[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
Asus P5K-E Wifi / Revisionen
Sooo...
Habe mir jetzt Übergangsweise mal noch ein ASUS P5K-E WiFi bestellt.
Bin ja schonmal gespannt was es OC-technisch so drauf hat. :rolleyes:
Die Ausstattung find ich vorrübergehend ok und das Layout lüppt auch...
Aber kann mir bitte schonmal vorab jemand sagen, welche Revision denn die letzte vom P5K-E WIFI ist???
Ich find im Netz mal rein garnichts drüber... :motz:
Naja das Layout finde ich ein bisschen Missraten. Ist aber auch das Einzige was imo an dem Board auszusetzen ist...
Sooo...
Warum hast dir jetzt noch sonen teures P35 Board bestellt?
Hättest besser nen Asus P5Q Pro nehmen können, hat den neuen P45 Chipsatz und
kostet nur ~5EUR mehr als das P5K-E :wink:
Vor allem haben die neuen Asus P45 Boards ein viel schöneres Layout. Sata + IDE Slots sind viel besser Platziert...
Vom Layout unterscheidet sich das P5Q Pro kaum vom P5K-E, nur die Sata Slots sind anders angeordnet,
wobei es mich beim P5K-E nie gestört hat :)
Hier das P5Q Pro
ich wollte auch zuerst ein P5K Pro für mein Zweitsys holen, aber in Anbetracht des günstigen Preises wird es ein P5Q Pro.
Jo, vom Preis her wirklich 1A und ich denke es wird den anderen P45 Boards in nichts
nachstehen (auch was OC angeht!). :)
Kannst ja mal berichten wie es sich schlägt wenn du es hast :wink:
Naja. Der IDE-Steckplatz ist schonmal besser platziert.
Beim P5K-E sitzt der ganz unten am Board. Nicht alle Kabel sind so lang! Außerdem sieht es komisch aus, wenn ein IDE-Kabel durch das ganze Case geht...
Das kommt immer drauf an wie das Mobo platziert ist :d
Bei mir ists z.B. kopfüber verbaut, d.h. der IDE Steckplatz wäre bei mir im Case ganz oben und
somit direkt am Laufwerk :fresse:
Naja, hab eh keine IDE Laufwerke mehr -> daher egal :d
schon jemand das P5Q getestet?? Wieso ist das premium 50€ teurer als das deluxe??
Der Preis vom Premium ist wohl so hoch weil es noch nirgends lieferbar ist, denke sobald es nen Shop
oder mehrere haben wird der Preis wohl fallen...
Aber es ist halt nen "Premium" und kein "Deluxe" :d
Btw sollten wir diese Unterhaltungen woanders hin verlegen, das hier ist ja kein P5Q* Thread ;)
Uff. 4x Gigabit Lan. Gibts sonst noch Unterschiede zum Deluxe?
10 Sata Ports vs. 8 Sata Ports (welche beim Prem. sogar besser angeordnet sind)
10 ext. USB Slots vs. 6 ext. USB Slots
4 x Gigabit Lan vs. 2 x Gigabit Lan
Ansonsten sehe ich da keine Unterschiede...
Edit: hat noch nen IDT 89HPES16T7ZH, welcher wohl für die PCIe Steckplätze ist.
Hier noch mehr Bilder
http://www.xfastest.com/viewthread.php?tid=10412&extra=page=1
sehr nett das premium! Wenn das hier mal einer testet, würde ich sagen das ich es kaufe!
Sooo...
Weiß evtl. trotzdem jemand über die unterschiedlichen Revisionen bescheid?
MFG
Soweit ich weiß sind da keine wirklichen Unterschiede, laufen tun beide gut.
Huhu Leute!
Braucht noch wer ein paar unbiegsame 3mm V2A-Stahl-Backplates für Asus Spawa-Wasserkühler?
Bräuchten noch 2 - 3 Mitbesteller damit die Bestellung zum Tragen kommt. :)
Falls ja, klickt bitte auf den Link in der Signatur. :bigok:
oder hier: :fresse:
Neue Sammelbestellung Backplates für Asus Mainboards (Spawas) *klick*
oder hier:
Ich denke, das wird die letzte Bestellung, denn ich habe selbst ja längst solche Backplates und ich hatte das nur für ein paar User angeleiert, da sie mich so nett gefragt hatten. Nach dieser Bestellung habe ich eigentlich vorerst keine Lust mehr weitere zu tätigen.
wie war das nochmal, cpu-z sagt mir ne vid von 1,188! Aber ich muss doch noch irgendwas abziehen oder so, war das nicht so??? Das asus liest es doch nicht richtig!
