraKa@default & CPU@default sehr sehr hoch!
Habe 3,4ghz! ich habe mal grade mit 600/900 laufen lassen und habe exakt 10232 punkte!
@ mgbott
ja sind deine werte stable ? also lässt du die drin und spielst damit ohne abbrüche usw ?
und warum hab ich weniger frames wenn ich die karte auf 648/1000
Hab meine Karte zZ mit 621/1620/1000 laufen! Mit den Werten laufen alle Games mit 4xAA & 16xAF absolut flüssig ;)
Und ja 648/1620/1000 läuft stabil! Nur brauch ich den hohen Takt nicht! Oder sagen wir mal, noch nicht ;)
@ Amp
Hast aber nen guten 5600er erwischt :)
Hinzugefügter Post:
Hast ne A3 Rev ?
jo der läuft bis 3,5ghz bei 1,5v stable, aber superPi und benchn kann man mit 3,6ghz @ 1,52v!
Nicht schlecht :bigok:
Hast schon 3,6 GHz & 650/1000 versucht, mit dem 3D06?
Wirst bestimmt die 11k durchbrechen :)
wie ist das mit der lebens dauer der karte wenn sie auf so einen takt läuft ? also meine karte wird nicht wärmer als 64°c unter last
ne habe ich noch nicht, mache ich aber wenn meine neuen D9GKX hier sind, dann lohnt sich das auch;)
Aber was ist nun mit dem Aquamark prob?
@ noti
Weil sich Deine Karte wieder runtertaktet, wenn Ihr der Takt zuviel wird !
Nicht jede Karte läßt sich gleich Takten! Manche schaffen 675-702 & manche eben nur 600-620 !
Hardware ist wie ne schöne Frau! Mal Engel & mal Zicke :lol:
Wie erhöhe ich den shadertakt, kann den unter rivatuner nicht einstellen (oder?)!
@ Amp
Meines Wissens, spielt im AM mehr die CPU-Power ne Rolle! Nicht so arg die GPU! Außer Du hast nen SLI-Gespann :)
Doch mit dem RT 2.05! Kannst alles separat einstellen .
Es gibt auch ne deutsche Übersetzung dafür ;)
