[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
Hallo Freunde,
ich frag hier einfach auch nochmals:
Habe mir folgende Rams gekauft:
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1000 Kit (OCZ2RPX10004GK, ReaperX)
Mein Q6600 läuft auf derzeit 3,1ghz (mehr ging irgendwie nicht)
Was wären denn nun die "ungefähr besten" Werte damit ich die Rams vielleicht auf 1066mhz laufen lassen kann und am ende vielleicht noch was am CPU nach oben geht?
Derzeit sieht es so aus:
Der CPU läuft mit 9x345mhz somit haben die Rams 1038mhz
Vcore ist bei 1,26V
Rams laufen bei 2,1V
Der Rest ist Standart/Auto.
Freue mich über jeden Tipp/jede Anweisung :)
Danke
Die CPU kann nicht mit 445x9 laufen, weil es dann 4GhZ wären.
Du meinst warscheinlich 9x344.
Hi
ich wollte mal nachfragen ob da keiner was weis wie ich das mit dem Frontpanel hinbekomm?
Midi Tower: hier
Treiber: alle aktuellen von hier
Ich würde gerne endlich das Mic auch an diesem Ausgang nutzen und nicht dauernd die Boxen ausstöpseln und gegen das mic wechseln
Edit:
hat nun nix direkt mit dem Mainboard zu tun oder auch doch, Wie bekomm ich die 2. leuchte des Gehäuses angeschlossen
blau/rote Power- und HDD LED
die rote geht aber die blaue nicht ich weis nicht welche für HDD und welche für Power ist
Morgen,
ich kann das I/O shield von meinem P5K-E nicht mehr finden.. gibts eine Möglichkeit das einzeln irgendwoher zu bekommen?
So ich hab nun endlich das mit dem Mic hinbekommen, weis aber nicht wirklich woran es lag es geht zumindest
Die HDD Led geht aber nicht ich habe den Q-Connecter mit dem MB und dem HDD-Led Kabel wie in der Manuel beschrieben angeschlossen, muss ich im BIOS oder unter WinXp noch was einstellen damit es geht?
Mist wenn ich das nun stimmt ist es die Power LED
The red one should be used for HDD activity and the blue one for power.
Ich kann dir jetzt nicht direkt bei deinem Multiproblem helfen. Aber erstmal würde ich im Bios die DRAM Commandrate auf 2N stellen, ansonsten wirst du dein System niemals stabil bekommen, denn nur die wenigsten Ramriegel machen 1N mit und die GSkill, wenn es die gleichen sind die ich auch habe, definitive nicht.
der war schon auf 2N
neue Erkenntnisse:
mit den Einstellungen, senkt sich nicht mehr der Multi, sondern Prime bricht auf den 4, Kern gleich nach 30 Sekunden ab:
AI Clock Tuner: Manual
CPU Radio Setting: 8.0
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 425MHz
PCIE Frequency: 101 MHz
DRam Frequency: 851 MHz (niedrigste)
DRam Command Rate: 2N
DRam Timming Control: Standartdinger (5-5-5-18)
DRam Static Read Control: Disabled
Transaction Booster: Disabled
Boost Level: 3
CPU Voltage 1.50V (Windows Leerlauf 1,440 V | Vollast Prime 1,320V)
CPU PLL Voltage: 1.6
FSB Termination Voltage: 1.4
DRAM Voltage: 1,90V
Northbrigde Voltage: 1.55
Southbrigde Voltage: gibts nich beim P5K
ClockOver-Charing Voltage: Auto
Load-Line Calibration: Aktiviert
CPU GTL Voltage Reference: 0,59 (hier entscheidet sich meistens, ob Windows überhaupt startet)
NB GTL Voltage Reference: 0,67
CPU Spead Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
für 3,0 Ghz habe ich alles außer Vcore auf Auto gehabt (also NB, CPU PLL, FSB TERMINATION....)
Vcore nur auf: 1,325 Volt
und dann lief er auch 3 Stunden mit Prime...
Ich bin der Meinung, das CPU GTL Voltage Reference bei mir irgendwas verändert...
Ich habe mich auch tagelang mit der CPU GTL Voltage Reference und NB GTL Voltage Reference rumgeschlagen zum Schluss lief die Kiste mit Auto Einstellungen bei den Werten am besten.