Hallo P5K-User!
Da mir 45€ für das P5KE-WIFI viel zu verlockend vorkamen habe ich einfach mal zugeschlagen. Ich hatte ja schon auf den P45 geschielt, aber die Kosten ja mindestens das Doppelte.
Ich habe schon etwas in den Sammlern gelesen und gesucht, aber nen paar Fragen möchte ich dann doch noch stellen, um nur mal die zu nennen die mir jetzt spontan einfallen. ;)
Was hat sich ASUS bei der PWM Steuerung des CPU-Lüfters gedacht? Silent / Optimal = 25%, Performance = 50%, etwas dürftig die Abstufung auch wenn's ich den Anschluss nicht brauche (ist das ganze noch Temperaturgeregelt?)
Hier werden immer Bustakte um die 500MHz gelobt was mich natürlich dazu verleitet hat einmal herumzuprobieren. Alle boardspezifischen Spannungen auf Minimum bootet und läuft die Kiste bis 410MHz. Mit der PLL Voltage auf 1,6v? (eine Stufe angehoben) geht es bis 415MHz. Aber da ist auch Schluss, auch wenn man alle Spannungen anhebt. Mag natürlich sein, dass mein E4400 keinen höheren Bustakt mag (mit höherem Multi geht aber noch deutlich mehr Takt). Der Speicher macht auch noch mehr.
Womit wir beim nächsten Punkt wären. Mit dem 1:2-Teiler kann man ja prima den Speicher an die Grenze treiben. Bis 450MHz ist das auch gar kein Problem. Aber packt man noch 10 drauf wird die Kiste instabil. vRAM von 1,8 auf 2,0 Volt hilft dem Speicher nicht, wobei das nicht ausschließen muss, dass der am Limit ist. Alle weiteren Spannungen des Boards um 1-2 Stufen anzuheben hilft auch nicht.
Lässt sich dieser Post-Screen des JMicron IDE/SATA-Controllers deaktivieren? Er nötigt mich immer bei jedem Start eine Taste zu drücken.
Dann habe ich noch was zur vCore-Einstellung anzumerken. Die Spannung ist zwar immer super-stabil, aber real liegt man durchgängig etwa 0,11 Volt unter der im Bios gewählten Spannung. Eigentlich kein Problem, aber ist das normal?
Prinzipiell bin ich auch der Meinung, dass ein aktuelles Board mittlerweile recht etablierte Technologien wie EIST (ja, SpeedStep) und C1E unterstützen sollte. Aber selbst wenn ich im Bios die default values lade geht es nicht.
Was bezeichnen die, mit einem Faktor im Bios angegebenen, GPL Voltage Einstellungen?
Geht das auch etwas genauer? Sollte man die Option immer aktivieren?
Wie sollte man den FSB to Northbridge Strap einstellen?
Danke im voraus für alle Antworten.
Hi werde mir einen Noctua NH-U 12P kaufen, jetzt meine Frage, passt der auf mein Asus p5ke-wifi drauf ?
Hat die Kombo jemand ?
@OuncleTom
hol dir doch eine Wakü Big Water 745 von Thermaltake kostet nur 89€.
Habe sie mir selber geholt und die Temps gehen nicht über 52°C, habe eine
Q6600 auf 3,5 GHz
Das ist Quatsch! CPU-Z ließt überhaupt keine Vid aus. Das Programm "Core Temp" kann das. Und da muss man auch nix abziehen.
Hat jmd von euch vllt ne ahnung welchem Temp.-Tool man eigentlich wirklich trauen darf? CoreTemp zeigt mir 20°C weniger als das Asus PCProbe, SiSoftSandra und Speedfan!
Die Werte der Covertemp-Diode (PC Probe) kann man meiner Meinung nach bei dem Board nicht wirklich gebrauchen. (Laut FAQ setzt ASUS dabei auf eine neue Spezifikation, um die Zuverlässigkeit der Werte zu verbessern :shot:)
Die Werte im Bios sind schon 5 Grad über denen die mir nen anderes Board liefert und die ASUS-Software packt da nochmal gute 5 Grad drauf.
