GPU wird bei dir am Limit sein, da kannst du leider nicht viel dran machen. Die Shader gehen im allgemeinen viel höher.
Die Taktraten stimmen aus AHrdwaremonitoring, da aufgrund des Taktgebers und der Abhängigkeit zwischen GPU und Shader nur bestimmte Taktraten funktionieren und desswegen stimmen die 1566Wenn du aber n bischen mehr einstellst kann es sein das er dann effektiv mehr taktet weil der höhere Teiler näher liegt. Im Computerbase artikel gibt es bei der technik Beschreibung des G80 hierzu mehr infos
Mal eine frage meinerseitsWarum gehen die GTS höher wie die GTX? Der Chip ist doch der gleiche bis auf deaktivierte Shader...
Okay, was meinst du nun mit effektiv höher taktet?
Um wieviel Mhz denn?
Fakt ist ich habe bei Hardwaremonitoring 1566 Mhz stehen und habe deutlich unterschiedliche Leistung zwischen eingestellten 1540 Mhz und 1590 Mhz, obwohl bei beiden die 1566 Mhz bei Hardwaremonitoring stehen.
2te Frage, habe nun mit 1620 Mhz, wenn ich Artefact Scan anschmeiße nach 3 Sekunden gelbe Punkte, aber es steht da no errors, was stimmt nun?
Ist das schlimm, wenn die Graka da gelbe Punkte zeigt oder nicht?
Mit 1566 Mhz kommen keine gelben Punkte.
mfg Tawwa
