gibts im asus p5ke bios 0602 ne option, wie man den onboard sound ausstellen kann? ich find da nichts und wollte eigentlich ne audigy 1 karte auf dem board installieren.
Die Asus-Hilfe zum Biosupdate ist ja echt mal mies. Die Boardsuche ist ja atm noch offline, habt ihr nähere Infos fürs Biosupdate?
Und hat noch jemand Probleme mit der Lüftersteuerung des P5K, dem Q-Fan?
Ja bei meinem Gigabyte Board war es genau dasselbe. Habe dann ne Soundkarte eingebaut und dann war das Probleme für mich gegessen.
Aber bei dem asus bekomme ich keine Soundkarte mehr rein da der Kühler von der GTX so weit nach unten ragt und ich dadurch nur einen PCI Steckplatz nutzen kann...und den will ich mit einer TV Karte belegen...
Werde jetzt erstmal wieder versuchen das 0311 zu flashen, 0705er ist nicht zu empfehlen, habe ich oben schon beschrieben...
Unter Vista soll diese Problem nicht mehr sein.HAbe das noch gefunden
http://support.microsoft.com/kb/888111/en-us
Das kann aber sicher auch böse ins Auge gehen...
Naja habe mal Screens gemacht von Temps und Bios Einstellungen. Beim Bios bräuchte ich noch Hilfe. Da gibt es so viele Einstellungen die mir nix sagen, bei dem Gigabyte Board war alles viel einfacher...
Temps Idle... http://img174.imageshack.us/my.php?image=tempsidleop3.jpg
Temps unter Prime Vollast... http://img184.imageshack.us/my.php?image=tempsloadru4.jpg
Bios 1.... http://img407.imageshack.us/my.php?image=dsc00105kv5.jpg
Was bedeuten Max CPUID Value Limit , Vanderpool Technology, CPU TM Funktion, Execute Disable Bit ?? Was muss da optimal eingestellt werden?
Bios 2.... http://img341.imageshack.us/my.php?image=dsc00108yx1.jpg
Benötige Einstellungen/Erklärungen für FSB Strap to Northbridge und DRam Command Rate, bei den Timings muss ich noch etwas probieren, liege jetzt bei knapp 9000 Lesedurchsatz in Everest.
Bios 3.... http://img299.imageshack.us/my.php?image=dsc00111zx0.jpg
Benötige Erklärungen für alles wo noch "Auto" steht.
Bios 4..... http://img411.imageshack.us/my.php?image=dsc00112gn0.jpg
Sind auch teilweise noch diverse Einstellungen dabei die es bei Gigabyte nicht gab... Wieviel muss ich geben an V um höher als 3,2 Ghz zu kommen, vorallem bei NB Voltage und SB Voltage? Wieviel kann man da maximal geben bei Lukü?
Würde mich echt freuen wenn sich wer die Zeit nehmen würde mir die Bios Einstellungen zu erklären.
Grüße
Hi, P5K-E Bios: 0901, empfehlenswert? hab auf den letzten 4 Seiten nicht wirklich eine Antwort gefunden...
Hi brauche echt Hilfe.
Hab mir gestern mein neues Sys gebaut und hab ein Riesenproblem.
Also:
Erstes hochfahren, nur die Boot Devices verändert, "Save Changes & Exit now".
->Schwarzer Bildschirm, Lüfter röhrt auf voll.
->mache Strom an und aus
->Meldung: "Overclocking falied, please enter setup and reconfigure your system"
->Wenn ich dann auf "Discard Setting und exit now" gehe startet der allerdings normal neu.
Passiert immer nur wenn ich z.B Win XP installiern will und win Xp neu startet oder wenn ich die Bios Einstellungen Speicher. Bisherige Veränderung an den Bios Einstellungen waren nur die Veränderung der Boot Reihenfolge.
Bios rückstellung auf Werkseinstellungen brachtebisher auch nix.
Bitte um Hilfe!
Wenn Windows runter fährt hab ich danach beim hoch fahren auch nur einen voll aufdrehenden Lüfter und schwarzen Bildschirm. Dann mach ich wieder den Strom An/aus.
Wieder an und der sagt mir "overclocking failed". Geh ich im Bios auf "discard settings und exit now" fährt der wieder normal hoch.
Mit reset gibts auch nur schwarzen Bildschirm.
Mein Sys:
Asus P5K-e Wifi/AP
Intel q6600 G0
2*1 GB Crucial Ballistics
Xigmatek S1283
8800 GT
Corsair VX 450
5 Lüfter, 1 Festplatte SATA, 1 IDE DVD Brenner
Kabel sitzen alle richtig. Hab ich schon überprüft. Neuestes Bios drauf.
Jetzt noch ein kleines Schmankerl: Der Asus Support meinte mein Netzteil wär zu schwach.
Hab noch ein anderes und stärkeres Be Quiet Netzteil ausgeliehen und das Prob besteht weiter.
Edit: Hat sich erledigt. Das Board hat mir den Speicher auf 533 gestellt gehabt.
Hoch auf 800 und alles funzt bestens.
Toll da kauft man von Asus empfohlenen Speicher und das Board macht selber Mist damit.
Keiner eine Idee warum die 3,6 Ghz nicht laufen wollen?
Grüße
Stell den VCore mal auf 1.5.
Warum sind hier eigl. nur so wenig Premium User ??
Auch wenn die 3,4 mit 1,1v laufen würden, heisst das noch net, dass 3,5 mit 1,5v laufen würden!! Vllt mag deine CPU net so hoch...
AUf 1,5V??![]()
Nunja.
Wenn du sowieso alles besser weißt, warum fragst du dann überhaupt hier rum?
Vielleicht hättest du es einfach mal ausprobieren sollen, dann wärst du nämlich schon schlauer.![]()
<--- betreibt seine CPU bei 3,6ghz auf 1,53v...
Dass deine CPU "pretested" ist, kann ich kaum riechen![]()
Aber du hast auch Wakü, mit Lukü 1,53V würdest du auch nicht machen oder?
Grüße