Mein Vorschlag:
CPU PLL Voltage: 1.7
FSB Termination Voltage: 1.3
CPU GTL Voltage Reference: auto
NB GTL Voltage Reference: auto
Northbrigde Voltage: 1.41
eventl. noch den Transaction Booster auf Level 0 stellen, um den RAM auszuschliesen.
Damit erstmal testen, wenn es dann stabil ist auf jeden Fall noch mit der CPU VCore runter.
so, deine Einstellungen liefen schon mal besser, aber immer wieder bricht nur der 4. Kern nach 5 Minuten ab:
Windows stürzt nicht mehr ab..., aber Prime auf den 4. Kern
[Tue Jul 08 13:25:34 2008]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Wie testest du bei Prime? Nimm mal den Custom Test 8-20K um wirklich die CPU zu testen, nicht das nachher der RAM die Fehlerquelle ist.
ich verwende die aktuelle 2.56 (mit Mehrkernunterstützung)
immer auf "Small-FFT- Test".
Wie gesagt, bei den Einstellungen die du sagtest, bricht immer der letzte Kern ab, oder das gesamte System stürzt ab. (Bluescreen)
Es gibt doch genug Prozessoren die einen VID über 1,275 Volt haben,
villeicht kann mir jemand noch Tipps zu
ClockOver Charging geben?
Ich verzweifle langsam, mit 1,5 Vcore haben doch viele bereits 3,6 Ghz oder höher am laufen.
Bin trotzdem noch offen für
Ratschläge...
aquaduct
Hinzugefügter Post:
zu den Rams:
mit 851 Mhz (reell 425) laufen die unter memtest fehlerfrei,
also liegt es nicht an dem Ram.
Viele Grüße!
Was weder heißt, dass deine CPU das auch schafft noch das es irgendwie vergleichbar wäre, denn deinem Board bleibt ja mit nem Quad auf 1,5V anscheinend schon die Luft weg, wenn du mal den vDroop anschaust:
Ob das für den Dauerbetrieb so gesund ist sollte vielleicht auch noch eine Rolle spielen.
Mit Small-FFT macht er aber keine bzw nicht in der Häufigkeit Probleme, oder wie? Hast du überhaupt erst einmal mit Multi 9 getestet, wie er sich da bei gleichem Takt verhält?
so danke für eure Hilfe!:hail::hail:
Ich lasse den jetzt einfach auf niedrigsten Spannungen mit 1,325 Volt im Bios (Idle in CpuZ: nur 1,280 Volt) auf 3 Ghz. Das reicht für den Anfang, ich denke es liegt am Board.
Ich habe jetzt schon von vielen gelesen, das die mit dem einfachen P5K nicht über 3,2 Ghz kommen,
ich überlege mir jetzt, auf ein P45 umzusteigen.
Viele Grüße!
Hi ich möchte von Win XP auf 'Vista 64 wechseln.
Habe das Asus p5ke wifi.
Brauche dafür ja auch die Chipsatztreiber für Vista, bei der beiliegend cd steht nur was von Win2k und WinXP.
Kann mich da einer bitte aufklären? Kann ich die benutzen oder ist die echt nur für XP ?
Dann wollte ich noch fragen ob es stimmt das ich im bios von IDe auf ACPI (oder so ähnlich)stellen muß wenn ich Vista nutze
habe den hier gefunden
http://www.tomshardware.com/de/download/Chipsatz-Intel-Treiber,0301-15346.html
Ist der auch für Vista 64 ?
wär besser du nimmst einen aktuellen chipsatztreiber, der link scheint in ordnung zu sein. intel hat soviel ich weiß keine speziellen versionen für die verschiedenen betriebssysteme.
ahci (das meinst du bestimmt)... kannst du machen, mußt du aber nicht.
hallo boys ehhmm ich wollte mal fragen ob der Thermalright HR-05 SLI/IFX auf das p5k-e passt weil man muss ja dann die ganze headpipe abnehmen.. und sie kühlt ja noch "irgendwas" (weiß nicht was) mit kann ich die einfach abbauen und den Thermalright HR-05 SLI/IFX drauf.. weil dann wird das oben nichtmehr gekühlt ist das schlimm??
redbull320
hi,
ich habe mit meinem p5k prem wi-fi extreme stabilitätsprobs beim OC.
