Asus P5b-Deluxe-Wi Fi / P5b Sammelthread+ FAQ (Part 6)
Hm... wie downgrade ich mein Bios ? Habe imoment das neuste drauf .. :( War aber schon so drauf ,als ich das Board gekauft habe.
welche Rev hast du? Auf eine 1.10G würde ich kein älteres Bios machen als das Board ist. Oder hast Du es gebraucht gekauft?
Nachdem ich das aktuelle Bios geflasht habe, damit mein C2D E4300 richtig erkannt wird, habe ich 2 Fragen:
1. Ich kann die Vcore nur auf Auto oder von 1,4V aufwärts einstellen.
Das ist doch nicht normal, oder?
2. Bekomme ich eine CPU Temperatur von ~95 °C angezeigt, nach ca. 5 min TAT und die Core Temp müsste doch höher liegen(ca. 72°C) CPU lief da bei 1,4V und 3000 Mhz) Kühler ist der Sycthe Mine. Auch hier die Frage ob es ein Auslesefehler sein kann?
Wenn die Frage schon beantwortet wurde entschuldigt und beatwortet mir sie bitte noch einmal:d
komme mit meinem E66 ohne Probs auf 8x450, 9x400 hingegen ist ohne Absturz nicht möglich.
Liegts am Prozessor oder am Board ? (P5B Deluxe Rev 1.04G )
MFg XFX-XXX
kann man beim P5B nicht das verhältnis DRAm und FSb einstellen? weil der Srpung von 2,8 Ghz auf 3 Ghz is enorm groß.. jedenfalls was die Vcore anbelangt und Memvolt. Wobei die VCore um fast o,04 V angehobgen worden ist. sehr komisch
hmm hab auf 2,8 Ghz folgende Einstellungen:
FSB 400 (1:1 zum ram 800er :G:Skill)
VCore 1,3375, 1,26-1,28 Echte
Memory Voltage Auto
NB 1,25 V
SB Auto
ICH Auto
Latency 5-5-5-15
und auf 3 Ghz :
429 FSB
VCore 1,4 echte 1,32V
MemVolt 2V
NB 1,25
rest Auto und 5-5-5-15
finde den Sprung ziemlich hoch mit der Spannung
das liegt dran weil die vcore so stark schwankt!
wenn du den vdropp mod machen würdest wäre es nicht so krass
desweiteren nichts auf auto einstellen!
nb 1,45, beim rest immer die erste oder zweite möglichkeit wählen (je nach bedarf)
Also bei mir lags wohl doch am Prozzi.
Seit heute ist ein Xeon 3060 verbaut.
V-Core 1,35 V bei 3,6 GHZ, VID 1,2625 V, alles andre 2 niedrigster Wert !
MFG XFX-XXX
was heißt vdrop mod? und wies oNB 1,45? läuft auch auf 1,25^^
@ TobiasAlt
Habe NB auf 1,25 wieso soll ich die Spannung anheben? läuftz doch super. Jedoch läuft der Speicher jetzt auf 1,95 V und auf 1,9V bekomm ich Bluescreen, und jetzt wirklich stable @3 Ghz mit so 1,33V kommt mir recht viel vor
ja mist... :P sons iwrd er instabil.. :P wies owolltest das ich NB auf 1,4 V mache?
habe folgendes Problem:
mein „Asus P5B Plus Vista Edition“ blieb gestern beim Bootscreen hängen obwohl ich nichts im BIOS verändert hatte. Es half letzendlich nur ein CMOS-Reset. Danach war wieder ein Start mit den Default-Einstellungen des BIOS möglich.
Windows lief ohne Probleme.
Beim nächsten Neustart war das Problem aber wieder da.
Hatte auch WINXP ganz neu aufgesetzt. Er lief auch schon 2 Wochen ohne Probs.
Was mir da noch einfällt: wenn ich den Prozzi übertaktet habe -> 3 Ghz @ 1,29V gab es beim Bewegen der Maus über den Desktop ein ruckartiges "hängenbleiben" des Mauszeigers. Deswegen hatte ich wieder die Default-Settings eingestellt.
Mein Sys: C2D E6420 (Non-OC), 7900 GTO, 2 * 1 GB MDT Ram, Be Quiet Straight Power, Wakü
Hat wer schon mal ähnliches erlebt und kennt die mögliche Ursache? Bin für jeden Tip dankbar...
Hey Luhri mein Xeon hat heute die 4 GHZ gebracht !
Screen:
attachment.php
MFG XFX-XXX
