[Sammelthread] AMD Zen2 (3000er) Matisse OC und Laberthread
Habe gelesen das man angeblich den Speichercontroller in 33mhz schritte übertakten kann und auch den Teiler 1:1 forcieren kann.
ist da was dran??
weil wenn ja könnte man ja alles max herausholen.
quasi DDR3733 CL14 + 2100Mhz auf den Speichercontroller was ja dann schon ordentlich sein sollte
Könnte mir gut vorstellen das beim Ryzen 3000 ne wakü auf dem Speicher durchaus sinn machen kann wenn man Samsung B Die hat
nicht empfehlenswert. man verliert erstmal ein paar prozent leistung, wenn IF Takt und Mem asynchron laufen.
wäre mal interessant wie hoch man bei 1:1 kommt.
Mein 3770k ist ohne HT bei Metro sogar schneller obwohl es nur ein 4Kerner ist
Total Frames: 12676; Total Time: 105.5957 sec
Average Framerate (99th percentile): 120.54
Max. Framerate (99th percentile): 196.31 (Frame: 4865)
Min. Framerate (99th percentile): 64.26 (Frame: 484)
Hier mal 720p Ultra 3770k@4,5Ghz ohne HT
Total Frames: 9443; Total Time: 105.3305 sec
Average Framerate (99th percentile): 90.24
Max. Framerate (99th percentile): 144.03 (Frame: 454)
Min. Framerate (99th percentile): 48.30 (Frame: 7686)
teste doch mal bitte ohne HT / SMT
Siehe:
TheStilt schrieb:
1800MHz+ should be doable on all CPU specimens.
I've done 1866 and IIRC 1900MHz as well without any issues.
However, the maximum achievable FCLK depends on the memory configuration as well.
1 DPC SR B-die (i.e. single sided sticks) will be hitting the peaks, and 1 DPC DR B-die will reach 1800MHz and not much higher.
According to some sources with 2 DPC DR sticks you are looking at 1600MHz max. FCLK (haven't tested myself).
Also, 2 CCD parts (3900X and 3950X) should be more picky about FCLK, due to the always present discrepancy in the CCD signaling.
Typically one CCD will prefer lower voltage than the other and so on.
Ich werde das mit dem 3900x testen.
Habe 4x8GB SR B-die und 4x16GB DR Micron E-die da. Kann also alle möglichen Konfigurationen testen.
oh dann scheint das SMT beim AMD besser zu sein als bei meinem Intel das HT
Hier mal mein 4770K mit 4,5 GHZ+HT DDR 3 2400
Ist es nicht sinnig den Ryzen Ram OC Thread von Reous weiter zu verwenden?
Wie sieht das eigentlich mit dem OC beim Ryzen 3000 aus?
Kann man auf dem Boost ein Offset legen so das der Boost dann 100Mhz mehr macht??
weil stumpfes oc macht ja beim Ryzen keinen sinn da man sonst den Boost in seinen einzelnen steps beschneidet.
Offset takt und offset Vcore wäre wohl das einzig sinnvolle
Im bios gut es ein Haufen an unterschiedlichen PBO modi und Einstellungen. In Ryzen Master ist das ganze etwas übersichtlicher und ich glaube was du meinst heißt dort "automatische Übertaktung"
Ich habe allerdings noch nicht damit rumgespielt, da ich noch auf ein stabiles Bios von MSI warte. zb funktioniert die offset Spannung nicht richtig.
Wird noch hinzugefügt. Bei den anderen Boards wurde er auch erst gestern hinzugefügt, davor war er ebenfalls nicht vorhanden.
hast du momentan das c6h in verbindung mit einem ryzen 3000er drin?
Der Prozessor ist gerade angekommen.
Kurz 3600er XMP eingestellt, läuft alles direkt auf Anhieb.
Als Vergleich ein random 8086k R15 Score, den ich gerade aus meinem Ergebnis-Ordner gefischt habe:
Was ist max Boot in Bezug auf RAM-Freq. bislang bei dir?
Hier mein Ergebnis beim "traditionellen" Overclocken mit meinem 3700x. Schaffe 4.2Ghz mit 1.25V (1.244 unter Last). Habe bis jetzt nur 30min OCCT small getestet.
Temperaturen waren dabei 74C mit einem Verbrauch von 100W (laut HWINFO). Ich denke mit dem Ergebnis habe ich einen Ok chip.
denkst du, dass auf dem C6h auch ein 3900 x mit etwas oc läuft ohne das es Probleme gibt?
Das c6h gibts im Moment halt recht günstig, spiele mit dem Gedanken mir das zu ordern.
mit was gekühlt ? würde mit mehr Spannung mehr gehen ?
nhd15
Habe bis jeztzt nur 4.2 probiert.
Edit: Kann das ganze jedoch überhaupt nicht weiterempfehlen.Die Ergebnisse in Benchmarks wie ch15 und 20 sind um 50 bzw 100 Punkte gestiegen. Der Metro Benchmark jedoch ist katastrophal. Verstehe nicht warum der aufeinmal so schlecht ist.
Kann einer von euch mal den Forza 4 Benchmark laufen lassen am besten mit OC?
Das ist auf jeden Fall gut. Mein 6-Kerner bootet mit 4.2 und 1.25V nämlich nicht ins Windows. ;)
Die Chips werden vermutlich weiterhin streng gebinnt von AMD.
Das wird auf jeden Fall laufen und die Spannungsversorgung des C6H ist immer noch top. Mit einem X370 Brett bekommt man nicht mehr den schnellsten BIOS Support, logischerweise kommt zuerst X570, dann X470.
Wenn man damit leben kann, sein Geld ist das Brett auf jeden Fall wert.
Aktuell gibts halt noch den C5 fehler, der einen CMOS Reset erfordert. Wenn man darum arbeiten kann / es jetzt schon bereit ist, sollte es klappen.
Hab auch das C6H und werde Ryzen 3000 testen sobald die CPU da ist - erstmal nen 3600, weil der am schnellsten Lieferbar für mich grad war. Sobald die Verfügbarkeit und Stabilität gegeben sind, wirds vielleicht auch nen 3900x. Aber erstmal testen :d
nhd15
Weil du mit manuellem OC den Boost kaputt machst!
Man muss per Offset übertakten wenn das geht. Also PBO und Vcore per Offset anpassen und auch den Takt per offset anheben.
Zumindest wenn das machbar ist
Hmm vielleicht stimmt was nicht bei Metro Exodus, ich hab nur ne "Uralt Version", aber bei meinen 9900k sieht das so aus.