mit 4x 1 GB riegeln (alle 4-4-4-12 und PC8000) ist es nicht möglich einen stabilen betrieb bei 450+ mhz fsb hinzubekommen.
nur mit fsb400 möchte ich aber nicht rumgurken... habt ihr irgendwelche feintuning tipps damit es geht?
ist mein erstes asus board seit langem und das bios sieht grundlegend anders aus als mein abit zuvor... von daher will ich fehler meinerseits nicht ausschleißen.
btw... was ist das aktuell bestio bios für oc für das boad? gibts vielleicht beta versionen?
thx! :wink:
Müssen die Speicher denn unbedingt auf 4-4-4-12 laufen ?
Du merkst sowieso nahezu keinen Unterschied zu 5-5-5-18.
Wie viel Spannung gibst du dem Ram ?
Hast du die NB-Vcore angehoben ?
ein grobes beispiel was ich bei 7x500 eingestellt hatte (sofern ich es noch richtig zusammen bekomme):
multi: 7,0
fsb strap: auto
fsb freq: 500
pcie freq: 111 mhz
dram freq: 1000 mhz
command rate: 2N
timings: 4-4-4-12-5-30-4-4-4
bootster: enabled, wert 1
cpu vcore: 1,325V
cpu pll: 1,50V
fsb termination: 1,30V
dram voltage: 2,20V
NB voltage: 1,70V
SB voltage: 1,05V
clock over charging: auto
load line calibr.: enable
cpu gtl voltage: 0,63x
nb gtl voltage: 0,67x
cpu spread: disabled
pcie spread: disabled
cpu: wolfdale 8200
ich weiß das mein ram stable auf dem abit quad GT bei fsb500 die 4-4-4-5 geschafft hat!! gut, da waren es auch nur 2x1GB, aber ich dachte das board kommt mit vollbestückung und oc etwas besser klar, da neuer??!!
warum schraubst du denn den Multi runter ?
8x450 wäre doch schon mehr als 7x500...
Naja, also du musst 1. die pcie freq unbedingt auf 100 fixen.
2. würde ich die fsb termination voltage hochsetzen (meiner Erfahrung nach bringt das sehr viel) 1,35-1,4
3. booster disabled ! Der bringt Instabilität und kaum performance...
4. Ich denke der 30er Timing Wert ist sehr niedrig (meine GBHZ brauchten 63)
5. Die NB Voltage finde ich sehr hoch !
6. cpu spread : enable
7. mit den gtls musst du mal alle durchprobieren.
Das kommt immer auf die Spannungen an, ob sie sich damit vertragen...
So, das wären meine Tipps, ich hoffe sie helfen etwas !
ok danke, werde ich mal probieren. habe eben das 0702er geflashed. jetzt sind im oc menü noch zwei weitere optionen ganz unten hinzugekommen - damit weiß ich noch nichts anzufangen.
zum takt: ich fahre lieber den höheren fsb als den höheren gesamttakt. ich glaube aber auch, dass meine cpu oberhalb der 500 mhz fsb ganz schnell dicht macht.
warum muss pcie unbedingt auf 100 fix sein? beim abit hatte ich auch immer 111 eingestellt - das hat noch mal mehr dampf auf der graka gegeben :fresse:
ich habe jetzt mal kaba's einstellungen soweit befolgt und er lief jetzt 17 min bei 7x500 ohne probs im orthos auf custom mit run ffts in place und prio 9. länger habe ich nicht getestet.
vcore habe ich auf 1,325 belassen und die vdimm auf 2,20v.
allerdings habe ich den tRFC wert von 30 auf 55 angehoben. auch pcie steht jetzt auf 100 anstatt 111 und die nb spannung habe ich auf 1,55v gesenkt.
sieht ganz gut aus, evtl. kann ich da mit feintuning noch die 7,5x500 rausholen :rolleyes:
danke schon mal :)
wie war das nochmal, die vid im cpu-z stimmt doch nicht, das war doch so oder, man muss doch irgendwie 0,0125v hinzurechnen oder??
also wenn eist und C1E aktiviert ist, stimmt sie nicht, das weiß ich.
bezieht sich die Frage auf die 45Nm CPU's ?
@SuperNoVader :
Kannst du das erklären?
Leider nein, meiner Erfahrung nach, wird der PC aber dadurch stabiler...
