Nach dem OC guide von Elmor, SOLL man genau ein DMM nehmen.Der Messpunkt am Board sitzt angeblich "vor" der CPU, heißt, man misst da irgendwas zwischen VID und Vcore, aber nicht die tatsächliche Vcore. Quelle hab ich leider nicht, war irgendwo in einem mittlerweile 550 seiten langen C6H OC Thread.
CPU Core Voltage reading from the SIO (BIOS/CPU-Z) fluctuates a bit, use DMM for accurate readings.
Ich habe das gerade mal ausprobiert bei mir, hatte zuerst nur 1675 Punkte im MT Cinebench was mich ebenfalls stutzig gemacht hat, jetzt hab ich mal alle ausprobiert, und danach wieder 3200.
3.9 3200 CL14 = 1726
3.9 2933 CL14 = 1717
3.9 2666 CL14 = 1709
3.9 2400 CL14 = 1693
3.9 2133 CL14 = 1687
Der Test wurde jeweils 4x gemacht und der Durschshnitt genommen. Ich habe aber auch wie einmal erwaehnt 1.175V SOC und 1.38V VDIMM drauf.
Hey! Danke für die Rückmeldung. Welchen Kühler nutzt du? Dein Ergebnis kommt meinem ziemlich gleich.
anderes: [Official] RYZEN 7 1800X | 1700X |1700 Owners Club 4GHz+ Club - Page 693
4ghz bei 1.3v? Kann doch garnicht sein. Das müsste ja die Perle schlechthin sein, soferns kein Auslesefehler ist. Die meisten brauchen die 1.3v ja schon für 3.8ghz stable.
Mag sein, aber Powl hat schon Recht, die Messpunkte sind ungenau, weil sie den Power Plane Droop nicht berücksichtigen.
HWBOT forum - View Single Post - ROG Crosshair VI
Hier die Erklärung dazu (inklusive weiterführendem Link), warum die Messung mit DMM nicht stimmt. Und auch die Aussage, dass der Controller-Wert aus HWInfo herangezogen werden soll.
Das bekomme ich auch hin.
Mit 1,294 Volt laut dem HWInfo-Sensor und 1,308 Volt laut CPU-Z kann ich bei 4 GHz sogar primen (29.10 Build 14). Genau genommen kann ich das sogar bei 4.020 MHz noch. Wird man mir zwar ohne aktuellen Screenshot nicht glauben, ist aber so.Wobei ich die Ergebnisse mit 2x 8 GB erzielt habe. Unter der Woche habe ich Ryzen in mein Alltagssystem verpflanzt und nutze dort 4x 16 GB, was unter Umständen Auswirkungen hat.
Ab dem Wochenende werde ich hoffentlich dazu kommen, Prime-Ergebnisse zu zeigen.
Ist dann die Frage ab wann ein 1700 als Krüppel gilt [emoji14]Hier die Erklärung dazu (inklusive weiterführendem Link), warum die Messung mit DMM nicht stimmt. Und auch die Aussage, dass der Controller-Wert aus HWInfo herangezogen werden soll.
Welche Settings fährst du? P State OC? offset voltage? LLC?
Ja, gabs schon als Beta. Bei mir schon seit 2-3 Tagen drauf.Asus hat für das C6H Bios 1002 auf ihre HP gesetzt....steht nur bei das die Stabilität erhöht wird...sonst nichts....gabs das schon als beta?
Ich weiß jetzt nur vom 1001....
Das stimmt so nicht. Ich habe 1002 und fahre von anfang an 1T.Ja, das gab es bereits als Beta.
Wenn ich mich nicht komplett irre, dann hat das 1002 im Gegensatz zum 1001 immer 2T beim RAM statt 1T.
Hm. Wäre interessant ob mit festem OC knappere vcore geht als mit pstates.
Btw Bios: 1002 und 1001 haben beide 1T. Hab das 1002 grad drauf. 2T warens bei 0902 und 0038.
Wie zuverlässig ist eigentlich die Temp anzeige von Ryzen Master?
Bin momentan bisschen am Testen und weiß nicht in wie weit das ganze vertrauenswürdig ist ^^
Ryzen 7 1700: Akkurat
Ryzen 7 1700X/1800X: 20°C abziehen.
Aber nicht im idle. Außer mein 1700 macht da 10C unter Raumtemp.Ryzen 7 1700: Akkurat
Rennt ein 1800X garantiert mit 4,0 Ghz ? Laut SL binning sind es nur 67-77%! Da kann ich genauso auf die Gusche fliegen wa.
Kühlung? Vcore?Danke, hab den normalen 1700 genommen. Lasse ihn gerade auf 3,9Ghz laufen im Realbench und bekomme maximal 51°C laut Ryzen Master.
hast du auch 3,8 und 3,9 getestet?
mir würde 3,8-3,9 mit relativ wenig vcore reichen. :P
EDIT: Mein Hirn sagte mir eben, dass das System an sich schon scheisseteuer ist.-> 1700X ists geworden.
AMD 1700X
AsRock X370 Taichi
16GB DDR4-3600 C16 G.Skill Trident SW ( Samsung B-Die single rank )
Noctua NH-D15 SE-AM4
Fractal Design Define C
Chew hat realbench mit Prime Vergleich weil Silikon Lottery damit die CPUs selektiert
Mit Prime hat er mehr Spannung benötigt
Silcon Lottery sagt bei 1h realbench:
1700_ @ 4GHz -> 26% bis 1.44V CPU VCORE (Or less)
1700X @ 4GHz -> 29% bis 1.424V CPU VCORE (Or less)
1800X @ 4GHz -> 73% bis 1.408V CPU VCORE (Or less)
1800X @ 4.1GHz -> 21% bis 1.44V CPU VCORE (Or less)
Beim 1700er von Chew kam heraus
4 GHz @ Realbench ==> 1.4250 (1h ohne Absturz)
4 GHz @ Prime ==> 1.4375 (Absturz nach 3h)
4 GHz @ Prime ==> 1.4500 (24h kein Absturz)
Scheint ja bisher noch keine zu geben und es ist ja irgendwie selten noch.
