[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
Die Werte der Covertemp-Diode (PC Probe) kann man meiner Meinung nach bei dem Board nicht wirklich gebrauchen. (Laut FAQ setzt ASUS dabei auf eine neue Spezifikation, um die Zuverlässigkeit der Werte zu verbessern :shot:)
Die Werte im Bios sind schon 5 Grad über denen die mir nen anderes Board liefert und die ASUS-Software packt da nochmal gute 5 Grad drauf.
was ist denn bitte die covertemp-diode bzw welche temperatur soll die messen? falls du die mb temperatur meinst, dann steht dazu hier was: http://www.ocforums.com/showthread.php?t=516650
Die stinknormale CPU-Temperatur. Bei Intel afaik als TCase angegeben, aber ich höre öfters Covertemp, also hab ich den Begriff mal übernommen.
Ja das weis ich ja aber die seite ist irgendwie down..
Aber ist der Q9450 viel besser als de´r E6750 für eien gtx280?
Servus=)))
Kennt einer von euch eine Seite, wo es eventuell neuere Treiber für die Onboard Soundkarte das P5K Deluxe gibt? Ich hab schon mal bei ADI usw. rumgeguckt, bin aber bisher nicht fündig geworden. Die Treiber auf der Asus Seite sind ja immernoch die ganz alten von Anfang an (jedenfalls bei Windows XP 32bit). Bei jedem Boot macht der Rechner erstmal ca. 20sec Pause mit laden und dann knackt es einmal in den Boxen und dann lädt er weiter Windows weiter. Wenn ich Sound deaktiviere im BIOS passiert das nicht=))
@dw:
Dieses Problem mit der Pause beim Systemstart haben ich und andere User schon ganz am Anfang vom ersten Sammelthread festgestellt.
Das war schon mit der ersten Revision der ADI-Treiber unter XP32 so und wurde auch nicht besser. Die Treiber auf der Asus-Seite sind NICHT die allerersten. Es gab danach noch zwei neuere Versionen, die neueste liegt jetzt bei Asus. Es ginge also noch älter. ;)
Das Problem blieb bestehen. Ich habe damit den deutschen und den internationalen Asus-Support genervt und auch ADI mehrfach auf das Problem hingewiesen - ohne Erfolg, es hat sich nie was getan und neue Treiber sind auch nicht in Aussicht. :(
Wenn man mit dem Programm Bootlog XP den Bootvorgang analysiert offenbart sich die "senfilt.sys" als Übeltäter, die zum Soundmax-Treiber gehört und ohne die dieser leider nicht läuft. Es ist echt eine Katastrophe. Bei mir pausiert der Rechner ziemlich genau 7 Sekunden bevor er den Bootvorgang weiter abarbeitet.
Hier mal der alte Faden: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6248105&postcount=976
Bye DrNo123
Okey, schade. Also am Anfang hab ich das auch gelesen hier im Forum, dass die Sound Treiber kagge sind, aber ich dachte, da hat sich mal mitlerweile mal etwas getan. Naj0 scheint ja nicht der Fall zu sein :heul:
Aber vielen Dank für die Info=)
Hilft nicht. Aber gut zu wissen, dass sich jemand so beflissen um die Sache kümmert. Danke.
Ich hab den .6310er jetzt auch mal bei meinem XP-SP3 getestet: Problem besteht weiterhin, aber es gab einen Hauch der Verbesserung, obgleich senfilt.sys bei .6240 und .6310 exakt gleich sind:
Vorher: Windowsbalken 2x durch, dann noch 5x (das ist die Pause, wenn die HDD-LED ruhig bleibt)
Jetzt: 2x durch und 2x Pause
Ohne den Soundmax-Treiber startet er direkt nach dem 2x auf den Desktop (und tat er bei meinem alten P4P800-E Dlx mit Realtek auch).
servus,
ich habe jetzt auch endlich das P5K premium in meinem rechner. noch ist alles auf default, so auch die bios version (0504).
welche soll ich denn eurer meinung nach installieren?
CPU: E8200
RAM: 2x 2GB OCZ XTC PC8000 CL5
Graka: nvidia 7950GX2
OS: primär win vista ultimate x64 SP1, sekundär: win XP SP3
danke! :wink:
Prime läuft jetzt schon 20min Blend Test + FTTs in-place bei folgenden Spannungen:
NB = 1,25V
CPU PLL Voltage = 1,5V
FSB Termination Voltage = 1,2V
Ich hab ne Ram Vollbestückung (4x 1GB Ballistix D9GMH) und CPU läuft auf 445*9 bei 1,216V (CPU-Z).
Kann das mit der NB-Spannung überhaupt stimmen?
Moin Jungs,
Seit Gestern Abend spackt mein Board irgendwie rum (System siehe sig):
Folgendes Prob:
Der Rechner war mit einem Bluescreen beim Zocken (Machine_Check_Exception) hängen geblieben, und nachm Restart ging erstmal nichts.
Nach 30min Probieren, mit Netztstecker ziehen, cmos Reset und Batterie raus hatte ich ihn endlich wieder am Laufen, allerdings nur mit Auto-Settings.
Sobald ich bei den "Jumperfree" Einstellungen auch nur irgendwas auf manuel setze, startet die Kiste nicht mehr ......
Jetzt ist es beim starten auch so, dass ich beim ersten starten erstmal wieder den netzteilschalter umlegen darf, dann wieder netzteil an, und erst dann bootet er ...
