Moin, hab ganz vergessen das ich hier auch angemeldet bin, und meinen Senf im nächsten 480er OC Thread zugeben kann.
Limitieren die nit alle bei 150W?
Bei AMD wird nicht der gesamte Verbrauch der Karte gemessen, nur der Leistungsbedarf der GPU. Das sind beim Refdesign 110W (XFX Black Ed 115W, 8auerBios 150W), wenn man den Speicher nicht übertaktet kommt so ein Gesamtverbrauch von 155-160W heraus. Das hast du wahrscheinlich gemeint.
Per Treiber lassen sich dann nochmals +50% Leistung für die GPU freischalten, womit wir bei 165W sind (BE 172,5W, 8auerBios 225W). Das lässt sich per Afterburner und reg-key aber auf bis zu +255% verändern, womit wir selbst beim Refdesign bei fast 400W sind.
Es gibt also keinerlei Beschränkungen, über die man sich Sorgen machen müsste.
Über den 6pin gibts keinerlei Beschränkungen, der liefert mit 3x12V auch 150W. Nach Spezis ist ein 6pin nur 2x 12v, während eine 8pin 3x hat, also im Unterschied zu den gängigen Steckern (alle 3x 12v) nur 2x Masse mehr hat. Und das was er teschnisch liefern kann, bevors gefährlich wird, sehr viel mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#Stromversorgung)
Das Problem mit dem Mainboard kann man entschärfen, indem man die Null-Ohm-Brücken von der Vorderseite auf die Rückseite lötet. Dann wird der Speicher nicht mehr über den Slot, sondern über den 6pin versorgt. Aber auch das Mainboard verträgt weit mehr als 75W:
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=574341
Sorgen muss man sich da auch keine machen.
Und so ein Full-Block-Wasserkühler senkt die Leistungsaufnahme doch recht deutlich. Aber für 1400MHz+ jenseits der 1,175V sind auch da mehr als 165W nötig, was ja wie gesagt kein Problem darstellt. Auch 1,5GHz mit einem GPU-Verbrauch von mehr als 225W sind unter Wasser bei Spannungen von 1,35V möglich. So eine 480 kann man schon auch mit einem Gesamtverbrauch jenseits der 300W betreiben.
