Habe einen Scythe Mugen2 drauf montiert.Welchen Kühler hattest drauf? Meiner hat ja auch leider die gleiche VID
Japphat hier schon jemand das UD7 im einsatz
Gipse
edit: Teste nun die 20.5x200 bei vid
nö, ich werd den 1055T jetzt aber erst ma@ Standard testen. Will mal schauen, wie sich der Turbo so im Alltag verhält. Außerdem kann ich dann den Prozzi noch etwas undervoltenWeil, wenn er die 3,5 Ghz mit 1,32V schafft, dürfte er für die 3,3 Turboghz ja weniger brauchen.
Du solltest ein Board nehmen mit Kühlung der Spannungswandler, das bis 140w freigegeben ist, wenn Du übertakten willst!
Ja der phenom reagiert gut auf Temperatur umso niedrieger die Temp umso niedriger der vcore und es springt auch mehr MHz bei Rum
Ist auch tempabhängig Powerplay.
JappBios ist noch nicht wirklich ausgereift, habe das F2a geflasht, welches sich besser verhält.
Gipse
edit: Teste nun die 20.5x200 bei vid![]()
so, ich hab mal die Spannung auf den niedrigsten Wert(bevor´s rot wird, die GD70 Besitzer wissen, was ich mein^^) gesetzt. Mal schauen, ob´s stabil bleibt. Womit teste ich eig. am besten die 3,3 TurboGhz. Wenn ich prime starte, dann sind ja alle 6 Kerne aktiv und da taktet die Cpu ja mit nur 2,8Ghz.
eventuell das alte prime nehmen wo nur eine instanz läuft und einfach 3x starten
Leute...lonht sich der AMD wirklich auch zum Zocken?
Ich spiele nun echt mit dem Gedanken!
Verstehe net was du meinst xD
ganz einfach, ein übertakteter X6 1055 zieht mehr als 125w....und da wird die spannungsversorgung deines boardes zumal sie auch noch ungekühlt ist schnell schlapp machen.
zum übertakten besser ein besseres board kaufen![]()
sind schon welche abgefackelt, auch mit kühlung^^
solltest in jedem fall darüber nachdenken da ne kühlung draufzubasteln..
Das war an mich oder? xD
hat eig. wer seinen 1055T mit den Werten eines 1090T zu laufen? also 3,2Ghz Standard, mit Turbo 3,6 Ghz? Werd das mal mit Standardspannung probieren ;o)