Was könnte das sein :shake: ?
:confused:
Das kotzt mich nämlich schon ein bisschen an .....
foxxx
Wackelkontakt am NT ? War bei mir letztens zumindest der Fall gewesen. Musste den NT aufschrauben, weil der Lüfter defekt war, ging das NT nicht mehr an.
nee, NT hab ich ja auch noch nie angefasst ...
ist noch original versiegelt und alles ....
war ja unmittelbar nach dem bluescreen ....
sehr merkwürdig :confused:
Joa funktionieren tut es. Die Performance ist jedoch fraglich, weil der zweite PCI-E Slot nur mit 4 Lanes betrieben wird. Weil beide Karten gleichschnell laufen müssen werden also beide Karten mit 4 Lanes betrieben.
Nehm lieber ein Board mit X38 oder X48 Chipsatz. Ansonsten ein Asus Board aus der P5Q Serie, da hast du wenigstens zwei mal 8 Lanes...
ich habe das P5K Deluxe Wifi/AP und Probleme mit dem Übertakten.
Ich habe mir vor kurzem einen E8400 zugelegt, auf Standardtakt läuft das ganze auch Ortho stabil, nur auf 400 FSB bekomme ich nach 30 Sekunden bereits den ersten Fehler, Memtest wirft ebenfalls sofort einen Fehler aus, der CPU stress test von Orthos jedoch nicht. Also läuft die CPU stabil bei einem Takt von 3.6 Ghz.
Als RAM habe ich 2 Module Corsair XMS2 DDR2/800 Rev 5.1. Im Bios sind alle Werte auf Auto bis auf die CPU Versorgungsspannung und den FSB.
Ich habe die RAM Module mal mit einer anderen CPU und niedrigerem FSB auf DDR2/900 bei 1.9V getestet und da war alles prime stabil, allerdings jetzt bei einem 1:2 Multiplikator und 400 FSB auf DDR2/800 nicht mehr.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Eigentlich sollte der RAM den FSB ohne weiteres mitmachen ...
lol, jetzt läuft alles wieder wie vorher :stupid:
500mhz fsb, ram 1:1 (1h memtest gerade), cpu @ 4ghz .....
board macht auch keine mucken mehr
:stupid:
Warum sollte das nicht gehen? Strap 333 und 400 kann doch 1:1. Laufen die Speicher halt auf 1000Mhz...
eben
nur cl4 will der ram komischerweise grad nimmer ....
das lief vorher noch, also 500mhz @ 4-4-4-15-4
hm, naja ich will so schnell wie möglich auf ein p45 board à la p5q-e umsteigen ..
mein wolfdale läuft hier einfach nur grütze :(
foxxx
Soundmax-Treiber für XP 32-Bit verlangsamt Windows-Start
Hallo an alle Geplagten mit dem "senfilt.sys-Problem" unter XP 32-Bit (Pause im Bootvorgang, siehe: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9325853&postcount=367 ):
Asus China hat mal wieder einen Link rausgehen, weil ich genervt habe ;)
Nachdem die .6310er Soundmax-Version bei mir nicht den gewünschten Effekt hatte - Pause blieb - gibt es nun eine .6480 für XP. Ich konnte diese noch nicht testen, wollte den Testwilligen aber die Datei nicht vorenthalten:
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/SoundMAX_V510X6480_XP.zip
Bye DrNo123
Hallo, eine Frage zur 8-phasigen Spannungsversorgung.
Funktioniert diese über den 4-poligen CPU Stromanschluß (bzw. über den 8-poligen) oder wird diese über den 24-poligen Mainboard Stromanschluß bewerkstelligt?
Sind die 4 zusätzlichen pins bei der CPU für einen Quadcore gedacht oder gibt es auch irgendwelche Vorteile für Dualcores?
Die CPU-Spannungsversorgung läuft über den 4/8-poligen Stecker. Ob das Board die Leistungsaufnahme bei nur zwei 12V-Adern (4-Pin) irgendwo begrenzt, bzw ob das überhaupt üblich ist, weiß ich nicht. Aber mehr als 120 Watt sind vielleicht auf Dauer nicht unbedingt gesund für die 4Pin-Variante. Das lässt sich auch mit nem Core 2 schaffen, aber wer so hoch hinaus will hat auch nen neues Netzteil.
Hat leider nix geändert.
habe seit heute ein P5K-E Wifi. Wenn ich den Rechner aus habe ist auf den USB Anschlüssen nachwievor Spannung. Lässt sich das irgendwie deaktivieren?
Danke für Eure Hilfe.
Ist ein bekanntes Problem. Nervt dann ziemlich, wenn man keine Laser-Maus hat.
Das Einzige was hilft ist -> Netzschalter am Netzteil!
Versuch war es wert. Habe von Asus China und Asus Deutschland gestern parallel die Zusage bekommen, dass man mal eine Eingabe bei der Treiberentwicklung von ADI wg. dem Problem machen wird. Natürlich ohne Erfolgsgarantie.
Bye DrNo123
mir ist aufgefallen, dass wenn ich mittels aus-knopf am pc den rechner ausschalte, der rechner nicht ausgeht. windows (vista x64 SP1) fährt runter, bild wird schwarz, aber rechner läuft weiter. ruhezustand oder sonstige energiesparmodi sind deaktiviert.
treiberproblem, OS problem oder board bug?
thx! :wink:
