****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** (Part 1)
Achtung an alle die das Board schon am laufen haben. Könnt ihr bitte eben posten, welchen Speicher ihr benutzt? Will das in den ersten Post packen. Danke
also das was Du gemessen hast zeigt Dir PC-Probe auch an? Das klingt schonmal gut :)
Nich ganz, denn gemessen waren es Idle 1.57v & Load schwankte zwischen 1.55 - 1.56v :)
@ Pur3 Fu$!On
2GB Cellshock PC2-8000 CL4
Vcore Mod braucht man bei dem Board wohl keinen :d
1,7V Load bei 1,765 im Bios eingestellt:
@ Chrisch
hast du wirklich keinen Unterschied Idle/Load
jowi
Naja 0,05 V ist, aber auch nicht das gelbe vom Ei. Hört sich, aber besser an als 0,07.
Ach ja mein 666 Post.:teufel:
@ Chrisch
jowi
mitm Multimeter gemessen ~0.01 - 0.02v Droop :wink:
Der Drop ist nach wie vor da, ich wollte eigentlich nur testen wie hoch ich die Vcore bekomme
1,7V Bios egab 1,61V Load
1,725V Bios egab 1,58V Load
1,75V Bios egab 1,62V Load
1,765V Bios egab 1,70V Load Idle waren es 1,74V
:hmm: :hmm: :hmm: :hmm:
Also Vorsicht beim testen
Hab übrigens auch das M12 von Seasonic
jowi
so, jetzt gerade nochmal getestet....
1.325v VCore im Bios
lt. PCProbe = 1.29v Idle / 1.27v Load
lt. Multim. = 1.30v Idle / 1.29v Load
werde es später nochmal mit mehr VCore testen, hab aber zZ keine Lust immer
wieder nen Neustart zu machen :d
jowi
Hmm das ja mal wieder ganz toll...
Nur warum der große Unterschied? Ist doch irgendwie komisch.:hmm: Die Bauteile+Multi+PC Probe denke ich haben zwar eine gewisse Toleranz, aber so eine große.
hm kann doch nicht sein das zwischen Chrisch und jowi69 so eine Streuung vorliegt oder jowi69 hat ein Montagsboard erwischt :/
Edit:
Was mich noch interessiert, kann man dieses LCD mit wenig Arbeitsaufwand auf irgendwo anders hinverlegen, z.Bsp in die Front eines Gehäuses, könnte da mal einer schauen?
Ich hab das gerade nochmal getestet, vielleicht kann das mal einer gegen checken
1,7000V Bios egab 1,62V Load /1,65V Idle
1,7125V Bios egab 1,59V Load /1,62V Idle
1,7250V Bios egab 1,60V Load /1,63V Idle
1,7375V Bios egab 1,61V Load /1,64V Idle
1,7500V Bios egab 1,62V Load /1,65V Idle
1,7625V Bios egab 1,70V Load /1,74V Idle
1,7750V Bios egab 1,72V Load /1,76V Idle
Load ist immer Dual-Prime, wenn ich nur einen Kern belaste sieht das anders aus
Die Werte sind von PC Probe
jowi
ich habe ein Problem. Ich habe vorher ein Gigabyte eingebaut gehabt. Nun habe Ich Testweise das Commando Board eingebau. Windows XP Startet ohne probleme.
Nur findet der PC den DVD-Brenner nicht mehr der im IDE Port Angeschloßen ist. Richtig verbunden ist dieser, Strom ist auch drauf nur im Explorer wird dieses nicht angezeigt.
Welche Treiber muss Ich dafür Installieren damit das wieder läuft?
jowi
so, keine lust auf mehr neustarts :d
1.70v Bios
PCProbe: 1.66v / 1.63v
Multim.: 1.67v / 1.66v
1.7125v Bios
PCProbe: 1.62v / 1.61v
Multim.: 1.64v / 1.63v
1.70v Bios
1.7125v Bios
Danke, werde nachher auch mal das Multimeter holen
jowi
Hinzugefügter Post:
Hast doch einen Chiller ;) 4Grad - Feuer frei :)
Mein Chiller ist die Balkontür, daa krieg ich wieder schimpfe
Das Bootverhalten ist genau wie beim P5B Delux
jowi
Hab mal per Sufu das gefunden:
Der Bootbug ist ab Bios 0711 Geschichte, Coldbootbug ist nicht behoben, heisst wenn Du den Rechner vom Netz trennst, was ja normalerweise ausser bei sehr umwelbewussten SromsparLuxxern nicht der Fall ist, kommt es zu dem bekannten effekt, daß der Rechner an, dann kurz aus geht, dann normal startet und durchbootet.
Ist es beim Commando also genau so oder anders?
Ist genauso
Hab gerade mal 2048MB OCZ PC2-8500 CL5 Platinum getestet, laufen bestens
jowi
Alles klar. Na der Bootbug ist dann für mich zu vernachlässigen. Leg den Schalter nur um, wenn ich im Urlaub bin;)
Die OCZ nehm ich dann in die Liste auf. Thx -->Done!
ich meinte den bootbug wenn man einen gewissen fsb übersch..dass er erst aus geht und dann wieder an...und ab wann ca.kommt der jetzt? danke
