****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** (Part 1)
Die Boards liefen doch am Anfang noch einwandfrei oder?
Das hört sich irgendwie nicht gut an an finde ich. Bei Dr. Wakeman geht ja nun gar nichts mehr richtig wenn ich das richtig sehe - langsam krieg ich Panik.
Wenn das Board nur ne Halbwertszeit von ein zwei Wochen hat, bringen offensichtlich die ganzen Investitionen in kondensatorfreie Stomversorgung und die Verbannung der Elkos doch nichts.
Hoffentlich ist das nur eine behebbare BIOS Geschichte und kein ernsthaftes Hardwareproblem.
das is normal, steht auch rechts daneben (dauert wegen der lüftererkennung so lang usw)...
aber seitdem ich die 8800gts drin hab ich das bios so laggy, war vorher mit der x1900
nicht der fall. :(
was mir auffällt, wir haben beide cellshock ram, ne 8800er und das mobo.....
könnte es evtl auch an den 8800ern liegen, vll verträgt sich das mobo nicht mit den
Grakas? Denn mitm E6300 & E6400 + X1900 hatte ich keine Bluescreens
Lief von Anfang an nicht! Beim ersten Bluscreen bei FSB266 dachte ich noch an ein Treiberproblem.
Dann dachte ich das die CPU Spannung bei AUTO Einstellung zu gering ist, also Vcore auf 1.35V und 1.4V gestellt immer noch Bluescreens...
Geht zurück zum Händler.
nicht der fall. :(
Welche Fehlermeldung steht auf deinen Bluescreens??
Vllt sollte ich mal eine billige PCIe Karte einbauen.
das liegt an der 8800er... also das mit dem Speed im Bios
Habe ich seit der 8800 hier auch. War mit dem W64 so und auch mit dem P5B.
Wurde schon im XS drüber gesprochen ;)
Das mit dem Speed im Bios macht nichts...:asthanos:
Ich will die Bluescreens wech haben :fresse:
ja das wüsst ich auch gern! Das mit so vielen Bluescreens ist ja nicht ganz normal! Hoffe, dass sich das irgendwie klärt! Habe ne Ähnliche Zusammenstellung! Windows ist gerade drauf, heut abend its ready! Ich hoffe nicht mit so etwas rechnen zu müssen. :(
welcher RAM @ Dr. Wakeman? Edit sehe gerade Cellshocks - ich würde mal Memtest laufen lassen - gebootet von CD.
er hat die 1000er CS
bei seinem Nachbarn laufen die glatt! P5W DH hat der Nachbar
So nachdem ich die Bioseinstellungen zurückgesetzt habe lief es komischerweise mit 6x Multi die Nacht durch....
Ram ist in Ordnung.
Vllt saß das Problem ja einfach nur vor dem Monitor :hmm:
Komisch nur das es @default vorher nicht lief... Ich teste weiter.
Dat aber echt ! Ich bin ja noch ganz frisch dabei ... und dann krieg ich gleich Kopfkribbeln und Magensausen ... schließlich spring ich grad ins kalte Wasser was das neue Sys angeht ... *bibber* :fresse:
Meins kommt hoffentlich Freitag ... wäre ja mal nen Kracher ..
so, hab jetzt vorerst wieder das P5B Deluxe drin.
Denn mitm Commando hatte ich z.B. das Problem wenn die CPU übertaktet war (400x8 @ 1.33v)
sind die Games innerhalb der ersten 5 sek. eingefrohren, jetzt mitm P5B kann ich die selbe
Einstellung laufen lassen ohne das irgendwas passiert, die Games laufen wieder ohne
Probleme usw.
Schade drum, aber wenn das nicht mitm nächsten Bios korrigiert werden sollte vertick
ich das Commando wieder :(
Ich werd nachher das Commando mal wieder einbauen, hab vorhin noch nen Bios 0702 bekommen
welches ich mal testen werde (der von dem ich es bekommen habe hat darum gebeten es nicht zu
veröffentlichen, deswegen verlinke ich es vorerst nicht)
@chrisch
ist das Prob bei Asus denn schon bekannt?
Habe den Lag nur wenn ich Hardwaremonitor im Bios anklicke, ca. 2sec. dann geht es normal weiter.
Ist bei meinem P5WDH mit neuestem Bios aber auch so, ist aber ne 7900GTX drinnen gewesen.
Ansonsten läuft es aber top, brauche auch weniger Vcore als auf dem P5WDH.
Probleme usw.
nanu :fresse:
Jetzt will ich bestellen und Du baust das Board wieder aus ;)
Hoffentlich ist das ein Einzelfall...
ich habe diese lags nicht............
Mit dem neusten Bios habe ich das auch nicht mehr...
Probleme usw.
Hast du das Changelog? :d
